Glastron-prosze o opinie.
exploboy
https://imged.pl/jacht-motorowy-kabinowy-glastron-610-motorowka-lodka-31701414.html
Witam, proszę o opinie o tej łodzi Glastron.
Cena mała, 25 tyś z silnikiem 65 KM
Wiem że może pochodzić z jakiejś powodzi, ale jej obecny stan jest bardzo dobry.
Miał ktoś doświadczenia z czymś podobnym?
Szukam czegoś do spokojnego wypoczynku.
Widać,  że ktoś to odnawial.  Na ile solidnie? Trzeba by zajrzeć pod podłogę. Jeśli jest wszystko nowe to ok, ale jeśli tylko pomalowane to lipa.
Pantograf wygląda slabo, ale to musieliby się wypowiedzieć koledzy co się na tym znają.  :-\
Skąd pomysł na zakup za 25k takiego wynalazku?!
Jaki silnik oferują w cenie?
Według mnie łódka nie jest spolerowana tylko polakierowana, więc nie spodziewaj się długiego efektu świeżości.
Pantograf faktycznie wygląda na lichy.
W tej cenie jest chociaż przyczepa?
Witam pantograf to lipa !! nie widać kompletnego sterowania tylko jedna linka , więc nie widzę skrętu ze sterówki a raczej rumpel.
Moja " TERESA"  ładniej wyglądała a zapłaciłem 6000 z przyczepką do 10.000 kupisz komplet w dobrym stanie
https://www.olx.pl/oferta/lodz-motorowa-sea-swirl-motorowka-115km-strugowodna-jet-z-przyczepka-CID767-IDyAkT1.html#f68fa0cf4d;promoted
a tu masz drugą
https://www.olx.pl/oferta/morowka-lodz-1-8-130km-strugowodna-CID767-IDxCmWO.html#8d15db7a08
i masz pewną zabawę pozdrawiam darek
Zauwaz różnice "kabinowa" ja kupilem otwarto pokladowa jak na zdjeciach i teraz sie zastanawiam ze to bez sensu bo jadac na mazury musze placic za nocleg dodatkowo a tak to nocleg za free. Nawet jedziesz na 3 dni to w malej kabinowce sie przemeczysz. Wszystko zalezy co sie chce jak szuka kabinowki to nie wciskaj lodzi typowo sportowych moze zaproponuj jeszcze skuter wodny bo w tej cenie sparka moze kupic kilkuletniego.
Oferujesz lodzie chyba takie jakie ciebie kręcą czyli strugowodne i sportowe super ale nie kazdy taka akurat chce mieć. To jest cos typu chce kupic vana a ty poleczasz kabrioleta.
Co do tej lodzi podobna jest na olx za 14tys chyba zastanawualem sie nad nia ale byly slabe zdjecia i nie chcialem jechac 300 kilosow buly zobaczyc slaba lodke
744614276_7_644x461_lodz-motorowa-motorowka-mercury-zamiana-.jpg.9c1ba6effe0dd6692a8bad90d07c1a08.jpg
744614276_2_644x461_lodz-motorowa-motorowka-mercury-zamiana-dodaj-zdjecia.jpg.2686aa548fcdff9ac70ca75df424040f.jpg
744614276_3_644x461_lodz-motorowa-motorowka-mercury-zamiana-sporty-wodne.jpg.c615eff903679eeeae4a983b05e9d809.jpg
Pantograf od razu idzie do wymiany lub ulepszenia w miarę możliwości, to ma być łódź do zabrania żony i 2 dzieci bez szaleństw. W zestawie jest silnik i nowa przyczepka.
Chodzi mi głównie o wypornosciowe pływanie, ale kabina sypialna jest potrzebna ze względu na to że gdy zacznie padać deszcz, nie muszę rezygnować z dalszego pływania, i dzieciaki mogą się przespać.
Jak myślicie da radę na zupełną rekreację?
SebastianWat to jest chyba ta sama łódź, bo goła bez silnika i przyczepy kosztuje koło 14 tyś.
https://www.olx.pl/oferta/lodz-motorowa-kabinowa-glastron-5-2m-silnik-evinrude-70-2suw-trim-CID767-IDyt7vl.html
Zobacz jeszcze to.
Pytanie jaki silnik daja tobie 65kuca 2t czy 4t? Do plywania takiego powoli bys mial manewrowosc wystarczy 20kucy. Natomiast do slizgu powinno wystarczyc te 65koni ale bardziej bedzie to meczwnie silnika na obrotaxh 4 tys w zwyz przynajmniej tak mi sie wydaje.
Jezeli chcesz plywac do tzw 12km czy 15km/h to szukaj tylko silnika 4t i nie misi byc to duza moc. Jak cos ta lodz co dalem w opisie moze uda mi sie obejrzeć bo jest. Blisko tylo kwestia cAsu
Nie "jadę" po Tobie. Nawet nie miałem takiego zamiaru. Prosiłeś o opinię. Dalej uważam, że sprzęt nie wart tej ceny. Zwróć uwagę,  że był tam silnik stacjonarny, a ten pantograf to łatanie dziury po zetce. Jeżeli ktoś chciałby zrobić to solidnie, to zrobiłby od razu porządny bracket, lub pawęż pod odpowiedni silnik. Ta łajba się o to prosi. Ponadto po demontażu stacjonarki odciążona została część rufowa, a to może oznaczać przegłębienie na dziób - czyli dość znaczą zmianę w nautyce łodzi. Jeszcze jej nie Kupiłeś, a już Wiesz, że czeka Cię przeróbka.
Bercik wziąłem pod uwagę to co pisałeś i zadzwoniłem do tego sprzedawcy.
Okazało się że ten pantograf ze zdjęcia został już przerobiony, wspawana została blacha 5mm po bokach i coś tam jeszcze. Podobno ten projekt wytrzymuje silniki do 100ph, nie wiem na ile to prawda, ale mam dostać gwarancję rozruchową na 2 tyg aby wszystko przetestować.
Słowo klucz "podobno". Jeżeli gościu daje głowę za ten projekt, to nie powinno być problemu z testem na wodzie. Niech założy te 65 kucy, zapakuj 3-4 osoby do łodzi i tak jak @SebastianWat napisał "Max gaz" i trochę skrętów, Przez jakieś 30 minut. Po pływaniu dobrze obejrzeć konstrukcję czy nie ma niepożądanych efektów.
Pozatym sprawdzisz silnik jak dziala czy sie nieprzegrzewa itp itd upewnij sie ze pelen bak jest a jak nie To jedz ze swoim paliwem jak to jest 2t to upewnij sie ze sprzedajacy ma olej ktory wg niego trzeba stosować. Max na godzine powinien spalic 30l no 35l jak to 2t wic 15-20 l na 30 min starczy.  Pozatym martwi mnie ze byl tam sinik okolo 120kuni a teraz 65 będzie wiec moze to nie plywac lub plywac bardzo nieekonmicznie tj predkosc max ok 30km/h na pelnej manecie i dlugi czas wejscia w ślizg. To jest nic wez pod uwage ze oprócz wejscia w slizg nawet przy spacerowym plywaniu bedzie pil sporo. 3tys obrotow to okol 7-10l na godzinę. Wiec po probnym plywaniu moze sie okazac silnik nietrafiony i lepiej kupic 30konny 4t z sruba uciagowa nie wejdzie w slizg ale te12kmyh uzyskasz i spalanie bedzie mniejsze
