Autor Wątek: Darmar 505  (Przeczytany 48110 razy)
Sierpień 24, 2015, 22:32:27
Trudno polecić nie widząc co ma być i do czego przykręcane.
Ja mam całą dużą miskę różnych śrub i wkrętów a i tak musze czasami dokupić jakieś konkretne które w danej chwili potrzebne...
Pozdrówki
Adam
Sierpień 24, 2015, 22:41:54
  • Wiadomości: 58
Będę przykręcał sklejkę wodoodporną 6mm obitą eko skórą i gąbką do laminatu i płyty mdf grubości 12mm :D
Sierpień 24, 2015, 23:12:04
Płyta mdf ????? toż to najgorsze co można wsadzić do łódki :-(
dlaczego chcesz wsadzać mdf a nie sklejkę wodoodporną ?
Pozdrówki
Adam
Sierpień 24, 2015, 23:26:24
  • Wiadomości: 58
Zrobię zdjęcie o co tam chodzi. Obudowa kajuty zrobiona jest z laminatu i ma takie wypustki do zamontowania tapicerki. Do tych wypustów przykręcony jest taki kwadrat 6x6cm i do niego mocuje się podsufitkę :D Ja oczywiście zamontowałem sklejkę jako płytę :D ale te "klocki" są fabryczne :P
Sierpień 24, 2015, 23:29:39
To pomyśl o wywaleniu tego mdf i wklejeniu np litego drewna pomalowanego lub sklejki wodoodpornej.
Z tego mdf wkręty wyjdą same i to bardzo szybko.
Możesz wsadzić ten wydłubany kawałek mdf do wody i sam zobaczysz jak będzie pił wodę, pęczniał i sie rozpadał... i to bardzo szybko
Pozdrówki
Adam
Sierpień 25, 2015, 19:34:29
  • Wiadomości: 58
Oki tak zrobię choć przyznam, ze na wkrętach nie ma grama rdzy a te kawałki wygladają dobrze i zaden wkret z nikąd nie wylazł przez 2-3 sezony uzytkowania ;)
Sierpień 26, 2015, 19:05:26
  • Wiadomości: 64
  • Akwen: Wisła środkowa
Witam. A tapicerka czasem Ci się nie okleiła. Masz zamontowane radio, jak działa.
 Jak Masz zrobioną instalacje elektryczną.Masz zbiornik paliwa stacjonarny, czy przenośny. Pytam bo ja mam z tym "małe " kłopoty.
Pozdrawiam Adam
Sierpień 26, 2015, 21:04:07
  • Wiadomości: 1737
Co do wszelakich wkrętów i śrub nierdzewnych tanich jak barszcz to polecam firmę Inox Sosnowiec mają sklep internetowy tam się zaopatrujemy  ;).
Sierpień 26, 2015, 21:15:45
  • Wiadomości: 58
Pozdrawiam Adam
Nic mi się nie odkleja. Radio mam zamontowane zaraz wkleję Ci zdjęcie. Sprecyzuj o co chodzi z instalacją elektryczną, ja ją właśnie modyfikuję, jak skończę, wkleję zdjęcia. Zbiornik wbudowany 50L pod podłogą - wlew w rufie. Skąd jesteś ? Możemy się spotkać na wodzie jeśli ZZ :D
Edit:
Radio to elba 120 (lewy dolny róg) antena blaupunkta na szybę (naklejona wewnątrz widać na drugim zdjęciu)
Elektryka w rozsypce i wygląda tak jak na zdjęciu, jak będzie ogarnięta wkleję zdjęcie :D
« Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2015, 23:51:10 wysłana przez HouseBoat »
Sierpień 26, 2015, 22:00:55
  • Wiadomości: 64
Witam.
Pływam po zalewie Wrocławskim okolice Płocka. Co do tapicerki w kabinie , jak dostała trochę ciepła od słońca to się okleiła od laminatu. Klejone wszystko bezpośrednio bez grama gąbki.Z "fabrycznym" radiem mam problem, po prostu słabo odbiera , zamówiłem antenę tzw.  aktywną czyli ze wzmacniaczem. Co do zbiornika to mam zamontowany pod podkładem , ma pojemność pewnie jakieś 60 l.Jest tak wielki, że aby dostać się do śrub mocujących silnik trzeba się nieźle nagimastykować. Nie ma możliwości wyjścia zbiornika, jest po prostu za duży. O instalacji pisałem na początku , przewody cienkie jak włoski.Główne  zasilanie to na oko 1,5 mm , wywaliłem je, brak głównego wyłącznika. Rozdzielnia to porażka, sypią się oprawki bezpieczników.Powoli doprowadza łajbę do ładu.
Pozdrawiam Adam
Sierpień 26, 2015, 22:11:03
  • Wiadomości: 58
U mnie cała tapicerka jest na gąbce, przewody faktycznie lipa dlatego też doprowadzam to do ładu i składu. Wkurza mnie fakt, że są to zwykłe przewody elektryczne a nie takie jak powinny być (moim zdaniem) czyli z rolki w odpowiednich kolorach do auta. Główne zasilanie mam chyba zrobione 5mm2 muszę zerknąć. Hebel jest ale dlatego, że instalacja jest 2 obwodowa (2 akku i hebel na 1,2,1+2, 0) czyli za dodatkową opłatą :D
Sierpień 26, 2015, 22:15:27
  • Wiadomości: 351
    • Goleniów
Witam.
Pozdrawiam Adam
Adam, a gdybyś to reklamował? To będzie zgrzyt?
Darmar 505 Comfort+Mercury 115
Sierpień 26, 2015, 22:19:47
  • Wiadomości: 58
Zgrzyt pewnie nie :P ale ciężko będzie się doprosić znając życie :P Ja wysłałem zapytanie o wieżę do holowania narciarza żeby nie skłamać ze 2tyg temu- bez odzewu mimo, że miła Pani obiecała, że przekaże i się skontaktuje :D No cóż zamówię gdzie indziej :D
Sierpień 26, 2015, 23:33:08
  • Wiadomości: 64
Witam.
Reklamował to ja tego nie będę, bo to grozi zawałem albo wylewem. Szlag by mnie chyba trafił jak miałbym się z nimi drzeć. Łjba jest prawie doprowadzona do stanu bezpiecznego użytkowania. Jak się sprawuje Raymarine, jaki to model.Ja mam a65, ale niestety bez j.polskiego.
Pozdrawiam Adam
Sierpień 26, 2015, 23:49:35
  • Wiadomości: 58
To tez a65. Niestety bez j. Pl i bez map......szukam i szukam i znalezc nie mogę a te ktore znalazlem są tylko na Bałtyk....
