Czym czyścicie swoje łodzie?
albert.knz
  • Odpowiedzi 71
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Te białe plamy to nic innego tylko osad kamienia po odparowaniu wody ja mam na silniku bo jest koloru czarnego więc osiąga wyższą temperaturę i woda odparowuje szybciej.W Castoramie dostaniesz środek do usuwania kamienia HG hagesan błękitny tylko należy używać z głową i bardzo dobrze opłukać wodą.  środek jest rewelacyjny ;).Usuwanie tych plam na sucho powoduje rysowanie powierzchni .
A ja używam środka który nazywa się SIN LUX do mycia powierzchni kuchennych. Środek nieagresywny w spraju i kosztuje 8,70pln. Obsługuje zabrudzenia od smarów butów i ślady po wyschniętej wodzie.
Jeśli chodzi o laminat PS, łatwo i dobrze czyści się za pomocą środka W5 ( jak kupiłem go w Lidlu). Niestety nie mam dobrych doświadczeń w czyszczeniu kamienia ze stopy  silnika. Chyba już starłem środkiem odkamieniającym ( Cylit kamień i rdza) lakier.
No właśnie bo to musi być środek który kamień rozpuści kadłub można potraktować bardziej brutalnie i myć cifem natomiast silnik zwłaszcza jego górną obudowę to już delikatnie no chyba że to nie przeszkadza. Natomiast woskowanie może mieć jakiś wpływ na żywotność żelkotu i jego utlenianie ale nie na kamień z wody w tym roku nadymaliśmy się przy woskowaniu jak osły i nie widzę różnicy wszystko obrasta standartowo :)
Jasne obrasta tak podobnie tylko łatwiej jest to usunąć a to w tym jest zawsze problem , no i dodam że najlepiej po każdym pływaniu    >:(. Ja w tamtym sezonie zostawiłem swoją strzałę na wodzie w zalewie zegrzyńskim i jak wyjechała z wody to aż przysiadłem , i to ostatni sezon zostawiłem ją na wodzie , jest nie wielka więc to nie problem .
Właśnie sobie przypomniałem jeszcze jeden środek nie jest co prawda do tego ale działa nawet po wyschnięciu tych glonów czy co to takiego , nazywa się Fosol i stosuję się go na rdze . Spryskujesz tam gdzie trzeba i po jakimś czasie zaczyna się rozpuszczać i potem wodą z płynem .Kolo czyścił tym łajbę obok mnie i lakier mu nie zszedł , a i miał jeszcze ze sobą specjalnie do tego jakiś środek kosztował z 50zł a podobno to podobne środki a fosol kosztuje nie wiele
Fosol, to środek będący mieszaniną kwasów fosforowego i solnego ( pewnie z innymi domieszkami) jest świetny do odrdzewiania, lutowania (sic), ale jakoś bałbym się go użyć na stopę silnika. Myślę jednak, że spróbuję na kawałku. Lakier i tak już mam miejscami zdarty od cylitu >:(
Trochę się przeraziłem jak przeczytałem czym traktujecie silniki i łodzie na ale jak metody są skuteczne to ok.Na pewno wraz z upływem czasu i przepływanymi motogodzinami pewnych zabrudzeń czy zmatowienia lakieru nie da się usunąć i uniknąć ale tak z ciekawości zamieszczę zdjęcie mojego silnika po wymyciu a będzie to przyszły tydzień bo sam jestem ciekaw do jakiego stanu uda się go doprowadzić tym razem i moimi metodami.
Ja mam sprawdzony środek na pająki które lubia nasze łodzie,można go kupić na Bakiście,używam go od lat i zabija pająki na śmierć "Anti Spinnen Spray".
Natomiast mycie łodzi najlepiej wychodzi mojemu bosmanowi,jak wyciągnie wszystkie środki jakie ma i je użyje to łodka wychodzi jak nowa,w moim wydaniu mycie się kończy po paru browarach.
  • 1 miesiąc temu...
http://images47.fotosik.pl/1057/6cc1a257bacf9d92med.jpg
http://images37.fotosik.pl/1019/fdddc8f878c148e9med.jpg
http://images46.fotosik.pl/1014/98b09df57f3b20c0med.jpg
http://images39.fotosik.pl/1024/6865fb77bf7d5867med.jpg
Zgodnie z obietnicą przesyłam zdjęcia umytej łodzi i silnika według mojej technologii 8)
Marcin sprawa bardzo prosta ;D myjka ciśnieniowa potem cif mleczko i gąbka i do oporu wraz z jakimkolwiek szamponem samochodowym,silnik szamponem samochodowym osady kamienne jak wspominałem HG z Castoramy i oczywiście silnik czarny wosk SONAX a miejsca na łodzi lekko zmatowione przez cif  preparatem Ferecla G10 do wykańczania karoserii samochodowych.Podstawa nie licze że jakiś agresywny preparat zrobi to za mnie bo owszem zrobi to ale razem z uszkodzeniem ocynku przyczepy . ;)
