zwirekxp Opublikowano 31 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 witam wszystkich kupilem ludz worrior 165 -wymiary 5mx2.20m z silnikiem 60hp mariner i po pierwszym tescie odkrylem ze lodz strasznie sciaga w prawo wrazenie jak bys plyna bokiem nie prosto jako ze lodz moze wziac do 80hp kupilem i zalozylem 75hp mercury dwu-sow 2002 plyte kawitacyjna ustawilem rowna z dnem lodzi po tescie na wodzie ten sam problem opuscilem silnik o jedno oczko okolo 2,5cm nizej i ciagle plynie bokiem mieczyk odwracalem lewo i prawo i bez zmnian ale zrobilem pomiary mocowania silnika i wedlug pawezy silnik nie jest centralnie jest okolo 1,5cm przesuniety w lewo to samo wzglendem prawej i lewej burty mierzac do mocowania silnika w tych samych miejscach jest ruznica lewa 70cm prawa 67cm czy to jest to dlaczego sciaga i plynie bokiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 31 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 Dokładnie tak . Ja rozumiem kopnąć się o 5 mm ale o 3cm .. po flaszce ten silnik montowales ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwirekxp Opublikowano 31 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 to nie ja taka kupilem przy wyposrodkowaniu daje to 1,5cm roznicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
