Autor Wątek: Woda na wałku zmiany biegów  (Przeczytany 1245 razy)
Listopad 29, 2019, 22:28:45
  • Wiadomości: 33
Witam
Dokładnie wzdłuż wałka zmiany biegów w silniku zaburtowym Evinrude 8hp leci woda podczas pracy silnka. Nie wiem czy jest to zjawisko prawidłowe. Być może jest to chłodzenie.
Obrazuje to film https://youtu.be/sQjPiPdBYLM
oraz inny drugi film https://www.youtube.com/watch?v=QYmxBKBxbtU
 widać to z lewej strony, że woda wylatuje jakby z wałka biegów, zastanawiam się czy jest to chłodzenie i jest to rzecz normalna czy coś jest nie tak. Silnik chodzi prawidłowo.
sillnik Evinrude 8 KM E8SRLEIA z 1991
Listopad 30, 2019, 08:11:55
  • Wiadomości: 290
    • Gorzów Wlkp.
Tam jest, a przynajmniej powinna być gumka uszczelniająca, prawdopodobnie zsunela się przy zdejmowania spodziny, jest to woda chłodząca, bez tej gumki też tragedii nie będzie.
Listopad 30, 2019, 12:04:33
  • Wiadomości: 33
Nie chciałbym demontować ponownie spodziny . Czy ma to jakoś wpływ na silnik? MI to nie przeszkadza. Jak się płynie jest to nie do zauważenia. Silnik jest po wymianie wirnika wody. Pracuje bardzo dobrze, chłodzenie jest także bardzo dobre. Mogę to zostawić?
Czyli jest wybita tulejka numer 28 :) ?
https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1991&hp=8&model=E8SRLEIA&manufacturer=Evinrude&section=Gearcase
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2019, 21:37:46 wysłana przez biuro »
Listopad 30, 2019, 21:43:09
  • Wiadomości: 345
  • Białystok
radze zajzec tam jeszcze raz. nie widziałem by z takim cisnieniem leciała woda z tego miejsca. nawet jak to woda z spalinami to z czasem bedzie problem
Listopad 30, 2019, 21:46:15
  • Wiadomości: 290
    • Gorzów Wlkp.
https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1988/e8rccs/midsection
102 to jest gumką, która Ci spadła. Możesz tak pływać i nic nie będzie silnikowi.
Listopad 30, 2019, 22:08:11
  • Wiadomości: 33
te ciśnienie idzie od dołu czy od góry?
spróbuję ją jakoś podnieść.
Listopad 30, 2019, 22:25:50
  • Wiadomości: 290
    • Gorzów Wlkp.
Nie ma tam żadnego znaczącego ciśnienia, nie słuchaj każdego kto Ci pisze bzdury. Gumka spadła Ci przy demontażu spodziny, często się to zdarza.
Luty 14, 2020, 12:28:25
  • Wiadomości: 33
Temat wraca.
Zauważyłem ciekawą zależność. Czasem z tego miejsca wzdłuż wałka zmiany biegów chlapie a czasem nie. Raz nawet chłodzenia nie było wcale. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu znów wróciło chłodzenie.
Kiedy nie leci woda z tego miejsca (skrzynia wzdłuż)  jakby słabiej leciała woda z rurki chłodzenia.... Silnik pracował dziś ok. 1 h nic się nie dzieje ogólnie chłodzenie jest ale czasem leci woda z tego miejsca wzdłuż wałka a czasem nie. Zawsze leci jednak jak się odpala silnik później czasem tak czasem nie.
Luty 14, 2020, 19:20:45
  • Wiadomości: 290
    • Gorzów Wlkp.
Zrób o tym doktorat...
Luty 14, 2020, 20:59:31
  • Wiadomości: 33
Wczoraj o 20:17:16
  • Wiadomości: 345
  • Białystok
tam  ma byc uszczelka,
 midsection i dalej
#45 — 552360 — GROMMET, SHIFT ROD (1 required per assembly)
Wczoraj o 21:02:14
  • Wiadomości: 33
Mam zdjętą  spodzinę, gdzie ma być dokładnie ta uszczelka? @raczekp1 podany numer przez Ciebie jest na moim diagramie?
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 21:25:37 wysłana przez biuro »
Wczoraj o 21:27:53
  • Wiadomości: 345
  • Białystok
Wczoraj o 21:47:00
  • Wiadomości: 33
tak, nie mam tam żadnej uszczelki. Ta woda idzie od góry wypływa jakby z wałka, jak idzie chłodzenie w tym silniku, co wałek jest chłodzony?
muszę chyba zwrócić honor @Mati32
gumka kosztuje 10$ nie wiem czy warto....
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 21:59:34 wysłana przez biuro »
