Autor Wątek: Jaką motorówkę na zatokę gdańską? [Porada]  (Przeczytany 724 razy)
Luty 17, 2021, 22:21:02
  • Wiadomości: 4
Sytuacja spowodowała, że okres letni spędzać będę w Gdynii, poszukuje porady bardziej doświadczonych jaką motorówkę kupić do pływania po zatoce gdańskiej. Marzą mi się wypady, na mewią, ew. na drugą stronę jeżeli to w ogóle możliwe (kuźnica/jastarnia) czy campingi, aby popływać na kite przy odpowiednich warunkach.
Nie mam specjalnego doświadczenia motorowodnego i będzie to pierwsza moja łódka.
Myślałem o czymś z Sea Doo, np. Wake z 2x Rotax 155KM. ale z tego co czytałem są to delikatnie mówiąc mało oszczędne silniki, a do tego dosyć awaryjne?
Co byście polecali? Czego ewentualnie szukać?
Luty 17, 2021, 22:51:11
  • Wiadomości: 71
    • SZCZECIN
Na temat Sea Doo to czytałeś?
http://forum-motorowodne.pl/lodzie-i-jachty-motorowe/motorowki-sea-doo/
Jaki masz budżet?
W ile osób będziesz pływał?
Jak będzie fala chcesz pływać?
Kiedyś z Gdyni wypływałem - fala 1,5m  a w Kuźnicy na desce śmigało się po płaskim jak stół. Takim Sea Doo to bym nie wypłynął wtedy ale RIBem już bez strachu.
Luty 18, 2021, 19:02:59
  • Wiadomości: 4
Czytalem ten watek. Troche mnie wlasnie 70 l /h przerazilo przy sea doo.
Plywanie 2-4 osob.
Problem w tym ze kiedy wieje na kite to raczej bedzie fala (zalezy pewnie od kierunku wiatru), wiec dobrze jakby sie dalo plynac w takich warunkach, a nie tylko czekac na flaute.
Myslalem takze o czyms w stylu Merry Fisher 695, nie wiem na ile to sie nadaje na zatoke ze wzgledu na glebokosc?
Luty 18, 2021, 22:21:43
  • Wiadomości: 71
    • SZCZECIN
Musisz trochę bardziej zawęzić wybór. Zacząłeś od otwartej sportowej łódki a teraz lecimy w pilothause'a.
Jeśli otwarta to bym szedł w Riba, MF 695 jest supeł łódką tylko chyba nie najlepszą do transportu Gdynia - Hel. Będzie bardzo komfortowo ale czy wykorzystacie zalety takiej kabinówki - chcecie na niej spać?
Musisz być bardziej konkretny :-)
Luty 18, 2021, 23:21:39
  • Wiadomości: 1605
Sea Doo na Zatokę odradzam, owszem pływam ale tylko przy bardzo spokojnej wodzie a to bywa rzadko, po prostu wrzuca wodę do łodzi przez nisko położony dziób (jakieś 30cm)
Luty 19, 2021, 10:38:08
  • Wiadomości: 4
Chciałem połączyć trochę dwie sprawy - komfort dla rodziny i możliwość zabawy z wake także, ale z tego co piszecie Seadoo nie sprawdzi się na różne warunki.
Merry fisher wydaje sie bardzo komfortowy, tylko czy to łódka pozwalająca pływać po zatoce wszędzie? czy raczej mocno będzie trzeba uważac? Spać na niej nie będziemy więc tego się nie wykorzysta, ale znam nic o podobnych właściwościach co by się fajnie na zatoce sprawdziło bez kabiny?
Luty 19, 2021, 10:46:32
  • Wiadomości: 6378
Taki pilot to bez sensu jeśli nie planujesz noclegów i turystyki. Jest cała masa łodzi otwartopokładowych lub sundecków z mniejszą kabina, które bardziej spełnią twoje potrzeby.
Luty 20, 2021, 18:59:14
  • Wiadomości: 28
    • Gdynia
Na Zatoke cos z wysoką burtą, inaczej bedziesz mokry, poza tym, rejs przy fali na Hel to mordęga i musi ktos bardzo chciec :) Ja mam cos takiego i daje rade.
Luty 21, 2021, 21:45:25
  • Wiadomości: 1605
A to taki pomysł żeby odbijacze nie latały w ślizgu? ;)
Luty 22, 2021, 19:16:56
  • Wiadomości: 4
Co to dokładnie za łódka jeśli można spytać?
Luty 23, 2021, 15:11:07
  • Wiadomości: 28
    • Gdynia
  Wygodny patent na regulowanie wysokosci odbijaczy, przy Y boomach nisko, przy stacji benzynowej wysoko, dalem knage pieskowa i moge regulowac wszystkie na raz z kokpitu. ????
Luty 23, 2021, 15:12:40
  • Wiadomości: 28
    • Gdynia
DIXI 550
