Wewnętrzne wody morskie
Stercik
Ze Świnoujścia do Szczecina płynie się po wodach morskich wewnętrznych . Obecny patent sternika nie pozwala mi pływać na tej trasie bo jestem ograniczony tymi nieszczęsnymi 2 Nm . Jeśli po nowemu będzie tak jak planują to po wymianie patentu będę mógł na legalu popłynąć na The Tall Ships Races oczywiście w porze dziennej .
Sugerowałem się książką "Sternik motorowodny"(nie pamiętam autora) w której były opisane większe porty naszego wybrzeża Bałtyku wraz z akwenami dostępnymi dla sterników motorowodnych i według niej mogłem pływać w stronę Szczecina do pierwszej bramy torowej . Przeczytałem , tym razem ze zrozumieniem , uprawnienia na patencie i faktycznie nie ma tam mowy o jakichś ograniczeniach na wodach morskich wewnętrznych  ;D .
Ja to też interpretowałem tak jak STERCIK.
Stąd też jak w zeszłym roku planowałem wyprawę na Zalew Szczeciński, to w ramach przygotowań podniosłem moje kwalifikacje. Jak widać, ze względu na wielkość i moc jednostki było to całkowicie zbędne. Pomimo, że  formalnie może bylo to i niepotrzebne, ale w praktyce okazało się niezwykle przydatne. Bo kurs był wyśmienitą okazją do przypomnienia sobie szeregu wiadomości (tych dawno nie wykorzystywanych w praktyce) oraz zaktualizowania czy wręcz odtworzenia czy przyswojenia  wiedzy (głównie w odniesieniu do zagadnień nawigacyjnych).
Fak, że stopień sternika (wówczas bodaj tzw. 3 klasy uprawniajacego do kierowania łodziami z silnikami do 1000cm3) robiłem jako naprawdę młody kilkunastoletni chłopak, a było to "bardzo, bardzo, bardzo " dawno temu.....
Tak od strony formalnej dla jasności tematu. W Polsce obchodzi się trzy rzeczy : rocznice, g..no i przepisy. Złamać przepis to żaden problem ale zrobić to świadomie to już sztuka wymagająca nieco wiedzy. Warto wiedzieć kiedy jedziemy po bandzie bo wtedy wiemy jak się ustawić ,,z wiatrem i prądem".
Tak było -  Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w PORZE DZIENNEJ
Tak ma być - prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w PORZE DZIENNEJ
USTAWA o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r.
  USTAWA z dnia 26 maja 2011 r. nie zmienia obszarów nas interesujących
Art. 2.
1. Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są:
1) morskie wody wewnętrzne,
2) morze terytorialne,
3) wyłączna strefa ekonomiczna
– zwane dalej “polskimi obszarami morskimi”.
2. Morskie  wody  wewnętrzne  i  morze  terytorialne  wchodzą  w  skład  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Zwierzchnictwo  terytorialne  Rzeczypospolitej  Polskiej  nad  morskimi  wodami
wewnętrznymi  i  morzem  terytorialnym  rozciąga  się  na  wody,  przestrzeń  po-
wietrzną nad  tymi wodami oraz na dno morskie wód wewnętrznych  i morza  te-
rytorialnego, a także na wnętrze ziemi pod nimi.
Interpretacja , że wewnętrzne wody morskie ( wody morskie osłonięte) nie dotyczą wód morskich jest nieprawidłowa i nielogiczna. Natomiast w praktyce w porze dziennej ograniczenie do 2Mm od linii brzegowej pozwala na korzystanie z całych akwenów. 2Mm = 3,7km więc akwen o szer.7,4 km jest w całości dostępny dodając fakt, że tor Sz-cin -Ś-cie jest tylko dla dużych statków praktycznie cały zalew jest dla sterników motorowodnych w porze dziennej. UM wyraził zgodę na dopuszczenie sterników motorowodnych na w/w akwenie pod warunkiem wprowadzenia do programu szkolenia elementów locji i nawigacji po wodach morskich
Zwrot "po wodach morskich" do tyczy wód morskich  - czyli np Morze Bałtyckie. Nie dodawajmy ograniczeń tam gdzie ich nie ma, zapis mówi "po wodach morskich" a nie "po wodach morskich i wodach morskich wewnętrznych".
Zwrot "po wodach morskich wewnętrznych" dotyczył by morskich wód wewnętrznych czyli idąc za ustawą:
Art. 4. Morskimi wodami wewnętrznymi są:
1) część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin;
2) część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową biegnącą od punktu o współrzędnych 54o37´36" szerokości geograficznej północnej i 18o49´18" długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Helskiej) do punktu o współrzędnych 54o22´12" szerokości geograficznej północnej i 19o21´00" długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Wiślanej);
3) część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie;
4) wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910320131
Myślę, że mylisz morze terytorialne z definicją wód morskich.
Wyraźnie jest napisane :
Art. 2.
1. Obszarami MORSKIMI Rzeczypospolitej Polskiej są:
dodatkowo w projekcie jest zapis : ,, po morskich wodach wewnętrznych ORAZ POZOSTAŁYCH wodach morskich""
Skąd się wziął? ano z definicji obszarów morskich  C:-) Nie chodzi mi o ograniczenie uprawnień tylko o fakt prawny. Inspektorzy z UM raczej są oświeceni co do akwenów podlegających ich jurysdykcji i z nimi może nie pójść tak łatwo jak z pozostałymi organami uprawnionymi do kontroli. Dlatego zwróciłem na to uwagę bo jak już się nagina przepisy to trzeba wiedzieć kiedy walczyć/bajerować a kiedy poudawać głupszego.
nie widzę naginania przepisów
w zasadzie nie wiem o co chodzi już teraz,
morskie wody wewnętrzne są wodami morskimi - tak.
że na wodach morskich można pływać do np. 2Mm a na wewnętrznych bez ograniczeń - tez tak
wynika to z zapisu w ustawie(projekcie), wystarczy trochę liznąć języka i zwrotów prawniczych.
wszystko jest oki...
Ja też tak to widzę, na wodach morskich wewnętrznych (zat. Gdańska, Zalew Szczeciński itd.) bez ograniczeń, zaś wzdłuż wybrzeża w pasie 2Mm od brzegu morza. Czyli można np. przepłynąć z Gdańska do Szczecina, byleby nie wypływać dalej niż 2 Mm na otwarte morze.
no tak
a 2Mm na morzu wynika z tego, że to jest granica widzialności brzegu i jeśli już nie widzimy tego brzegu to oznacza, że albo jesteśmy poza 2Mm, albo pogoda się pogorszyła...  więc powinniśmy natychmiast udawać się w kierunku brzegu ..... te 2Mm to taki nasz bufor bezpieczeństwa.
chyba w ogóle nie działają stare patenty jak kilka innych ustaw, o które opiera się cały system
np. ustawa z 1994r. rozgraniczająca wody morskie i śródlądowe straciła ważność w 2001r. , potem były obwieszczenia w 2003 jakieś i chyba już tak zostało ..........
Po Waszych wywodach zgłupiałem już i zadzwoniłem do Kapitanatu Portu. W Kapitanacie Portu w Szczecinie byli mocno zdziwieni pytaniem i potwierdzili że mając patent sternika motorowodnego można legalnie przepłynąć ze Świnoujścia do Szczecina i uprawiać turystykę motorowodną na Zalewie Szczecińskim i wewnętrznych wodach morskich - gdyż są to "wewnętrzne wody morskie" a nie "wody morskie" Oczywiście żegluga odbywać się może zgodnie z obowiązującymi na tym akwenie znakami i zgodnie z ograniczeniami długości kadłuba lub silnika zgodnie z patentem. Stercik dla pewności możesz zadzwonić i się upewnić 91 433 06 97
A już tak całkiem chcąc dmuchać na zimne, to płyń wzdłuż wschodniego brzegu :D
Myślę,że warto się zapoznać z zarządzeniami dyr.UM. Dyrektorzy UM wydają przepisy porządkowe dotyczące akwenów przez nich administrowanych. Uprawnienia prowadzącego są nadawane na podstawie ustawy a zarządzenia dyr. UM się do niej odwołują.
Kazdy dyr UM ( Sz-cin, Słupsk i Gdynia) wydaje swoje zarządzenia porządkowe.
Nie zmienia to uprawnień sternika motorowodnego. Dopuszcza się warunkowo możliwość korzystania z wód morskich.
A warunki te są określone w w/w zarządzeniach.  Wody morskie/obszary morskie zawierają w sobie wody osłonięte/wewnętrzne).
I jak się dobrze wczytać to dyr. UMS dopuszcza na zalewie sz-cińskim żeglugę w odległości 6Mm od portu schronienia dla jachtów. 6Mm = 11km a to już, bez naciągania, cały zalew do dyspozycji dla sterników motorowodnych.
W patentach tego zapisu nie ma. Zarządzenia mogą stracić ważność (a były już takie przypadki) i wtedy obowiązuje zapis z patentu.
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE  NR 2
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
z dnia 05 kwietnia 2005 r.
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia  11 maja 2007 r.
zmieniające zarządzenie porządkowe w sprawie bezpieczeństwa żeglugi
morskich statków sportowych o długości całkowitej do 24 m
    ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3
z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich
w celach rekreacyjno-sportowych
,,§ 2. Przepisów zarządzenia nie stosuje do:  ....
      3) jednostek pływających o charakterze sportowo-rekreacyjnym o długości całkowitej do 5 m
      takich jak rowery wodne, kajaki, deski z  żaglem, skutery, pontony pneumatyczne bez
      napędu i  inne podobne jednostki pływające uprawiające  żeglugę w porze dziennej na
      polskich obszarach morskich  w odległości do 2 mil morskich od linii brzegu morskiego.
§ 3.1.  Ustala się następujące rejony  żeglugi morskiej uprawianej przez jachty:
1)  żegluga na akwenach treningowych - oznacza to  żeglugę w obrębie portów oraz na
polskich obszarach morskich w odległości do 2 mil morskich od linii brzegu, a także na:
a) wodach Roztoki Odrzańskiej, do linii równoleżnika przechodzącego przez  Bramę
Torową nr 4; na Kanale Piastowskim, Starej Świnie i jeziorze Wicko ograniczonym od
południa linią prostopadłą do osi toru wodnego Szczecin – Świnoujście i przechodzącą
przez stawy Bramy Torowej nr 1,
b)  wodach Zatoki Skoszewskiej ograniczonej od zachodu południkiem przechodzącym
przez stawę na południowym  cyplu półwyspu Rów,
c)  rzece Dziwnie i Zalewie Kamieńskim do mostu w Dziwnowie,
2)  żegluga osłonięta - oznacza to żeglugę na wodach Zalewu Szczecińskiego oraz na Morzu
Bałtyckim i innym morzu zamkniętym w odległości do 6 mil morskich od miejsca
schronienia dla jachtów  żaglowych i w odległości do 6 mil morskich od linii brzegu
morskiego dla jachtów motorowych,
3)  żegluga przybrzeżna - oznacza to  żeglugę w odległości do  20 mil morskich od linii
brzegu morskiego na Morzu Bałtyckim  lub innym morzu zamkniętym o podobnych
warunkach  żeglugowych,
4)  żegluga pełnomorska - oznacza to żeglugę na wodach morskich w odległości do 200 mil
morskich od miejsca schronienia,
5)  żegluga oceaniczna - oznacza to żeglugę nieograniczoną.
2. Miejsce schronienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 4 oznacza naturalnie lub sztucznie
chroniony akwen lub miejsce, w którym statek może znaleźć bezpieczny postój w przypadku
powstania warunków zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.
§ 4. Rejon żeglugi, w której używany  jest jacht ustala dyrektor urzędu morskiego.
§ 5. Jacht może być używany w  żegludze morskiej, jeżeli odpowiada wymaganiom
technicznego stanu bezpieczeństwa, bezpiecznego obsadzenia załogą, wyposażenia w środki
ratunkowe, sygnałowe, nawigacyjne, przeciwpożarowe, urządzenia radiokomunikacyjne,
sprzęt pokładowy i awaryjny oraz innym wymaganiom określonym w zarządzeniu.
ROZDZIAŁ III
KWALIFIKACJE  I  SKŁAD ZAŁOGI
§ 9. Pełnienie funkcji kierowniczych na jachtach wymaga posiadania przez członka załogi
odpowiedniego patentu żeglarskiego lub motorowodnego.
§ 10. Patenty żeglarskie i motorowodne,  warunki i tryb ich uzyskiwania oraz niezbędne
kwalifikacje członków załogi jachtów określają odrębne przepisy.
§ 11. Wymagania w zakresie kwalifikacji operatorów GMDSS  i obserwatorów
radarowych określają odrębne przepisy.
§ 12. Przed wyjściem w morze, kierownik jachtu ma obowiązek dokonać przeszkolenia
całej załogi w zakresie posługiwania się środkami ratunkowymi i sygnałowymi znajdującymi
się na jachcie.
  • 1 miesiąc temu...
Piszecie o pływaniu z patentem motorowodnym. A czy bez patentu (pontonem z silnikiem do 10kW) będę mógł pływać na "wewnętrznych wodach morskich" na takich samych zasadach? Za dwa dni wybieram się do Dziwnowa i wolę się upewnić że nie będzie problemu. Dotychczas pływałem tylko po Wiśle i jeziorkach na południu i wody morskie to dla mnie nowość.
