Co kupić , Quicksilver ACTIV 510 czy Cortina 480 ?
adamunio
Mam 510 - kupiłem używaną od kolegi z 90 / 2T / tak było w orginale od dilera ale zmieniłem na 60 młodą i pływało to ale coś brakowało mocy zawiesiłem 100 / mocą za dużo do zaleceń ale wagowo jeszcze się łapie i to jest ok./ zapas mocy/.
Miałem kiedyś 480 i z 50 chodziła ładnie - była robiona jeszcze w Olecku i jak pamiętam to wagowo chyba o ok. 200kg lżejsza od 510 którą mam też z Olecka. Obecne 480 są robione przez mniejszą stocznie i jak to jest robione teraz nie wiem/waga,materiały/.
Pamiętaj, że jak kupisz większy silnik to po pierwsze będziesz miał zapas mocy przydatny przy pływaniu w 5 osób a po drugie pływając prędkościami przelotowymi będziesz szedł na mniejszych obrotach i będziesz prawdopodobnie mniej palił.
Jak odpowiednio dobierzesz śrubę...
Potwierdzam to wyżej -średnie spalanie na 100 i 60  jest podobne a 100 dostaje mniej w dupę i ten zapas mocy który w moim wypadku jest potrzebny/ pływanie po słonym , spore zafalowanie/.
Ok, rozumiem, podjąłem decyzję na 80tkę - zawsze to zapas mocy, ale ...
... mam pytanie co do sruby, poniewaz dealer sprzedaje mi silnik bez  sruby  >:(
Kupując Actva 510 z silnikiem 80KM jaką polecacie  srubę, ?
Pytanie, czy to jest normalne, że silniki sprzedawane są bez śruby?
Adam
Mam  Qs470 z MERCURY 60  od dwóch sezonów.Kolega zaś Qs 510 z identycznym silnikiem.Przy v max jest trochę wolniejszy i ciężej wchodzi w ślizg.Moje obserwacje znajdziesz w temacie silniki mercury 60 EFI .Na pewno wnętrze Qs 510 kabiny jest bardziej przestronne.
Adam
Bardzo dużo zależy gdzie będziesz pływał i z jakim załadowaniem , zaczynaj od 17" , i tak będziesz musiał mieć jeszcze jedną na zapas , później będziesz wiedział jaka druga będzie do kupienia . Ja na takim kadłubie mam 17" na 100hp i nie jest dla mnie zbyt dużo mocy , czasami nawet brakuję . Ale to osobny temat .
Ja szukam gościa, który poza chęcią sprzedania mi łodzi,zachęci mnie do jej kupienia. tz. doradzi w sprawach technicznych,powie TO MUSISZ MIEC OBOWIAZKOWO a TO MUSISZ DOKUPIC BO NIE POPŁYNIESZ,NIE ZAKOTWICZYSZ,NIE URUCHOMISZ,NIE ZACUMUJESZ. itd itd. Ja decyduje sie już na 100% mam ustaloną cenę a dealer oświadcza mi że to bez śruby, bez akumulatora,potem okaże  sie że bez wielu innych potrzebnych rzeczy.Powinien zaproponować mi full servise tj.może odbijacze,kosze ne odbijacze,odbijacz dziobowy,kotwicę może sonar a może sondę a może jakiś zegar jest konieczny,pantograf na silnik elektryczny itd itd. 12-15 II 2015 są targi w Warszawie i chyba poczekam. nie mam aż takiego parcia żeby kupić łódż a potem samemu doklejać i doczepiać
