Bayliner 195 bowrider czy Tahoe Q4
Witam
Mam dylemat w wyborze łodzi pomiędzy Tahoe Q4 2007r a Bayliner 195 Bowrider z 2003r. Obie z silnikam Mercruiser 4.3l Łodzie w zbliżonych cenach. Na co zwracać uwagę przy kupnie. Może miał ktoś styczność z tymi łodziami.
                                    Z góry dziękuje. Pozdrawiam Marcin
Zgadzam się z Mariuszem tym bardziej, że Bayliner 195 jak większość tańszych modeli tego producenta nie ma najwyższej jakości wykonania. Miałem okazję sporo pływać tym modelem i wkurzające było w prawie nowej łódce psujące się zegary czy stacyjka kluczyka. Z wierzchu tego nie widać ale pod spodem zastosowano jako materiał nie zabezpieczoną dyktę, która z czasem zacznie gnić. Ale patrząc użytkowo to fajnie i wygodnie się pływało. O Tahoe Q4 nic nie wiem i nie znam go, choć z fotek widzę, że jest taki sam jak Bayliner.
Bayliner to najniższa z możliwych półek. Nic dodać, nic ująć
Takie Daewo Tico na wodzie.
Słyszałem ostatnio historię sprzedaży nowiutkiego 30 stopowego Baylinera.
Zwodowali chłopaki w Gdańsku i w pierwszy rejs popłyneli do Władysławowa.
Jak dopłyneli na miejsce i weszli do kabiny okazało się, że wszystkie półki, meble i co tam było się pourywały i leżały na podłodze...
Podobno właściciel dostał zawału i zabrała go karetka
Historia nie wyssana z palca tylko usłyszana "z pierwszej" ręki.
Ja mam inne zdanie ale może przyćmiło mnie posiadanie. Od kilku lat oglądam różne łodzie na naszym rynku i przy takim stwierdzeniu to połowe oferty należało by nazwać "rometem ogarem" lub trabantem na wodzie. Półki w baylinerze 195 nie pospadają bo ich nie ma.  Co mnie dziwi to silniki i przekładnie są montowane takie same jak w innych łodziach. Laminat jest gruby i łodzie są masywne więc nie wiem skąd tak radykalne stwierdzenie. To tak jakby daewo tico miało silnik oraz przeniesienie napędu z audi lub VW?
Czyli reasumując  w powyższym baylinerze 195 silnik jest z najniżzej półki, zetka też, laminat najgorszy, szyby i owiewki kiepskie, okucia z plastiku stylizowanego na stal nierdzewną, manetka, kierownica, zegary, zbiornik paliwa itp. - nawet nie plastimo. Tapicerka z filcu...???
Gdyby Baylinery były takie złe, to nie pływałyby po wszelkich wodach tej planety ;)
Sam posiadałem najmniejszy model tej stoczni (1750) i zarówno laminat jak i tapicerka nie budziły większych zastrzeżeń.
Może jakość montażu nie jest z najwyższej półki, ale nie jest to na pewno padaka.
Trzeba pamiętać, że to klasa ekonomiczna i cena gra tu dużą rolę. Ja bym porównał Baylinera raczej do Opla czy Skody - nie jest to najwyższa motoryzacyjna półka, ale solidny środek transportu.
A napędy i tak wszędzie są takie same - albo volvo, albo mercruiser.
Napędy to napędy... producent kupuje to co jest na rynku. Tu wszystko jest podobne.
Natomiast jeśli chodzi o laminaty....
Wypłyńmy na bałtyk przy 1,5 metrowej fali i przepłyńmy 50 km z prędkością około 40-50 km/h
Żadnych ekstremów
Jak nie pęknie to powiem, że to dobra łódź  8)
To w takim razie laminat jest dobry. Pływałem baylinerem 602cc 1,7 diesel po odrze i bałtyku. Najgorsze warunki jednego dnia to była 6 w porywach 7 (nie wiem jaka była wysoka fala ale była jebcza). Było ciężko i wracałem ledwo 30km/h. Tłukł o fale niesamowicie, dwa razy fala częściowo przelała się przez owiewkę i nic się nie stało (no poza tym, że kumpel spadł z fotela). Żadnych usterek. Tego dnia płynęły inne łodzie, też tłukły i miały problem za mną nadążyć (bo były otwarte). Więc ostateczna moja ocena jest dobra. Dobra łódź za dobrą cenę i tyle. To tyczy się również modelu 195 bo taki jest w wątku. Wykonanie detali i szczegółów również jest dobre i jedynie gdzie można się doczepić do estetyki to tam gdzie nie widać (czyli pod pokrywą silnika, pod deską rozdzielczą itp.). Tylko bądzmy szczerzy w 90% łodzi na rynku nic lepiej nie jest a często i dużo gorzej.
Reasumując ja w tej klasie cenowej polecam bo to dobra łódź. Jeżeli ktoś ma inne zdanie to proszę podać koledze propozycję innej lepszej łodzi za te same pieniążki albo jeszcze tańszej:). Bo o to chyba chodzi?
Pozdrowionka.
Pozdrowionka.
A o jakich pieniążkach prawicie?
Chyba nie doczytałem?
