Kanister 5l metalowy czy plastikow?
pawelpk
Od dwóch sezonów używam plastików (2 szt po 20l) jako zapas paliwa do skutera.Najdroższe to nie były,ale też nie najtańsze , ogólnie jestem zadowolony z nich.Nie polecam tych tanich ,bo słonik (karbowana rurka) do nalewania przy mocnym dokręceniu pęka lub zrywa się gwint .Wiem ,bo znajomy trzykrotnie zasępił ::) więc teraz ma trzy baniaczki i do kompletu kupił sobie najtańszy lejek .Wydał na to wszystko tyle co ja na jeden baniak.Mimo śmierdzących rąk i ulanego benzyną skutera udaje szczęśliwego z promocyjnego zakupu.  ;)
No i pamiętać, że przy zakręcaniu kanistra zawsze kolanem zgnieść i wywompować powietrze, żeby się balon nie robił od oparów :)
To jest mitologia. Opary, jeżeli się tworzą, to i tak muszą dojść do max ciśnienia przy danej temperaturze. Metalowe, szczelne i puste beczki są tego najlepszym przykładem. Zmiana temperatury albo/i ciśnienia zewnętrznego powoduje ,,strzelanie" beczki.
Albo się zapada albo rozpręża.
Przy plastikowych tego efektu nie ma ( inna rozciągliwość materiału).
Wybrałbym plastikowy, z atestem, dobrej jakości. Ale nie wydaje mi się, żeby metalowy w czymś mu ustępował.
Uwaga na korek! Najlepsze są szerokie grube korki z odpowietrznikiem, np. takie jak te - JERRYCAN.
http://upload.secondsun.pl/img/1507038143jerrycan.jpg
Niestety większość kanistrów w Polsce, np. takie sprzedawane na stacjach, mają słabe korki. W zeszłym roku w Grecji taki korek w 20l kanistrze pod wpływem nagrzanych par benzyny potrafił mi się po prostu rozerwać.
http://upload.secondsun.pl/img/1507032201dsc_2033s.jpg
Kanister nie był przy tym przepełniony, niby porządny, kupiony w sklepie jachtowym. Ale podobny, tylko 10l służy od kilku lat i jest w porządku.
Ważna sprawa: nie przepełniać.
Do 10l kanistra wejdzie i 12l. Ale wtedy właśnie nie ma miejsca na sprężające się pary benzyny. Stąd też moim zdaniem - zdecydowanie nie ściskać. Po to kanistry mają większą objętość niż nominalna pojemność, żeby zbierające się pary miały miejsce i nie wytworzyły zbyt dużego ciśnienia.
Do przelewania polecam pompkę typu wężyk z zaworem kulkowym - kilka energicznych ruchów zaworkiem w kanistrze i paliwo wygodnie i bezpiecznie przepływa do zbiornika.
Też mam taki z rozerwanym korkiem. Jak taki korek skleić?
Grzesiek kanister jest z polipropylenu, więc jeśli juz chcesz go naprawiać to tak jak pisał Marek gorące powietrze, ale jeszcze do tego tzw"elektroda" z polipropylenu. Jedz do f-my która zajmuje się naprawą zderzaków.
Kleić korek? Spawać? Bez jaj. Wyrzucić. Kupić nowy kanister. Zaoszczędzić można kupując mniejszy np. 5l z pasującym do większego korkiem.
I za chwilę ten sam problem  ;)
A co jak pęknie korek podczas pływania i paliwko się rozleje po zakamarkach łodzi?
Jak dobrze pospawasz dookoła stary korek to go wzmocnisz w jego newralgicznym miejscu i jest duża szansa, że będzie służył dłużej niż nowy.
Dlatego pisałem:
"Uwaga na korek! Najlepsze są szerokie grube korki z odpowietrznikiem, np. takie jak te - JERRYCAN.
Niestety większość kanistrów w Polsce, np. takie sprzedawane na stacjach, mają słabe korki"
Nie kupować dziadostwa, kupić raz z porządnym mocnym korkiem, problem nie powinien się powtarzać. Fakt, że w Polsce jakoś niełatwo o taki. Kilka osób polecało kanistry marki SCEPTER (ale jeśli z lejkiem w środku to dla mnie odpada).
Taki 22l za 69zł. w Szopenerii powinien być trwały:
http://upload.secondsun.pl/img/1507102660kanister_szopeneria.jpg
W Grecji w sklepie marine kupiłem za 11EUR kanister 15l. z podobnym korkiem - mocnym, z odpowietrznikiem, coś takiego jak korek w zbiornikach przenośnych, wydaje się nie do zdarcia. Może dostosowany do klimatu?
W naprawianie korka bym się nigdy nie bawił - mam przekonanie, że najczęściej naprawiane jest słabsze niż fabryczne, bardziej ryzykowne. Z paliwem powinno być zero ryzyka.
Warto też dobrać odpowiedni kształt do miejsca przechowywania kanistra na łodzi np. w bakiście.
