Jaki jacht z silnikiem stacjonarnym na wynajem bez patentu?
jakun
Cześć, :)
Pewnie gdzieś na forum jest taka informacja, jednak nie udało mi się nic znaleźć stąd pytanie:
Chciałbym kupić niedrogi używany jacht motorowy, popływać trochę w czasie wolnym, a poza tym chciałbym go wynajmować w opcji bez patentu. Zależy mi jednak na tym, żeby wyposażony był w silnik stacjonarny. Nie wiem czemu ale mam wrażenie, że taki silnik trudniej ukraść, a nie ukrywam że nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby pilnować silnika zaburtowego (lub go każdorazowo demontować).
Podsumowując, chciałbym postawić jacht w gotowości w marinie i jeśli pojawi się chętny na wynajem, podjechać i załatwić formalności.
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy silnik stacjonarny oznacza od razu dużą pojemność i moc i eliminuje możliwość korzystania z jachtu bez patentu?
A może jakiś inny pomysł na zabezpieczenie silnika zaburtowego, żeby nie kusiło złodzieja i żeby mógł być cały czas zamontowany na łodzi w oczekiwaniu na klienta?
Z góry dziękuję za rzeczową odpowiedź. :)
PS. Od razu dodam, że nie chodzi mi o nowoczesny jacht spacerowy typu Futura, tylko raczej mniejszą i znacznie tańszą jednostkę.
Dziękuję Panowie :) wezmę to pod uwagę, jest Was akurat dwóch także odezwę się na priv z ofertą.
Yyyyy.... Ale my nie działamy razem to po pierwsze primo.
Po drugie primo zamiast na priv to tutaj https://www.boatyardpoland.pl/opiekun lepiej wysłać, szybciej Kolega odpowiedź dostanie. Oferuję kompleksowe usługi więc postawienie dwóch stróżów - ba, tyłu ilu będzie trzeba- nie stanowi problemu. Nawet mogą za czarterowaną jednostką płynąć, aby w razie W podjąć zdecydowane kroki.
Swiadczę usługi powyżej oczekiwań klienta.
Pierw określ się jaki  jacht motorowy ? masz już swoje typy ?
Gdzie będziesz pływał ,wynajmował ?
I wiele innych , jak bardziej się określisz napewno dostaniesz podpowiedzi  ;)
Ja bym myślał właśnie o zaburtowym , jak dla mnie miej kłopotliwy serwis ,naprawa lub wymiana ????
bo wynajem łódek to ciężki temat
Dzięki za info marcin.j
Chyba powoli przekonuję się do tego silnika zaburtowego.
Myślałem o czymś takim https://sprzedajemy.pl/delfin-435-lodz-kabinowa-jacht-motorowy-producent-radom-2-6bea9f-nr53647665
Motor 10kW w przypadku takiej małej łodzi pozwoli chyba na rozsądne przemieszczanie bez patentu?
A ja powiem tak:
- nie jest to takie proste jak myślisz (biznesplan) a coś na ten temat wiem,
- zależy gdzie masz zamiar postawić tę łódkę,
- jeśli miejsce atrakcyjne turystycznie to zanim ktoś do Ciebie zadzwoni to szybciej weźmie coś z brzegu od obecnych tam czarterujących a jest ich bez liku, tym samym koszt postoju łodzi w takim miejscu zapewne przekroczy dochód z przypadkowego telefonu,
- jeśli miejsce postoju nie atrakcyjne turystycznie to wyłącznie wrzucaj ogłoszenia np na olx - najwieksza szansa a wówczas łódkę trzymasz w bezpiecznym miejscu nawet na lądzie i podstawisz klientowi w umówione miejsce, łódka nie duża więc zeslipujesz w mig
