marcinrm Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Witam i proszę o pomoc - nie potrafię wyjąć wałka poprzecznego(tego na którym mocuje się śrubę napędową) czy jest tam jakieś zabezpieczenie? Uszkodziłem element który odpowiada za zmianę przód-tył i muszę się do niego dostać. Czy jest tam jakieś zabezpieczenie (na schemacie nic nie ma) czy wystarczy lekko puknąć i zbić?? W tej chwili mam wyjęte wszystko od strony śruby - została zębatka wału pionowego, wałek poziomy i zębatka na tym wałku ta położona głębiej której nie potrafie wyjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 uszkodziłęs ten wybierak który jest pomiedzy kołami zębatymi? czy koło zebate? wybierak zdejmuje sie poprzez zdiecie takiej sprezynki nawinietej i wyjecie bolca poprzecznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinrm Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Tam nie ma wybieraka między kołami zębatymi zębatki są ok. W wałku poziomym są dwa otworki w których są stalowe kulki taki sam mechanizm jest z drugiej strony (wg schematu). Koła zębate są w idealnym stanie nie mogę tylko wyjąć tego wałka z koła zębatego (na schemacie oznaczonego nr15) Nie ma tam chyba żadnych zabezpieczeń ale nie mogę wyjąć a nie chce nic uszkodzić. Podejrzewam że albo uszkodzona zastała ta wewnętrzna sprężyna albo ten mały element na samym końcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinrm Opublikowano 10 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Ogarnąłem temat prowizorycznie zrobionym ściągaczem - uszkodzeniu uległa kulka która nie była już okrągła i zablokowała się. silniczek śmiga ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
