Kotwica
pawelpk
Witajcie, mam łódź ważącą około 800kg z silnikiem bez załogi. Jaką powinienem kupić kotwice? Myślalem ze ta gumowa 9 kg wystarczy ale niestety przy niewielkim zafalowaniu  nie wystarcza. Sa rózne rodzaje jak i wagi. Jaki rodzaj bedzie najskuteczniejsza?
Moja szalupa waży 900 kg z paliwem i rzeczami (bez załogi)
W Grecji używam Bruce 3 kg z 5m łańcucha z Inoxa plus lina elastyczna Liros Elastic lub Mooring zgodnie z zasadą krotnosci liny do głebokości.
Kotwica trzyma świetnie i na piasku i na kamieniach, dała się zawsze wyjąć (jak się napłynie lub naciagnie na nią).
Elastyczność i nadmiar liny chyba dają komfort całości na falach.
Kiedyś ponton z 10kg prosiakami miałem zbyt sztywno kotwiczony/cumowany z dwu stron - co zaskutkowało poderwaniem prosiaków z podłoża
Okrągłe, gumowe "prosiaki" są dla wędkarzy do pontoników i małych łódeczek. Ty potrzebujesz prawdziwej kotwicy. Ja mam w swoim SAE RAY 185 taką 5kg.
https://raksa.com.pl/kotwica-delta-7-5-kg-50848-duplikat-1.html
Na rzece przy sporym nurcie trzyma bdb. Testowane na Warcie podczas bardzo wysokiej wody. Kotwica bez łańcucha, na samej linie. Na styk wchodzi do schowka na dziobie. To jest tylko przykład. Tego typu kotwic jest sporo. Jeżeli masz schowek na dziobie na kotwicę, to szukaj takiej aby tam się zamieściła.
Ja do Chorwacji na początku kupiłem se drapak 6 kg. Ja go wydałem na całą długość liny 60 m i zawisł to grzecznie pozwijałem i szukałem miejsca gdzie złapie. Po 3 nieudanych próbach łapy miałem jak Papaj  :P Teraz mam 1,5 kilo i 0,7 na lince ok 75 mb. Oczywiście nie jest to jakikolwiek wyznacznik, ale dla mnie sprawdza się w 100%. Taki akwen  :)
Moja kabinówka waży około tony. Na nasze muliste dno stosuję kotwicę grzybkową o wadze 9 kg. Jej zaletą jest to, że przy złej pogodzie bardziej zagłębia się w dnie. Korzystam z niej 5 lat i tylko raz nieznacznie przestawiło mi łódkę, a wiało wtedy okrutnie.
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...
dołączam sie do tematu , pływam na Jezioraku , sprzęt ma około 8 metrów długości i myśle że z 2,5 tony wagi , chciałbym ogarnąć jakąś kotwice , chodzi mi głównie o to aby móc zatrzymać sie na środku jeziora , czasami kawałek od brzegu , co polecacie ?
No to skąd wiesz, że wystarczy? ja kupiłem największą, która się mieści ale czy wystarczy to będę wiedział bo jakimś większym katakliźmie :-)
Miałem na myśli że "powinno" wystarczyć, ot taki skrót myślowy się wkradł :)
