fredt Opublikowano 3 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2025 (edytowane) CZY ktoś z kolegów wie jakie są wymiary gwintu w zawiesiu E Tec 40hp nr czesci na Crowlemarine 5005731.mam pogiete te śruby musiałęm je odciąć chce dorobić nowe są po 150usd...czarne elementy sa ok podkładka śrubka ta mała też .śruby alu zewnętrznie ma 18,6mm ok 10 11 zw na cal (tak sie podaje w usa) ale reszta ?? UNF UNC UNZ kto wie ? z tabel wychodzi że powinien mieć 16zw na cal ...ale wmaja to w USA pokręcone ..może ktoś by wykonał albo ma ? Edytowane 3 Lutego 2025 przez fredt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 3 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2025 Zmierz ile faktycznie jest zwoi na 1 cal długości . Podpada to pod 18x2,5 wcale nie calowy . A grzebień do gwintów u każdego tokarza prawdę Ci powie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 3 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2025 (edytowane) Każdy tokarz zrobi to w godzinę. Pytanie jak wyglada gwint w mocowaniu. Edytowane 3 Lutego 2025 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredt Opublikowano 26 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2025 (edytowane) Gwint UNF calowy 3/4cala-10G czyli 3/4 i 10zw na cal ,narzynka z Allegro za 60zl i poszło Tyle ze gwintowanie w imadle odpada .Pret 16,5mm i zbiera sie narzynką ok 1,5mm na raz mozna zapomnieć ...W sumie wkręciliśmy w tokarkę narzynkę i popychając konia dało radę po 2 h ,Niestety tokarka była mała więć pasek się ślizgał ,i trzeba było wyłączyć silnik ,W uchwyt tokarski włożyliśmy przedłużkę i po jednym obrocie wycofywaliśmy konia i łamaliśmy wióra . Tokarz chciał 150zł za toczenie ,jednej ,a w zasadzie nikt nie umiał zmierzyć gwintu albo ja mieszkam na jakimś zadupiu.Zmierzyłem wzornikiem Renicker z 1955r,znalezionym w szpargałach Zauważyłem wsród młodych i nawet starych tokarzy niecheć do toczenie nożem lub brak umiejętności .o gwintach nauczyłem sie wszystkiego .W sumie to proste UNF Zwykłe calowe UNC drobnozwojowe calowe i UNZ specjalne- mało uzywane. Edytowane 26 Lutego 2025 przez fredt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 1 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2025 I pięknie a na przyszłość pręt pod gwint robi się w lekkim minusie wtedy narzynka zbiera jak trzeba a średnica i tak wyjdzie Ok . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
