Motomysz Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Witam! Koledzy mam dylemat. Zapragnąlem zamienić Moja Romanę na trochę większą łódź, w większości używam do rekreacji. Znalazłem taki zestaw. Czy wart jest tych pieniędzy? Nie mam doświadczenia w tych tematach. Chciałbym się czymś podeprzeć przy podjęciu decyzji. Dziekuję za podpowiedzi ????https://www.olx.pl/oferta/lodz-motorowa-motorowka-bayliner-1950-silnik-honda-CID767-IDB5Czr.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Wydaje mi się że powinien być tam silnik stacjonarny. Osobiście nie lubię przeróbek bo nie zawsze są one wykonane dobrze. jeszcze silnik 30kunia to jeżeli interesuje cie pływanie do 12km/h to ok ale pewnie też nie bez powodu jest tam taki mały silnik bo bali się coś mocniejszego założyć. Romana ma 430? czego oczekujesz od łodzi? dużego pokładu do opalania czy łodzi do łowienia ryb? Jak do ryb to wykładzina na łodzi to słaby pomysł dodatkowo fala jak ci się wleje do środka to mokra wykładzina nie jest zbyt przyjemna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Nisko wycięli pawęż pod silnik, pewnie dlatego, że akurat trafił się z krótką stopą :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Najwieksza wartosc ma tam ten silnik. Reszta zniszczone popatrz na dziub jakie ma fotele zniszczone. Wykladzina wydaje sie byc ok ale na zdjeciach przewaznie wszystko lepiej wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motomysz Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Najwieksza wartosc ma tam ten silnik. Reszta zniszczone popatrz na dziub jakie ma fotele zniszczone. Wykladzina wydaje sie byc ok ale na zdjeciach przewaznie wszystko lepiej wygląda Na dziub w sensie obicie siedziska? Ja chciałby polować rekreacyjnie z rodzinką. Akwen pi którym miałbym się poruszać to jezioro Drawskie, ewentualnie inne zbiorniki gościnnie. Przeglądam lodzie i ta wydała mi się stosunkowo w dobrej cenie. Myślałem że ten kadłub jest pod silnik zaburtowy. Widzę że większość to stacjonarne. Nawet nie wiem jakie ma zalety stacjonarny poza tym że nie jest łatwo go ukraść????. Jak będę miał chwilę to podjadę obejrzeć, mam w sumie niedaleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Zalet nie ma za duzo bo jak masz stara Łódź to do tego stary silnik [nie bez powodu ktos chcial zmienic silnik na zaburtowy bo pewnie byl zlom i do wrzucenia w niego z 10tys ]. Silniki stacionarne w tych lodziach staruja od 2.3l i spalanie jest malo ekonomiczne w stosunku do frajdy jaka oferują. Kazdy ci powie ze dopiero od 4l i wiecej te lodzie pływają. Poszukaj czegos co fabrycznie mialo silnik zaburtowy bo wszystkie inne przerobki wygladaja dobrze do pierwszego sezonu lub do pierwszej porzadnie zaliczonej fali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
