tomeklpu Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Witajcie panowie. Mam pr :ooblem z wejściem w slizg lodeczka jak na zdjęciu jest glastron v142 nie znam wagi jej ale wymiary to 4.3x1.8. Zamontowany mam silniczek Yamaszki 40hp 2 suw 3 cylindry, autolube. P łynąć po Wiśle z prądem uzyskuje max 35km/h pod jakies 27-30km/h mierzone gpsem :) Obstawiam że wina jest zła sruba bo słychać ewidentnie że silnik nie pracuje na pełnych obrotach, jest zupełnie inny dźwięk na luzie a pod obciążeniem nie wchodzi na maxa. Na chwilę obecną mam śrubę 11 1/8 x 13-G Rozmawiałem z jedną osobą u siebie w marinie i powiedziała żeby zejść conajmniej do 11 skokiem śruby. Co o tym myślicie ew jaka byście doradzali. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Prędkość jaką podajesz to już jest ślizg. co do obrotów i doboru śruby obrotomierz najpierw ogarnij i powiedz jakie obroty masz:) Ale swoją drogą sprawdzałeś kompresje silnika? kupiłeś silnik z łodzią czy osobno silnik a osobno łódź? trym masz w silniku czy ustawiasz go ręcznie przed pływaniem? (trymowanie łodzi też dużo zmienia) Ja bym zszedł może z średnicy i o jeden skok w dół lub z samej średnicy bo ta twoja to "dość dużą" ma średnice 1,27cm w średnicy też trochę zrobi:) https://srubynapedowe.pl/pl/p/Sruba-napedowa-10-58-x-12-Yamaha25%2C30%2C40%2C50%2C60KM-Typ-Y40/22858605 https://srubynapedowe.pl/pl/p/Sruba-napedowa-10-38-x-13-Yamaha25%2C30%2C40%2C50%2C60KM-Typ-Y40/22858602 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Ja mam do tego silnika śrubę 10 ,1/4 skok 14 . Moje cameo chodzi na tym 62 km/h w jedna osobę a w cztery 50.. problemu szukaj gdzie indziej bo twoja śruba jest Ok . Ps 1 cal to nie jest 1,27 .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Podnieś silnik o dwie dziurki do góry na trymie i daj znać ile przyspieszyła ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 ale 11 i 1/8 a 10 i 5/8 to nie cały cal a pisząc dokładniej to jego połowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Podejrzewam , że motorek nie chce się rozkręcić bo łódka jest sklejoną do wody . Odklej łódkę a pewnie na 13 calach silnik zakręci . To są bardzo dobre mocne silniki i jak ten nie jest wychechlany to taka łódka powinna latać na tym . Na wysokim skoku śruby jak nie złapie prędkości względem wody taka śruba to motor nie rozkręci się . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Prędkość jaką podajesz to już jest ślizg. co do obrotów i doboru śruby obrotomierz najpierw ogarnij i powiedz jakie obroty masz:) Ale swoją drogą sprawdzałeś kompresje silnika? kupiłeś silnik z łodzią czy osobno silnik a osobno łódź? trym masz w silniku czy ustawiasz go ręcznie przed pływaniem? (trymowanie łodzi też dużo zmienia) Trym mam ręczny, testowałem każda "dziurkę" :D ale nie widać znacznej różnicy, kompresja na poziomie 9.4bara każdy cylinder. Właśnie ogarnę obrotomierz albo większy silnik... Silnik kupiłem osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Podejrzewam , że motorek nie chce się rozkręcić bo łódka jest sklejoną do wody . Odklej łódkę a pewnie na 13 calach silnik zakręci . To są bardzo dobre mocne silniki i jak ten nie jest wychechlany to taka łódka powinna latać na tym . Na wysokim skoku śruby jak nie złapie prędkości względem wody taka śruba to motor nie rozkręci się . Testowałem i z kolegą 100kg a samym dziobie ale bez znaczych wyników. Słychać po pracy silnika że chodzi taki zamulony/zdławiony. Mam wrażenie że płynę mocno wypornosciowo bo nawet spalanie jest ultra zbiornik 22l oprozniam w 1,5h może nawet mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Pokaż jaki kąt ma pawęż tej łodzi . Zrób zdjęcie z boku . Spalanie tego silnika które podałeś na pełnym obciążeniu jest w katalogowej normie która podaje dla tego modelu 17-18 l na godzinę . Mamy dwa takie motory z bratem i kolegą i już dość w nich nagrzebalismy . . To oznacza, że Twój silnik ma ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 No i pokaż jak ten silnik wisi , czy przypadkiem nie za nisko . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Mam nadzieję że jakoś sensownie widać paweż. Niestety łódką jest na wodzie, a wcześniej nie zrobiłem zdjęć Na dwóch pierwszych trym na dolenj dziurce a na trzeciej fotce na gornej http://upload.secondsun.pl/img/1556613695img_20190430_103554.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1556613698img_20190430_103414.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1556613700img_20190430_103405.jpg Dodatkowo mam pytanie o obrotomierz czy ten z tego ogłoszenia będzie Oki? https://www.olx.pl/oferta/zegary-yamaha-obrotomierz-silnik-zaburtowy-CID767-IDsu86f.html Z manetki wychodzą mi takie przewody: http://upload.secondsun.pl/img/1556613897img_20190430_102320.jpg Tak samo zastanawiam się czy w ciemno nie kupić śruby 10 5/8 x 12, ale zacznę chyba obrotomierza bo nie wiadomo tak naprawdę ile mam obrotów przy tych 35km/h bo może się okazać ze jeszcze mniejsza śrubę trzeba np 10 1/4 tak jak kolega mike217 ma w cameo ale wiadomo cameo kapkę mniejsza łódka :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Cameo niewiele mniejsze... Czy to jest silnik z długą stopą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Dodatkowo mam pytanie o obrotomierz czy ten z tego ogłoszenia będzie Oki? Obawiam się, ze twój silnik jest za stary na multizegary. Który to rocznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Cameo niewiele mniejsze... Czy to jest silnik z długą stopą? Tak z długą stopą L. Paweż mierzona od stępki do góry 51cm. Rok prawdopodobnie 91-92 http://forum-motorowodne.pl/yamaha/ktory-to-rocznik-mojej-yamahy-pomocy!-nie-daje-rady!/15/?action=post;quote=121188;last_msg=121226 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Do tej Yamahy podłączysz tylko zegary analogowe.Środkowe ustawienie trymu wydaje się najlepsze. Musisz podać osiągane obroty, wtedy uzyskasz pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 1 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Do tej Yamahy podłączysz tylko zegary analogowe.Środkowe ustawienie trymu wydaje się najlepsze. Musisz podać osiągane obroty, wtedy uzyskasz pomoc. Wiem wiem tylko które to będą analogowe czy np ten się nada https://www.olx.pl/oferta/obrotomierz-i-wskaznik-trymu-yamaha-do-motorowki-CID767-IDzqbF4.html ?? Albo ten? https://www.olx.pl/oferta/zegar-yamaha-CID767-IDz4CL5.html W ogóle to poczym poznać analogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Te będą ok. Analogowe mają wskazówki w przeciwieństwie do cyfrowych multizegarow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 23 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Jednak po dłuższej walce i podmianie kilku śrub silnik zaskoczył na pełne obroty, jednak nie jestem w pełni ustsfakcjonowany osiągami dlatego szukam czegoś większego Mam na oku w sumie dwa https://allegro.pl/oferta/silnik-zaburtowy-johnson-70-km-pover-trym-8115396508?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-force-75-CID767-IDyT9Mf.html Ten force to niby Mercury, tylko ta stopa taka zjechana da się to oczyścić? I czy on ma jeden gaznik? Który byście bardziej polecali, albo coś innego ale min 70km i elektrycznym trymem bo na Wiśle lipa jest bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Mógłbyś jednak coś napisać, czym się skończyło(prędkość, obroty, skok śruby), przyda się dla innych taka informacja. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro12a Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 A mi się wydaję że stopa silnika jest za długa do tej skorupki. Czy nie powinna być krótka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 26 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 Mógłbyś jednak coś napisać, czym się skończyło(prędkość, obroty, skok śruby), przyda się dla innych taka informacja. pzdr Tak opiszę aby znajdę chwilę czasu ??? Stopa L jest odpowiednia, paweż ma 51cm a płyta wentylacyjna wychodzi idealnie w lini stępki, nawet może ciut za wysoko. Jak założę nowy silnik to zrobie zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
