Bayliner 1950 czy to sie opłaca?
Motomysz
Witam! Koledzy mam dylemat. Zapragnąlem zamienić
Moja Romanę na trochę większą łódź, w
większości używam do rekreacji. Znalazłem taki zestaw. Czy wart jest tych pieniędzy? Nie mam doświadczenia w tych tematach. Chciałbym się czymś podeprzeć przy podjęciu decyzji. Dziekuję za podpowiedzi
????https://www.olx.pl/oferta/lodz-motorowa-motorowka-bayliner-1950-silnik-honda-CID767-IDB5Czr.html
Wydaje mi się że powinien być tam silnik stacjonarny. Osobiście nie lubię przeróbek bo nie zawsze są one wykonane dobrze. jeszcze silnik 30kunia to jeżeli interesuje cie pływanie do 12km/h to ok ale pewnie też nie bez powodu jest tam taki mały silnik bo bali się coś mocniejszego założyć. Romana ma 430? czego oczekujesz od łodzi? dużego pokładu do opalania czy łodzi do łowienia ryb? Jak do ryb to wykładzina na łodzi to słaby pomysł dodatkowo fala jak ci się wleje do środka to mokra wykładzina nie jest zbyt przyjemna.
Najwieksza wartosc ma tam ten silnik. Reszta zniszczone popatrz na dziub jakie ma fotele zniszczone. Wykladzina wydaje sie byc ok ale na zdjeciach przewaznie wszystko lepiej wygląda
Na dziub  w sensie obicie siedziska? Ja chciałby polować rekreacyjnie z rodzinką. Akwen pi którym miałbym się poruszać to jezioro Drawskie, ewentualnie inne zbiorniki gościnnie. Przeglądam lodzie i ta wydała mi się stosunkowo w dobrej cenie. Myślałem że ten kadłub jest pod silnik zaburtowy. Widzę że większość to stacjonarne. Nawet nie wiem jakie ma zalety stacjonarny poza tym że nie jest łatwo go ukraść????.  Jak będę miał chwilę to podjadę obejrzeć, mam w sumie niedaleko.
Zalet nie ma za duzo bo jak masz stara Łódź to do tego stary silnik [nie bez powodu ktos chcial zmienic silnik na zaburtowy bo pewnie byl zlom i do wrzucenia w niego z 10tys ]. Silniki stacionarne w tych lodziach staruja od 2.3l i spalanie jest malo ekonomiczne w stosunku do frajdy jaka oferują. Kazdy ci powie ze dopiero od 4l i wiecej te lodzie pływają. Poszukaj czegos co fabrycznie mialo silnik zaburtowy bo wszystkie inne przerobki wygladaja dobrze do pierwszego sezonu lub do pierwszej porzadnie zaliczonej fali
