Patryk J Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Witam! Przymierzam się do zakupu łodzi DarMar 470 (350kg) z powodu stosunku ceny do jakości i chciałbym zapytać doświadczonych współforumowiczów - Czy silnik 15KM w ogóle ją udźwignie? - wiadomo, że nie będzie demonem prędkości, ale, czy ta prędkość w ogóle będzie sensowna? - i czy przykładowo poradziłaby sobie z falą nad zalewem szczecińskim, czy w zatoce puckiej czy gdańskiej? Pozdrawiam, P. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 nie da rady, nie miej złudzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Myślisz o łódce ślizgowej, taki silnik wprowadzi w ślizg tylko dużo lżejszą łódkę. W pływaniu wypornościowym taki silnik by wystarczył nawet dla cięższej łódki z odpowiednim kształtem kadłuba. Także jeśli ten silnik to albo dwa razy lżejsza łódź do ślizgu albo łódź spacerowa z kadłubem zaprojektowanym do pływania wypornościowego. Najlepiej otworzyć się na silniki co najmniej dwa razy większej mocy, 30 konny byłby absolutnym minimum dla łódki, o której mówisz, optymalny jeszcze mocniejszy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Miałem okazję przepłynąć się takim Darmarem z Hondą 50KM i moim zdaniem, to było optymalne rozwiązanie. 40 kucy w dwusówie też by dało radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk J Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Dziękuję wszystkim za odpowiedź i sprowadzenie na ziemię. Mam jednak pewien dysonans, bo producent, do którego wczoraj dzwoniłem przekonywał mnie, że taka łódź spokojnie da radę i że sprzedaje ich dużo w takiej konfiguracji 10/15km dla firm pod wynajem... - chwyt marketingowy, czy jego doświadczenie z tym modelem xD?...w zasadzie...nie chodziłoby mi o śilzg, tylko o niedzielny, leniwy wypad nad wodę ;) a silnik <15km wybrałbym z powodu jego legalności w miejscu użytkowania ;) - hmm...opcjonalnie pozostaje łódź typu Forte 500 (5m, 250kg) z tym samym silnikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Może sprzedawać pod wynajem bez uprawnień, tego typu lodzi przybywa. Chesz się przekonać jak będzie pływać to wynajmij podobna łódkę i popływaj. W Szczecinie masz możliwość wypożyczenia łódki wypornosciowej z z małym silnikiem i ślizgowej z 50KM. Szczecińskie akweny są duże i jeśli chesz się sprawnie przemieszczać pomysl o większym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz Balcerzak Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 1kM NA 10 kg powinien być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Pływałem w Szczecinie łódką Forte z małym silnikiem, spacerowa prędkość ok, nawet pod wiatr i fale ale hałas silnika pracującego cały czas na 3/4 - 4/4 mocy jest dość uciążliwy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk J Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Paweł_Wawa - a więc łódką o podobnych rozmiarach/wadze ;)...dało mi to do myślenia, dzięki...hmm...choć wiadomo, że takie obciążenie odbije to się również na żywotności samego silnika...i postępującej utracie słuchu :P... - faktycznie przejadę się do Szczecina, sprawdzę...i jeśli będą dawać radę - chyba zaryzykuję ;)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Tak dokładnie pływałem chyba Forte 490, ale ona raczej nie waży jak piszesz 250kg tylko sporo więcej. Sprzęt był czarterowy więc trochę zjechany. Są to stosunkowo wąskie kadłuby, wydaje mi się, że lepsze od Dar-Mara do powolnego pływania, za to na pewno inna klasa jakościowa. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk J Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 dzięki, na pewno Forte też wezmę pod uwagę ;) - pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
