Autor Wątek: KONTRA 350 ? KONTRA 450 ?  (Przeczytany 13861 razy)
Maj 07, 2018, 22:52:50
  • Wiadomości: 1247
    • Gorzów Wlkp
Napisz coś na temat wrażeń z pływania.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 08, 2018, 08:16:39
  • Wiadomości: 74
  • Akwen: Wisła środkowa
Wrażenia pozytywne, duża stabilność boczna, burty wyższe niż się wydają, małe zanużenie. Z uwagi na konstrukcje dna (trochę V, trochę płaskodenna) mniej przecina fale niż V,  ale spokojnie daje rade na większej fali, a o wspomnianej wcześniej wywrotce przy odrobinie rozsądku moim zdaniem nie ma mowy. W porownaniu do tradycyjnego laminatu o podobnych rozmiarach moim zdaniem gorzej plywa przy mniejszej ilości osob na pokładzie ale lepiej pływa przy wiekszej ilości osób. Dla porównania Texas 360 w 2 osoby duzo latwiej wchodzil i utrzymywał ślizg, ale w 4 osoby pod prąd wiślany pływalo sie bardzo cieżko bo byla to granica jej nośności i zanurzenie bylo duże, a w Kontrze nawet w 5 osób jest spory zapas nośności i daje rade pod prąd (silnik 15 km, waga łodzi podobna +/- 130 kg)
Mam dospawane z tylu dwa pływaki z wersji ratowniczej ktore powoduja, że silnik nie wystaje poza obrys łodzi i cofajac nie mozna nim uderzyc (chyba że pod wodą). Płyeaki daja dodatkową wyporność i powodują takie wyważenie łodzi, że pływając w pojedynkę siedząc z tylu (rumpel) z pełnym bakiem paliwa nie trzeba dociązać przodu żeby ładnie wejść w ślizg, ale z drugiej strony zmiejszają promień skrętu na wiekszej prędkości, bo przy ostrzejszym zakręcie zostawiają za sobą wir, który "łapie" sruba.
Materiał bardzo wytrzymaly podczas transportu na przyczepie łódz zsuneła sie (przyczepa wynajeta nie bylo mniejszej niz na łódź 5,5 m) i szorowala o dwie wystające śruby, nie przebiły poszycia zrobily rysy na jakiej 4 mm, (grubość dna ok. 8 mm, a naprawiać ją można tak jak kajaki polietylenowe (są tutoriale na youtube) trzeba znaleźć taki sam materiał (ja znalazlem w miejscu gdzie mam odpowietrzacze, wisiały takie frędzle polietylenowe, ale widzialem, ze kajaki naprawiali butelkami pet) należy ten materiał podgrzać i nakapać na ubytek a potem uformować. Mniejsze ubytki wystarczy podgrzać i one sie zaleją same. Ja uzywalem palnika gazowego, podczas wyprawy ledwo ale nada sie zapalniczka, najlepej opalarka.
Do polietylenu słabo przyczepiaja sie glony i latwiej je zmyć, łodzi sie raczej nie maluje więc konserwacja minimalna.
Pozdrawiam,
Adrian
Maj 08, 2018, 11:53:13
  • Wiadomości: 5787
Może dodaj jakieś fotki?
Maj 08, 2018, 13:07:57
  • Wiadomości: 74
Ja mam wersję bez uchwytow na koło i rzutkę ani bez drabinki na pływaku bo to sporo pieniedzy kosztuje a do użytku cywilego nie jest aż tak potrzebne.
Pozdrawiam,
Adrian
Maj 08, 2018, 15:51:27
  • Wiadomości: 2594
W ostatnią sobotę wodowali coś takiego na slipie przy plaży na zbąszyńskim. Potem śmignęli ostro kanałem aż mną zabujało ale wyglądało to na spokojnej wodzie nie najgorzej. Na falę adriatycką jednak bym się tym nie wybrał O0.
Lipiec 15, 2018, 19:22:34
  • Wiadomości: 119
  • SSM - Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim
A jednak zdecydowałem się na 450 właśnie na Adriatyk ;)
Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim.
https://smoki3.flog.pl/
Lipiec 16, 2018, 21:52:52
  • Wiadomości: 240
Gratulacje, smoki!
Niech spełni Twoje oczekiwania.
Jestem obecnie w okolicach Mostu Paskiego. Zadziwiony jestem jak od tygodnia tu gładko, jezioro. W takich warunkach będzie idealna. Oby na większym zafalowaniu dawała sobie również radę.
Pozdrav!
Lipiec 18, 2018, 17:31:21
  • Wiadomości: 119
Jak ją transportujesz na przyczepce? Na płozach czy na rolkach?  Jak ci się na niej pływa?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2018, 17:39:21 wysłana przez smoki3 »
Lipiec 23, 2018, 23:26:07
  • Wiadomości: 74
Smoki opowiedz coś o 450, jeżeli możesz to powiedz jak cenowo to wygląda bo na stronie nie ma cennika. Ja zrezygnowałem z 450 ze względu na wagę łodzi, bo maksymalny silnik jaki będę zakładał to 20-25 km, a pewnie na takim silniku 450 będzie licho pływała.
Z transportem poruszyłeś bolesny temat :) bo sprzedałem swoją przyczepę i transportowałęm ją na wypożyczonej a wypożyczalni mieli tylko 6 m przyczepy (szerokośc 2m) i podczas transportu spadła z płozy i przez 20 min obijała się o 3 wystające śruby całym ciężarem. Ale nie przebiły poszycia tylko mocno je przeorały i naprawiłem to palnikiem gazowym zanim zwodowałem :)
Ale dosyć gorzkich żali moim zdaniem i rolki i płozy będą dobre jeżeli szerokość będzie przyczepy będzie dopasowana. Chyba na płozach będzie lepiej leżała bo ma tak skonstruowane dno, że ciężko dopasować dobrze rolki.
Pozdrawiam,
Adrian
Lipiec 28, 2018, 12:59:54
  • Wiadomości: 119
Cześć. Jeśli chodzi o przyczepę, to mam firmy TEMA ze Świdnika  model bez hamulca najazdowego ( do 750 kg /DMC) z krytymi łożyskami model B05/055/18.  Przyczepa powinna być idealna wymiarowo ponieważ mierzyłem w Chynowie  przyczepę innej firmy na której  stała 450 i są praktycznie identyczne rozmiarowo. Tema o parę cm jest szersza.
Zachorowałem na riba, jednak nowy sprzęt markowy jest zeje... drogi. Natomiast używany w cenach podobnych do Kontry 450. Z "dmuchawców" wyleczyłem się kilka lat temu w Chorwackim Pirovacu  gdzie nowe i starsze riby były naprawiane.Od tamtej pory szukałem kompromisu między łodzią, a ribem. Jakiś czas temu zaczęli produkować 450 i pomimo tego, że na rynku są łodzie jak DarMar 470  w bardzo podobnej cenie i wizualnie dużo ładniejsze zdecydowałem się jednak na właściwości nautyczne łodzi z polietylenu. Trwałość i łatwość naprawy poszycia. Istnieje kilka kolorów do wyboru.
Mam przed sobą dane Kontry 450 którymi chętnie się podzielę.
-Kategoria C/D
-Ilość osób C-6 /D-10
-Długość całkowita 4,50m
-Szerokość całkowita 1,90m
-Długość linii wodnej 4,00m
-Max. szer. w linii wodnej 1,80m
-Max.wys. wolnej burty przy dopuszczalnym obciążeniu 0,30m
-Masz jednostki pustej 180kg
-Max. nośność 1000kg
-Max. moc silnika 60kM
-Budowa kadłuba dwupłaszczowa zamknięta
Cena podstawy to 10500zł + wariacje na temat......... >:D
Lipiec 28, 2018, 20:45:09
  • Wiadomości: 74
Spoko, jak ja opływasz to opowiedz jak sobie radzi na wodzie. Ja jestem z polietylenu bardzo zadowolony, troche mniej jestem zadowolony z konstrukcji Kontry 350 wolalbym bardziej V-kształtne dno, takie jakie masz w 450, ale wiedziałem przed zakupem, że takie będzie więc nie moge marudzić.
Jeżeli chodzi o parametry to widziałem na stronie Roto-techu, nie ma tam katalogu z cenami, masz może taki katalog?
Pozdrawiam,
Adrian
Lipiec 28, 2018, 21:00:04
  • Wiadomości: 119
Tak mam kolorowy z wyszczególnieniami, dostałem u nich w firmie. Jednak pierwszy cennik dla zapoznania jaki miałem wysłali mi bardzo sprawnie drogą elektroniczną. Pewnie gdybyś chciał wszystko na riba to cena max. oscylowała by około 20 tyś. Trochę się ograniczając - co nie znaczy sama skorupa- cena oscyluje około 15-16 tyś. i wyposażenie łodzi jest wystarczające. Jak mnie poinformowano zawsze można Kontrę doposażyć.
Jeszcze nie mam lecz będę zamawiał na początku sierpnia  :P (dodam zdjęcia już własnej). To dno w 450 to moje marudzenie na zasłabło wysunięty kil przed paroma laty. Nie wiem kiedy kupowałeś łódkę ale widziałem, że w 350 przekonstruowali kil od pierwotnego i jest teraz bardziej wysmukły, upodabniający się do 450.
 ....bez drabinki na pływaku.....
Z doświadczenia radzę zamontować, ponieważ po ewentualnym wypadnięciu możesz mieć kłopoty z wczołganiem się na pokład. Pamiętam jak kilka lat temu w Tisno młody wysportowany chłopak próbował przez około 20 minut wdrapać się na riba. Po pewnym czasie miał już kilku osobową widownię nie kryjącą swojego ubawienia.  8)
Marek
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2018, 21:20:55 wysłana przez smoki3 »
Lipiec 29, 2018, 09:49:36
  • Wiadomości: 74
Wysłałem Ci na priva swojego majla z prośba o wysyłkę cennika.
Kupowałem na początku roku więc chyba te wersję poprawioną ale to i tak nie to co w 450 :)
Drabinka spoko, ale dla mnie nie kalkulowała się cenowo. Co do wchodzenia to jak masz silnik opuszczony to stajesz stopą na płycie antykawitacyjnej i wchodzisz na łódkę jak po schodkach :) no chyba że wypadniesz przy oodniesionym silniku, ale wtedy zawsze masz jakies cumy, relingi itp. żeby się wspiąć :)
No chyba, że mówisz o  filmie Ocean Strachu 2, gdzie wszyscy wyskoczyli z jachtu, zapomnieli zrzucic drabinki i potopili się :)
Pozdrawiam,
Adrian
Lipiec 29, 2018, 10:19:26
  • Wiadomości: 119
Wiadomość wysłana na priva.  :)
Wrzesień 06, 2018, 16:09:30
  • Wiadomości: 119
