SQ3REG Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Witam, mam problem, gdyż posiadając oryginalną manetkę do dżonsona 60 km 1986 z tym włącznikiem stwierdziłem że ją wymienię na nową, gdyż tamta nie działała. Kupiłem nową ultraflexu b184 z trymem, czytam że aby mieć ten włącznik muszę dokupić moduł x12 (zwykły włącznik, krańcówka). Niestety jest nieosiągalny w Polsce, a z zagranicy mi się nie opłaca sprowadzać ze względu na jego koszt 50 $ :O Czy musi być ona zainstalowany ? Jak musi to czy mogę go dorobić i czy on jest zwierany czy rozwierany w czasie, gdy manetka jest w położeniu neutralnym ? pozdrawiam Bartosz Nowak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Neutral Switch jest zabezpieczeniem takim samym jak w automatycznej skrzyni biegów. ,,Na biegu" nie uruchomisz rozrusznika. W pozycji neutral jest zwarty. Ale ten wyłącznik b. często jest montowany na silniku przy dźwigni biegów. Sprawdź instalację rozruchową na silniku. Natomiast Safety Switch tzw. zrywka jest montowany na manetce i jego zadaniem jest odcięcie zapłonu po zdjęciu zrywki. Można go zastąpić wyłącznikiem o podobnym działaniu, zamontowanym obok manetki. Pozycja pracy silnika to rozwarte styki zrywki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SQ3REG Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Witam, ja w manetce miałem neutral safety switch, włącznik który uruchamiał rozrusznik jak był na luzie, a zrywki (kill switch) nie miałem, wiec to dwie różne rzeczy :). Jak mniemam jest on zbędny (ten od rozrusznika) gdyż moja manetka ma dość duże zabezpieczenie przed wrzuceniem się biegu, poza tym jestem jeśli chodzi o dbanie dość wyczulony i nie włączył bym silnika na biegu :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Witam, ja w manetce miałem neutral safety switch, włącznik który uruchamiał rozrusznik jak był na luzie, a zrywki (kill switch) nie miałem, wiec to dwie różne rzeczy :). Jak mniemam jest on zbędny (ten od rozrusznika) gdyż moja manetka ma dość duże zabezpieczenie przed wrzuceniem się biegu, poza tym jestem jeśli chodzi o dbanie dość wyczulony i nie włączył bym silnika na biegu :D Przecież o niczym innym nie piszę jak o Neutral Switch i o Emergency Switch ;) ,,.jestem jeśli chodzi o dbanie dość wyczulony i nie włączył bym silnika na biegu " ale teściowa już może ;) Poza tym tutaj nie tyle chodzi o uruchomienie silnika co o zabezpieczenie przed zakręceniem rozrusznikiem bo można nieopatrznie sobie coś skrócić :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SQ3REG Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Doszedłem do konsensusu, że teściowa nie wejdzie na pokład :P a ja będę sie starał nie uruchamiać rozrusznika podczas działania silnika :) także uważam, że ominę póki co ten włącznik, a jak będzie potrzeba to najwyżej dorobię. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 A na silniku sprawdzałeś? Johnsony lubią mieć ten wyłącznik przy dźwiniach biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SQ3REG Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Nie sprawdzałem, nawet nie wiem gdzie szukać :( jest to stary silnik 1986 rok więc możliwe, że nie będzie. Poza tym z tego co sie dowiedziałem to ta manetka co ją miałem była dedykowana do tego modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
