Autor Wątek: Używanie nowych Evinrude G2 grozi śmiercią wedlug Product Safety Australia  (Przeczytany 1121 razy)
Wrzesień 13, 2017, 22:50:58
  • Wiadomości: 2767
https://www.productsafety.gov.au/recall/brp-us-inc-selected-evinrude-e-tec-g2-150-300-hp-outboard-engines
Cytuj
What are the defects?
The nuts on the gearcase and the exhaust housing extension (if applicable), may become loose, allowing the gearcase assembly to detach from the outboard engine.
What are the hazards?
This may initiate an abrupt change in direction and loss of steering, which could cause serious injury or even death.
What should consumers do?
Consumers should contact their nearest Evinrude/Johnson dealer and make an appointment to have their Evinrude® E-TEC® G2 150-300 HP outboard models serviced.
W skrócie śrubki się luzują od spodziny co grozi jej ... zgubieniem/odłączeniem :O ... o ile dobrze zrozumiałem przesłanie.
BRP ma pecha akurat przed targami w Southampton i innymi
Wrzesień 21, 2017, 12:47:59
  • Wiadomości: 31
    • Piotrków Trybunalski
Cytuj
można zapobiec temu, kupić klej do śrub odkręcić, odtłuścić nałożyć klej i nie ma szans żeby się same odkręcały. kiedyś miałem taki problem w chińskim skuterku w tylnim kole naszczęście nie odkręciło mi się podczas jazdy.
Wrzesień 21, 2017, 15:18:31
  • Wiadomości: 3097
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Mnie w rowerku pedał się odkręcał.
Przyspawałem, tylko cholera nie chciał się kręcić ;D
Wrzesień 21, 2017, 18:22:38
  • Wiadomości: 956
Zibi coś taki kąśliwy ostatnio? powinieneś być wyluzowany po sukcesach :-)
Wrzesień 21, 2017, 19:17:39
  • Wiadomości: 3097
    • Spectre Boats INC
No jestem wyluzowany i przyjemnie mi się czyta.
Uwielbiam takie komentarze i porównania jak kolegi @macie111 :)
Skuterek chiński o mocy kilka koni i maszyna 300KM
Świadczy to trochę o poziomie interlokutorów na forum.
Często koledzy na forum mądrze zwracają uwagę, że jeśli nie masz nic do powiedzenia
to się nie odzywaj. Szczególnie w nic nie wnoszących tematach.
Odczułem to na własnej d.... ;D ;D ;D
Wrzesień 21, 2017, 19:23:44
  • Wiadomości: 2478
No ale jak tu se panie nabić postów, no jak? :P
Wrzesień 21, 2017, 20:14:14
  • Wiadomości: 956
No faktycznie nie zajażyłem z tym skuterkiem, chyba nie wszystkie posty czytam dokładnie ;-)
W sumie to dobrze, że Ktoś dba o należyty poziom forum bo zejdzie na psy więc Cię rozumiem i popieram, ale ostatnio tylko w tym tonie się wypowiadasz więc wolałem się upewnić :-)
Wrzesień 22, 2017, 08:35:10
  • Wiadomości: 21
A nie jest to przypadkiem standardowe zawiadomienie o akcji serwisowej? Nasz UOKiK publikuje zazwyczaj identyczne informacje w przypadku właśnie akcji serwisowych. Utwierdza mnie w tym ostatni akapit - co powinien zrobić konsument - udać się do najbliższego dilera.
