Yankee30 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Witam wszystkich Może ktoś się orientuje jakie powinny być świece w silniku Johnson 60 VRO ? Dwusuw trzy cylindry. Rok nieznany Na silniku nie mam tabliczki znamionowej . Kupiłem łódź z takim silnikiem jak postoi ciężko mu odpalić. Są w nim zamontowane dwie świece NGK BR8HS i jedna Denso W24FSR Szukam i nie mogę znaleźć jakie tam powinny być zamontowane . Pomoże ktoś ? http://upload.secondsun.pl/img/1552934114johnson_60_1.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1552934116johnson_60.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Sprawdź tu: https://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/10061.cfm Numer katalogowy cewki zapłonowej się zgadza, porównaj inne części czy to aby dokładnie ten silnik. Wg tej strony świece to: Champion 876M QL16V https://www.sparkplugs.com/product.aspx?zpid=8632 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Obydwie są dobre 60 HP 1985-1980 2-Cylinder QL77JC4 L77JC4 1971-1970 3-Cylinder QL77JC4 L77JC4 1989-1975 49 CID 3-Cylinder QL77JC4 L77JC4 1998-1994 56 CID 3-Cylinder QL78YC L78YC 1993-1989 56 CID 3-Cylinder QL77JC4 L77JC4 1967-1964 V4 Standard Ignition RJ8C J8C Ciepłota wg NGK - 8 Lepsze są BP8HS. R oznacza opornik. Lepiej bez niego. Mniejsze ryzyko awarii świecy. Nasze polskie są dużo lepsze - F85PS Sprawdź tutaj: https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/CHAMP_PN/QL78YC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
