motorówka do oceny
Jeśli nie ma przekładni zwiększającej ilość obrotów śruby to przy takim silniku szału zapewne nie ma. Pływa się tak samo jak innymi, manewry w porcie robi się trochę inaczej ze względu na to, że skręca się sterem, a nie śrubą ale to kwestia wyczucia i poćwiczenia.
Pierwszy raz widzę Canadę ze strugą  :o  Moim zdaniem to nieporozumienie zajmować pół kokpitu silnikiem. To jest łódka pod zaburtowy silnik. No chyba, że ktoś chce pływać tylko w dwie osoby.
pomijam zajmowanie połowy kokpitu... na upartego moim zdaniem wejdą tam 4 osoby :P
wracajac do tematu= czy CANADA to trwała skorupa? jjakie włascicwosci trakcyjne? ma podwójne dno?
co powiecie o stanie strugi i skorupy? nadaje się do pływania czy umiera?
Mi struga odpowiada bo mozna pływac po płytkich akewnach - oczywiscie wiem ze mozna uszkodzic skorupę lub wciagnąć zielsko
Canada?
Dobra jednostka, jak nowa.
Dzielna i stabilna na małe fale.
Dno pojedyncze.
Polska wersja produkowana w Szczecinie.
Złomu ze zdjęć nie kupuj,
chyba że chcesz koniecznie mieć tanią łódkę do remontu kapitalnego  :D
to jest ogólne stwierdzenie, ja sie nie znam wieć powiedz dokładnie co nie tak z tą łodzią.
Na zdjeciu wnetrza kokpitu widać pęknięcie wspornika burty? przy siedzeniu kierowcy.
cos jeszcze mi umkneło?
Krypa stoi u mnie na rejonie ale moim zdaniem nie ma sensu tego oglądać.
Może chcesz ją obejrzeć fachowym okiem i zdać relacje bo wiesz jak to przez telefon informacja od sprzedawcy
Nie ma najmniejszego problemu-mógłbym,ale też nie ma najmniejszego sensu.Krypa wygląda jak wyciągnięta z gnoju i pewnie tak też działa.A cena nie jest jak za złom...
Turbiny w ,,tamtych" czasach były aluminiowe (co lepsze z mosiądzu ).
Czas i kawitacja zrobiły swoje. Jet jest fajne ale jak jest nowe. Sprawność jet i tak jest niższa w porównaniu z klasyczną śrubą. Przy minimalnym zużyciu sprawność drastycznie spada. Najlepszym przykładem są jetski z zużytym wear ring'iem.
Witam, po zdjęciach widać że łódz ma już swoje lata, minusem aluminiowych turbin 190mm było to że po jakimś czasie eksploatacji  korodowały co znacznie osłabiało ich sprawność. Co jakiś czas trzeba było po wyciągnięciu łodzi oczyszczać papierem ściernym wnętrze turbiny z białego nalotu. trzeba było też uważać na sróby napędowe bo też były z aluminium podobnie jak i łopatki prostujące , które są na stałe wmontowane w końcówkę te na zdjęciu są dość solidnie wykonane ale były też wersje tych turbin z o wiele cieńszymi łopatkami prostującymi. Efekty były takie że gdy wpadł nie wielki kamień natychmiast łopatki szły w strzępy uszkadzając także śrubę :( . Jak będziesz oglądał tą łódz dobrze oglądnij turbinę sprawdz stan śruby prostownicy oraz gumowego łożyska , w szczególności patrz na łopatki prostujące w końcówce od przodu widać że są ok ale nie widać od wewnątrz turbiny w jakim są stanie. Jeżeli któraś łopatka jest pęknięta wyłamana czy ukruszona to kicha i raczej nic z tym nie zrobisz bo te łopatki są wprasowywane. Sama śruba to nie problem bo ją da się bez problemu dokupić i wymienić.
Co do silnika to jego plusem jest to że jest prostą konstrukcją , ale niestety na te czasy to żadna rewelacja.
Pozdrawiam.
Michał.
No przestań!!!
Dlaczego mnie testujesz  ???
Masz więcej podobnych do mojej wypowiedzi!
Pływałem Canadą i wiem co to jest, napisałem Ci.
Chcesz kupić, to kup, Twoja sprawa.
Luknij sobie na rocznik!  Z roku 1990 to już emerytka :D :D :D
Napisałem Ci, przyprowadź na ZZ i w 5 minut będziesz miał ocenę. Negatywną jak sądzę >:(
1 Dlaczego mnie testujesz  ???
2 Masz więcej podobnych do mojej wypowiedzi!
3 Pływałem Canadą i wiem co to jest, napisałem Ci.
4 Chcesz kupić, to kup, Twoja sprawa.
5 Luknij sobie na rocznik!  Z roku 1990 to już emerytka :D :D :D
6 Napisałem Ci, przyprowadź na ZZ i w 5 minut będziesz miał ocenę. Negatywną jak sądzę >:(
ziomek
1 nie znam się, więc pytam żeby na przyszłość wiedzieć na co patrzeć...
2 sa ogólne
3 no i ok
4 nie chce kupić miny
