r.t. Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Witam, Wypadł mi z rąk rozrusznik i na skutek upadku odkruszył się spory kawałek magnesu w środku. Skleiłem na epoxyd 2k Techniquol'a, zobczymy co i jak potem. Może ktoś ma jakiś pomysł na reanimację tego? Czy wymienią mi gdzieś magnes w rozruszniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Jesli wkleiłeś uszkodzony fragment to ten rozrusznik pochodzi . Kwestia jakie jakościowo jest to Klejenie ja bym tu zastosował loctite hysol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Dzięki Mike, Klejenie jak to klejenie, wyczyszczone, odtłuszczone, jestem dosyć pedantyczny jeśli chodzi o przygotowanie powierzchni w myśl zasady, że im lepiej przygotowane tym łatwiej się maluje, klei, itd. Pozostaje kwestia samego spojenia, ten Techniqll leży już u mnie ze dwa lata.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Powinno to trzymać , jedynie przy jakimś przegrzaniu rozrusznika może puścić . Ale jak silnik pali dobrze to nie ma potrzeby nie wiadomo jak kręcić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 26 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 Tak wyszło, że dopiero dzisiaj złapałem się za rozrusznik. Po wstępnych oględzinach klejonego elementu byłem więcej niż zadowolony. Poczyściłem przy okazji szczotki, styki, etc.. wszystko, co miałem na wierzchu, złożyłem. Rozrusznik kręci jak zły, mam wrażenie, że dwa takie silniki pociągnął by na raz ;) Odpalił od strzała, może za drugim kręceniem po staniu od niemal roku. Jutro odłączam vro, tak skubaniec dymi, że przejeżdzające samochody zwalniały mi przy posesji :););) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
