Autor Wątek: KONTRA 350 ? KONTRA 450 ?  (Przeczytany 12664 razy)
Wrzesień 07, 2018, 14:26:17
Odpowiedź #45
  • Wiadomości: 617
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
Posty 38 i 40 nie wiem czy plakac czy sie smiac ale chyba najlepiej jak nic nie zrobie
Tak rowniez gratuluje zakupu.
Andre
Wrzesień 07, 2018, 15:13:49
Odpowiedź #46
  • Wiadomości: 72
  • SSM - Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim
Możesz się śmiać, zawsze ze śmiechem na ustach łatwiej.  :P
Dzięki.
Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim.
https://smoki3.flog.pl/
Wrzesień 07, 2018, 19:56:27
Odpowiedź #47
  • Wiadomości: 2828
Gratulacje , na pewno się dogadacie z tą Kontrą  8)
Wrzesień 10, 2018, 18:42:19
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 72
Dzwonili z firmy od której kupiłem motorówkę, że przyślą mi właściwą kartę gwarancyjną na łódź bez zaskakujących punktów dla konsumenta.
Wrzesień 22, 2018, 12:43:04
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 74
  • Akwen: Wisła środkowa
Spóźnione gratulacje :) smoki3 kupiłeś fajną łódź niech negatywne komentarze nie zabiorą Ci radości z pływania :)
Polietylen nie jest popularny, ja miałem laminat teraz mam polietylen jak Ty i nie wróciłbym do laminatu, ale to moje subiektywne odczucie, tak samo jak to, że mi sie Kontry podobają wizualnie.
Masz mega wyporność, a wiec i bezpieczeństwo - nie ma porownywalnej łodzi tej wielkosci o takiej wypornosci i takiej ilości miejsca na pokładzie (żaden laminat tej wielkości nie bedzie miał takiej wyporności, ewentualnie riby ale tam masz duzo mniej miejsca na pokładzie przez pływaki), masz komfort bezpieczeństwa, nic sie nie przebije nie pęknie i nie przetrze, no i odpada konserwacja powłoki łodzi, tez bym chetnie kupił 450 ale ze wzgledu na wymiary tam trzeba w mocniejsze silniki inwestować niz moja 15tka wiec koszty mnie narazie blokują, ale może kiedyś :)
Pozdrawiam,
Adrian
Wrzesień 22, 2018, 17:35:29
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 3070
Tu jest ciekawe podsumowanie właściwości łódek z polietylenu
https://www.boats.com/reviews/plastic-boats-advantages-and-disadvantages-of-polyethylene-boat-construction/#.W6ZfEXtLj3g
Dla leniwych
Cytuj
In a nutshell, here are the major advantages and disadvantages of polyethylene as opposed to fiberglass or aluminum:
ADVANTAGE: Polyethylene is extremely impact-resistant, and we’ll go as far as to say that poly boats are virtually indestructible in the normal course of recreational boating. Smash into a rock jetty, much less a piling, and a poly boat will just bounce right off. Whack the hullsides with a sledgehammer (Triumph will invite you to at the boat shows) and there’s zero effect. One of our editors owned a 10’ poly boat which fell out the back of a pick-up truck while doing 50 MPH, and after bouncing down the road and off onto the shoulder, other than a few scuff marks it remained undamaged.
DISADVANTAGE: Polyethylene isn’t as structurally stiff as fiberglass or aluminum, so poly boats are limited in size. There are few over 20’ and many of the relatively large models require structural hull supports built from different materials.
ADVANTAGE: Poly boats are molded, so like fiberglass boats, they can have hulls with complex shapes and compound curves; decks can have molded-in compartments; and large accessories like seat bases or consoles can also be molded. Aluminum boats aren’t molded, so they tend to have much simpler hullforms and accessories must be secured in place with fasteners.
DISADVANTAGE: Molding tolerances are not as exact as they are with fiberglass, so items like hatches may not fit as perfectly as they would on a fiberglass boat. Many aluminum boats also have more exact tolerances, even though the parts are fabricated as opposed to molded.
ADVANTAGE: Waxing and polishing are maintenance chores of the past, when you own a plastic boat. A scrub brush and soapy water is all you’ll ever need to get the boat looking as ship-shape as possible.
DISADVANTAGE: Poly boats don’t look quite as nice as fiberglass boats, because they don‘t have a glossy gel coat. Some modern painted aluminum finishes also out-shine plastic. And while some poly boats do have an appealing finish (Triumph again comes to mind) many others have dull coloration and very limited visual appeal.
ADVANTAGE: Polyethylene boats are often considered more environmentally-friendly than fiberglass, since they can be recycled.
Generalnie materiał nie jest tak sztywny jak ALU czy GRP więc raczej łodki poniżej 6m i tak nie wygląda - w wielkim skrócie.
Nie widac w tym artykule innych zastrzeżeń.
Dla mnie duzy plus to prawie przemysłowa produkcja (zakładam, że powtarzalność)
https://www.youtube.com/watch?v=abKTUi5Yd9s
O masz, znany producent tego typu łodzi z USA już nie istnieje
http://www.triumphboats.com/
Wrzesień 22, 2018, 17:38:22
Odpowiedź #51
  • Wiadomości: 3070
całkiem fajne robil udki, mnie się takie bardziej klasyczne w kszztałcie (z tego materiału) podobają
Wrzesień 22, 2018, 19:25:58
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 74
W podobnym stylu łodzie ma Polycraft (nie było go na liście z tego artykułu):
https://www.polycraft.com.au/model-range
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2018, 19:32:15 wysłana przez Adekfatny »
Pozdrawiam,
Adrian
Październik 25, 2018, 13:55:08
Odpowiedź #53
  • Wiadomości: 72
Dłubie przy swojej łupinie montując coś od czasu do czasu.  Jedna rzecz wymaga wspomnienia, przewóz tej łodzi na przyczepie może być za pomocą zamontowanych płóz nie rolek.
poz. smoki3
Grudzień 23, 2018, 00:45:53
Odpowiedź #54
  • Wiadomości: 80
    • Kalisz
Obserwuję ten temat bo chcę sobie "zmajstrować" wyprawówkę/turystyka  na polskie rzeki i jeziora.
Chyba najlepszy stosunek - jakość - możliwości -cena.
Chciałem coś kupić od Parkera ale tam zero odpowiedzi i handlowcy jakby z łapanki - pewnie wcześniej paniusie były specjalistkami od handlu papierem do kserokopiarek.... żenada.
Jak słyszę ,że pani "Dorotka" albo inna "Zuzia" jest specjalistką od np ribów to nie wiadomo czy się śmiać czy płakać ?
Myślałem o jakiejś małej kabinówce ale to wszystko nie za bardzo się nadaje na wody płytkie i niespodzianki.
Wcześniej nie brałem takiego rozwiązania pod uwagę ale wersja 450 odpowiednio zmodernizowana przeskoczy niejedną opcję za xxx szelestów.
Mam wrażenie ,że pójdę w ślady kolegi smoki.
Na Cro mam inną opcję ze względu na transport.
Grudzień 23, 2018, 12:01:27
Odpowiedź #55
  • Wiadomości: 1613
    • Usługi szkutnicze
Jakoś się Kolega uparł na tego Parkera... Trollowania w każdym poście tej firmy ani forumowicze ani moderator chyba nie zdzierżą. Może warto wziąć coś na wstrzymanie plucia jadem bo mi prywatnie wisi kalafiorem kto się wcześniej czym zajmował. A nawet jeśli faktycznie handlowaly papierem to żadna praca nie hańbi.
Moim zdaniem zasłużył Kolega na żółtą kartkę.
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Grudzień 23, 2018, 12:36:11
Odpowiedź #56
  • Wiadomości: 80
    • Kalisz
pikuś - weź sobie  kolego persen forte bo jak na razie to Ty kolego najwięcej robisz tu zamętu i tworzysz plotę.
Co do faktów - 4 telefony z prośbą o ofertę na riba + ponton i efekt jest taki że zero odzewu bo pani "Zosia" nie ma za bardzo teraz czasu.  Szkoda . Nie ma obowiązku kupowania akurat w tej a nie w innej firmie. To fakt. Temat zamknięty.
Nie to nie.
Grudzień 23, 2018, 12:46:55
Odpowiedź #57
  • Wiadomości: 80
    • Kalisz
smoki3 - będę chciał z Tobą nawiązać kontakt na priva. Podaj jakiś namiar albo pomysł.
Szukam rozwiązania godzącego pomysł weckendowych wypadów "z kobietami"  (spacering po Ślesinie)+ wyprawówka męska solo lub z max 1-nym załoganten po rzekach  + trochę Cro.
Miałem pomysł na zamianę "starego" pontonu na nowy bardziej uniwersalny +  małego riba przy założeniu ,że wykorzystam
tu i tu silnik jaki mam aktualnie w posiadaniu (Mercury 20 4T - nowy).
Rib odpadł z kilku względów a w to miejsce pojawiła się dzięki Tobie wersja kontra 450 ,która definitywnie rozwiązuje problem moich założeń.
Wymiar idealny , modułowa budowa pozwalająca pływać na rumplu lub na kole sterowym  ,spacerówka , wyprawówka i mam koncepję do zabudowy 1-go spania przy wyprawówce. Do tego odporna na uszkodzenia.
Do tego zamawiając można zamówić pod silnik  z krótką stopą - bez nakładów wykorzystam swój.
Prawie ideał za przyzwoitą kasę. Zamknę się w 2 dyszkach mając swój silnik.
Daj znać jak mogę się z Tobą skontaktować.
Grudzień 23, 2018, 13:06:14
Odpowiedź #58
  • Wiadomości: 1613
    • Usługi szkutnicze
Wyszło szydło z worka.
Pzdr Adam.
Grudzień 23, 2018, 17:35:38
Odpowiedź #59
  • Wiadomości: 80
    • Kalisz
panpikuś -Piszesz bzdury o moim trolowaniu w każdym poście względem Pakera. To zwykłe pomówienie. KŁAMSTWO.
Nie wiem czy masz jakąś obsesję na tym punkcie czy nie rozumiesz tego co jest napisane ?  Przepraszam jak treści są nieco za długie.
Był wątek gdzie wyszła historia z brakiem staranności ze strony Parkera o swój wizerunek jaki kreują niektóre serwisy obsługujące silniki Mercury . Wiem ,że teksty były za długie i nie wystarczyło nielicznym na jego zrozumienie - stąd przychyliłem się do propozycji admina o skasowanie bo temat był zbyt trudny. Ci co pomyśleli to wiedzą. I to wystarczy.
Poszło do śmietnika.
Faktem jest jednak to ,że firma  Parker zlewa problemy opisane w tamtym wątku z powodów jakie niektórzy mieli trudno zrozumieć.
Fakt drugi - chciałem kupić 2 pływadła - i tu znowu faktem jest ,że nastąpiła zlewka. NIC. Po prostu najlepszy wynik finansowy jaki firma osiągnęła od czasu istnienia na polskim rynku tak "zepsuła"  pracowników do wyrażenia chęci sprzedania riba czy pontonu ,że gdy nie padło hasło "mam nie mniej jak 100.000 złotych" do wydania to...... zero akcji ze strony sprzedawców.
Jak mniej jak setka to pewnie dziad i zabiera nam czas. Tego też nie potrafisz zrozumieć ? Trudno.
Tak się nie handluje !!!
A jak masz jeszcze jakieś dolegliwości na tle żółci to może idź z tym do gastrologa a nie pomawiaj tu z nudów innych bo coś ci się tam wydaje albo nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem napisanej treści w zbyt dużej ilości zdań.
I ten tekst o szydle i worku...no rzeczywiście pełny ślizg...pytanie tylko po czym ?
A kartki to sobie sam rozdawaj i baw się w kolorki. Sobie wystaw np zieloną - to fajny kolor.
