r.t. Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Witam Kolegów Kupiłem łódkę Terhi Big Fun i okazało się, że zakres napraw jest większy niż zakładałem. Mam do Was pytanie o łodzie wykonane z ABS. Czym to naprawiać (oprócz spawania), czym pouzupełnić ubytki pod odbojnicą na spojeniu łodzi? Co najlepiej zastosować, żeby trzymało się tworzywa ABS? Fiński producent Terhi Boats sprzedaje jakieś 2-składnikowe kity naprawcze https://www.terhi-boats.de/fileadmin/INTERNET/6-Tipps-vom-Hersteller/Crack_in_the_shell.pdf jednak nigdzie nie mogę znaleźć informacji co to za lepiszcze? Dostępność tego na naszym rynku jest żadna a sam zakup w Europie to 35€ za opakowanie 300g plus dostawa, szukam zatem innych rozwiązań. W sklepie powiedziano mi, że ABSu nic się nie trzyma jednak widzę w bakiście dobrze przylegającą żywicę. Poliestrowa czy epoksydowa? Niektóre elementy łodzi były również malowane, podobno poliuretanem 2k, co znowu jest zaprzeczeniem, że nic się ABSu nie trzyma. Nie chciałbym błądzić i testować rozwiązań zatem czy jest ktoś na Forum, kto mógłby coś podpowiedzieć? Będę wdzięczny za każdą informację. pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Wpisz w Google "klej do ABS" :) Żywica trzyma się tylko kształtem - o ile to wogole żywica bo widoczna struktura szkła (maty) może być tylko zbrojeniem innego materiału, nawet ów plastiku o nazwie ABS. ABS jak i większość plastików można malować, kwestia podkładu a potem jakiegoś izolanta aby zapobiec topieniu materiału przez rozcienczalniki danego lakieru 2k. Polecam Technozbyt w Ząbkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Wpisz w Google "klej do ABS" :) Żywica trzyma się tylko kształtem - o ile to wogole żywica bo widoczna struktura szkła (maty) może być tylko zbrojeniem innego materiału, nawet ów plastiku o nazwie ABS. ABS jak i większość plastików można malować, kwestia podkładu a potem jakiegoś izolanta aby zapobiec topieniu materiału przez rozcienczalniki danego lakieru 2k. Polecam Technozbyt w Ząbkach. Adam, Google niewiele podpowiada. Technozby posiada Loctite'a do ABS, 15ml za ca 85zł. Szukam innych rozwiązań. Czy skleję pokład z dnem SIkaflexem lub Wurtem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Inne rozwiązanie to "kropelka" za 5 zł albo acryfix za 30, należy tylko pamiętać że jak tanio to dwa razy, pierwszy raz tanio a drugi raz dobrze. Ten loctite to pewnie cyjanoakryl jakiś więc równie dobrze można poszperać w produktach Multibond. Warto tylko wiedzieć że są to kleje do łączeń płaszczyznowych a nie pachwinowych i wymagają suchego podłoża a nie wilgoci. Tak, skleisz pokład z kadłubem za pomocą klejów PU ale należy przygotować powierzchnię a potem zastosować podkład do ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Nie chce nic mowic ale nie lepiej oddac lodz do recyclingu i kupic cos normalnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Nie chce nic mowic ale nie lepiej oddac lodz do recyclingu i kupic cos normalnego? To nie mów. Dlaczego ty swojej nie oddałeś? :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Bo nie byla z plastiku i u mnie do rycycligu by nawet nie przyjeli. A tak serio to wez posklejaj klejem na goraco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 ::) ??? Dobre. ;D Skleić glutem to tak samo jak plasteliną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotlet Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 witam naprawy można dokonać za pomocą spawarki do tworzyw sztucznych na przykład tam gdzie naprawiają zderzaki samochowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 witam naprawy można dokonać za pomocą spawarki do tworzyw sztucznych na przykład tam gdzie naprawiają zderzaki samochowe Można, faktycznie - jednak w odniesieniu do łodzi w grę wchdzą jedynie niektóre naprawy.. Ja polecam skierować uwagę na www.ataszek.pl Kiedy technolog sikaflexu zastanawiał się co to abs, pan Grzegorz a Ataszka podsunął mi dwa rozwiązania do wyboru.. Da mnie to mistrzowie w dziedzinie łączenia tworzyw sztucznych.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
