agss Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Witam, jako kompletny laik proszę o poradę jak wybrać łódź i silnik spalinowy do niej. Pływać na niej będę max. w 3 osoby, głównie na średnich i dużych jeziorach, cenię sobie wygodę a na 1 miejscu bezpieczeństwo - zależy mi na bardzo stabilnej łodzi. Dlatego proszę Was Koledzy o cenne rady czym się kierować przy wyborze takiej łodzi, jaki silnik do niej dobrać żeby okonie mnie nie wyprzedzały :) Będę bardzo wdzięczny za pomoc, wszelkie rady, wskazówki, wskazanie konkretnych modeli. Na koniec co myślicie o silnikach Parsun, Tohatsu? Z góry dziękuję wszystkim, którzy zechcą pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Odnośnie silników to Parsun to "chińczyk" a Tohatsu to uznana japońska marka. O kłopotach z Parsunami widziałem wiele wątków. Tohatsu to ta jakbys kupił HONDA, Suza czy Jama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Wpierw łódź później reszta... no i pytanie podstawowe: Masz patent sternika? Jeśli nie to zrób. Wyjdzie o dziwo taniej... bo cenowo silniki poniżej 13,5KM wychodzą gorzej niż te mocniejsze (mówię o silnikach do celów wędkarskich a nie wyczynowych) no i masz zapas mocy na każdą okoliczność a ta pojawi się szybciej niż się spodziewasz. Kupując łódź sprawdź czy jej kadłub jest przystosowany do pływania w ślizgu jeśli tego oczekujesz czy też nie jest to wypornościówka do wleczenia się po wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agss Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Kurs robię za miesiąc także ograniczenia w silniku nie będzie....no ale łódkę trzeba już zamówić...pytanie którą wybrać? Patrzyłem na te 2 pozycje: http://produkcja.necko.pl/produkt/lodz-wedkarska-necko-420/ http://www.krugerboats.com/lodzie-motorowe-rybackie-wioslowe/dzeta/ Tylko pytanie czy to solidne konstrukcje i jaki motorek do tego dobrać żeby to pływało całkiem dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Popatrz na typowo wędkarskie, ostatnio dość popularne: http://www.fox-boats.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agss Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Jakiej mocy silnik wg Was będzie odpowiedni to takich łódek? Czy lepiej kupić nową chinę czy używaną Yamahe, Honde? Musti może znasz jakiś godny polecenia komis z silnikami w Szczecinie? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Za dużo wątków o chińszczyźnie tu nie znajdziesz więc albo są takie dobre i się nie psują albo nikt tego nie ma... ja bym się po to nie schylił... Kupując silnik musisz go dopasować do łodzi ale i do własnych potrzeb i możliwości. Duża moc cieszy ale i kosztuje... w zużyciu paliwa itd. Wiadomo podczas wypadów wieloosobowych dzieli się koszty. Decydując się na jakiś model sprawdź dostępność śrub napędowych - tę będziesz musiał dobrać do łodzi i to zazwyczaj metodą prób i błędów i im popularniejszy typ silnika tym lepiej. Zawsze można poprosić kogoś z forum by użyczył śruby na czas testu. Niestety używane to totolotek, to że dziś działa wspaniale nie znaczy, że przetrzyma sezon. Taka prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Jeden z naszych forumowych kolegów jest dealerem Parsuna, bardzo je chwali i nie ma żadnych problemów. Parsun chcąc zaistnieć na rynku europejskim mocno podniósł niezawodność chwaląc się jakością Yamahy. Jednak mimo wszystko silniki te nie cieszą się taka popularnością jak znanych marek. Ja tez wolałbym świeża używke niż chińczyka, ale to moje prywatne zdanie. W Szczecinie nie ma żadnego komisu, wiec pozostają ci oferty ogłoszeniowe. Uważaj tylko na udokumentowane pochodzenie silnika. Jak wybierzesz łódź, to będziesz wiedział jaki jest zalecany silnik przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Pytanie jakimi metodami masz zamiar wędkować?Jeśli spining to polecam z własnego doświadczenia wędkarskiego coś dłuższego niż 4,20 i jeśli mają 3 osoby wędkować.Osobiście mam łódź 4.80 pamiętającą Gierka,laminat i napędza go 20 Tohatsu.I powiem że nic więcej nie potrzeba.Można trolingować i szybko przemieścić się po jeziorze,a we trzech na stojąco na niej spiningujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agss Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Najczęściej będą 2 osoby, czasem 3, głownie spinning, czasem spławik. Mam kolejne pytanie dotyczące silnika...czy rumpel czy kierownica? No i jak silnik używany to ilu letni? Pytania może i śmieszne ale naprawdę na sprzęcie pływającym nie znam się wcale! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Pod Szczecinkiem jest producent łodzi, kontaktowałes sie z nim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agss Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Pod Szczecinkiem? Hmm, najbliżej jakiego znam to Chojnice....zagłębie producentów łódek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 W miejscowości Gwda Wielka kupowaŁem łodke w 2008 roku firma zwała się Boatbuilding i właścicielem byl P.Andrzej. Być może przez 10 lat coś się zmieniło , nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agss Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Wydaje mi się że to już historia....ale jutro rano zadzwonię do kolegi z tej miejscowości i zapytam...Jutro jadę oglądać łódkę od Krugera z Chojnic i łódkę 4,2 z Necko, tylko największy problem to jaki silnik....ile km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalbtl Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 http://www.pegazus-boats.pl/pegazus_450.php Osobiście oglądałem i dotykałem. Bardzo fajna jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 tylko największy problem to jaki silnik....ile km Bierz największy jaki dopuszcza producent o ile budżet udzwignie. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 4 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2019 Najczęściej będą 2 osoby, czasem 3, głownie spinning, czasem spławik. Mam kolejne pytanie dotyczące silnika...czy rumpel czy kierownica? No i jak silnik używany to ilu letni? Pytania może i śmieszne ale naprawdę na sprzęcie pływającym nie znam się wcale! Tu będzie wesoło... widziałem 50 letnie silniki w niemal idealnym stanie i nazwijmy to "nówki" zamordowane w kilka lat. Oprócz samego układu tłokowo korbowego ważnymi elementami są takie "drobiazgi" jak stan wałków pionowych i poziomych a szczególnie miejsca pracy uszczelnień, stan wieloklinów wchodzących w wał korbowy (tu jest sporo zaniedbań serwisowych - żal ludziom grama smaru i nowego o-ringu za 20 groszy) Przy kupnie zapytaj kiedy ostatnio zmieniany był wirnik pompy... i nie chodzi o te 50zł a o to czy da się rozpołowić silnik i poodkręcać śruby.... bo tu też się cuda zdarzają. temat rzeka... Jedna z łódek która tu przedstawiłeś ma konsolę i jesli taką kupisz to wiadomo, że wykorzystasz. Poza tym ja płynąłem i 100km pontonem na rumplu, da się ale frajdy nie ma. O stawy trzeba dbać od najmłodszych lat a nie wtedy gdy zaczną już boleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agss Opublikowano 5 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 A co myślicie o tej łódeczce? będzie ok? zna ktoś wyroby tego producenta? http://www.krugerboats.com/lodzie-motorowe-rybackie-wioslowe/laser/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
