Stuki, szarpnięcia Johnson Evinrud J35BACND
Lenio
Cześć,
Czy ktoś ma pomysł jaki może być powód stuków?
Na silniku pływam drugi sezon. 35KM 2T
Pompa paliwa i gaźnik jest ok, możliwe że gubi iskrę, pompa wody się blokuje lub wyrzuca bieg.
W momencie uderzenia znika struga wody chłodzącej. Woda chłodząca przecieka otworami w spodzinie. Zauważyłem to przed pływaniem że jakby są przecieki z chłodzenia.
Zdemontowałem spodzinę, były przecieki z pompy wody, uszkodzona uszczelka i oring. Przez wlot musiało dostać się trochę piachu. W pompie są rysy i na wale też. Uszczelnienia do wymiany. Obawiam się że ze względu na przecieki nie ma odpowiedniego chłodzenia i przy max. obrotach tłoki się zacierają w tulejach. Zwiększę mieszankę z 1:50 na 1:40. Zamówiłem też części na aliexpress bazując na motor www.crowleymarine.com
Jeżeli po naprawie pompy problem dalej będzie występował to będę się skłaniał ku modułowi.
