Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Witam wszystki jestem tu nowy Zakupiłem silnik evidue 25 km,zakupiłem go po remoncie ale nie poskładany zostało mi podłączyć weżyki które idą na bloku silnika ,potrzebuje jakiegoś schematu lub rysunku jak gdzie te wężyki wpiąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Które? paliwowe bo jeśli to: Złącze paliwowe - filtr paliwa (jeśli masz) - pompa paliwa - gaźnik Tu filozofii nie ma... który to rocznik 69? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Witam cię kolego powiem tak jeden wężyk na bloku na dole na wysokości manetki od biegów drugie miejsce na wężyk jesr pod magnetem nad gaźnikiem na bloku a tezecie jest pod gaźnikiem na bloku dziś kolego zrobie zdjecie tabliczki i prześle zdjecie dziekuje ze mi pomagasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Przesyłam zdjecie silnika a zdjecie tabliczki zrobie jak na działke pojade a do pomki i haźnika sa podłączone tylko te małe wężyki nie są i niewiem jak podłączyć pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 W moim silniku (trochę inny model i rocznik ale konstrukcyjnie bardzo zbliżony) zamiast wężyka jest rurka i jej końce są wkręcone w okolice łożysk wału - jeden pod magnetem drugi tuż nad misą silnika. Sprawdź czy to to: https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1969&hp=25&model=25902D&manufacturer=Evinrude§ion=Powerhead+Group Wężyk: pozycja 62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Witam cię kolego przesyłam zdjecie tabliczki znamionowej a mam taką prośbe zrobisz jakieś zdjęcia bardzo bym był wdzięczny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Przesyłam zdjęcie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Zdjęcie nr1 przyłącze pod magnetem Zdjęcie nr2 przyłącze na dole silnika (słabe oświetlenie...) Wg numeru to jest rocznik 1971 więc to ten schemat: https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1971&hp=25&model=25102S&manufacturer=Evinrude§ion=Cylinder+%26amp%3B+Crankcase Poz. 4 + przyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Dziękuje bardzo i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 A jeszcze zapytam z drugiego zdjęcia na dole pod gaźnikiempotem gdzie jest wpięty czy leży z boku bloku dziekyje za fatyge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 W korpusie jest gwintowany otwór i w niego jest wkręcony króciec. U Ciebie jest tam króciec z "choinką" na który nasuwa się wężyk. Sprawdź czy w ogóle go masz jeśli nie to trochę lipa bo to silnik w którym gwinty są calowe... niestety. Lepszego zdjęcia nie zrobię bo dostęp tam jest okropny a kamery inspekcyjnej jeszcze nie posiadam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Głaz Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Dziękuje xi,ślicznie za porade i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
