co o tym myslicie na 1-wszą łódź
Jest błąd w opisie aukcji, łódka ze zdjęć ma silnik stacjonarny zapewne mercruiser lub volvo penta, sprzedawca pisze o silniku force 90KM co świadczy raczej o silniku zaburtowym, ( Force nie słynie z dobrych opinii choć na forum użytkownicy, którzy go sobie chwalą )
Rocznik oceniam na 198x, jeśli jest faktycznie wymieniona podłoga to duży plus, zależy też jak to było zrobione :)
Za tą cenę , jeżeli kadłub i przyczepa są  O.K to już sama przyczepa jest ( nowa ) kosztuje dużo więcej.
Harbeck i Heku to dwaj europejscy liderzy-producenci przyczep podłodziowych. Reszta to druga liga. Harbeck to jak mercedes a Heku to jak BMW. Heku maluje na biało wersje Alu odpowiednio droższe od stalowych.
Sprawdź tylko burty czy nie są załamane. Takie kadłuby nie mają pokładników i przy jeździe na falach mocno pracują. Ramka owiewki nie jest w stanie zastąpić pokładu dziobowego. Jak nie ma spękanego żelkotu na nadburciach to znaczy,że jest jeszcze w dobrej kondycji. Szkoda , że nie ma fotki części dziobowej bez plandeki.
Pierwotnie było Volvo najprawdopodobniej V-6 ze starą zetką AQ ... SP
Moim zdaniem jedź, obejrzyj, przepłyń się i jeżeli jest o.k. to warto.
Silnik zawsze można zmienić tylko sprawdź dobrze solidność parapawęży (zawieszenia silnika).
Tak swoją drogą, jeszcze takiego sposobu montażu zaburtowca nie widziałem. Ale jeżeli działa ..?
Niezła ściema dla złodziei zaburtowców. Dużo lepsza niż alarm  :)
dziękuję wszystkim za pomoc jak dobrze że takie forum istnieje bo dla mnie laika jest to bardzo pomocne... na ten moment po kilku rozmowach ze znajomymi stwierdziłem że poczekam do jesieni wtedy tak jak pisał jeden z forumowiczów wybór będzie wiekszy:) pozwolicie że jak bedę miał cos na oku będę Was prosił o pomoc w ocenie:)
jeszcze raz wielkie dzięki
