Bydgoszcz - Gdańsk Wisłą
Tomasz K
Czy ktoś umie mi powiedzieć czy przy obecnym stanie wody możliwie jest przepłynięcie trasy od Bydgoszczy do Gdańska?
Wisłę znam z pontonu, rozumiem oznakowanie, pływanie rzekami to moja specjalność.
Pytam bo łódź to stalówka, prawie 10m, min. 6 ton, zanurzenie mniej niż 1m.
Planuję przerzucenie łodzi ze Szczecina do Gda ale wolę płynąć przez "śródziemie" niż brzegiem.
Dzięki z góry z wszelkie rady i info.
Płyniemy od tygodnia, powoli zbliżamy się do śluzy Krostkowo. Woda OK. Wreszcie słońce.
Poza tym coś niedobrego się dzieje w układzie chłodzenia (patrz pytanie w dziale silniki stacjonarne).
Mam nadzieję, że jednak uda się trasę pokonać.
Niestety w weekendy i święta śluzy nie pracują, więc czeka nas trzydniowa przerwa, może w Nakle.
Wisła zrobiona!
W związku z dobrym czasem i zapasem paliwa zmiana planów - po przejściu śluzy Biała Góra idziemy Nogatem w kierunku Zalewu. Potem Szkarpawa i Gda.
Na Wiśle dwa razy poczuliśmy dno, raz wyglądało to już słabo...
W Grudziądzu dostałem info od Panów z jednostki Wód Pol. żeby trzymać się znaków bo robili sądowania i jest ok. I było ok.
Podsumowanie dla pamięci.
Cała trasa = ok. 650 km.
Pod prąd ok. 380km.
Prędkość pod prąd ok. 6-7 km/h, przy 1650 obr/min.
Z prądem 12km/h przy 1300 obr/min, często jednak wolniej na 1000 obr.
Paliwo ok. 285l.
Liczba dni 13.
Problemy - silny wiatr od dziobu i duże fale na Odrze. Gradobicie i oberwanie chmury pod Gryfinem, przymrozki z rana czyli ślisko, wykraplająca się wilgoć, niskie temperatury w dzień wìęc webasto chodziło praktycznie non stop, awaria wymiennika ale ogarnięta żeby dało się płynąć, nieczynne przystanie lub w ograniczonym zakresie. Śluzy do 15.00 (można się dogać), w weekendy nie pracują.
Na Wiśle mielizny ale znaki z zeszłego roku są ok. Pod Grudziądzem jedna łacha piaskowa. Stan wody na Fordonie 338cm.
Plusy  - na całej trasie spotkałem 2 łodzie! Nawet wędkarzy mało. Dużu ptaków. Spokój. Luz w portach. Szybkie śluzowania. Polecam ale trzeba się dobrze przygotować i pomyśleć o dobrym grzaniu łodzi na noc.
