Autor Wątek: Motorówka Fletcher 15 z silnikiem Mercury 75  (Przeczytany 727 razy)
Maj 16, 2020, 22:20:23
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
Witam
Posiadam od roku motorówkę Fletcher 15 z silnikiem Mercury 75- silnik stary z 1997 roku. Łódź ma problem z wejściem w ślizg przy 3 dorosłych pasażerach na pokładzie . Czy ktoś pomoże zdiagnozować problem ?
Zamontowana śruba stalowa Apollo XHS.
Pływałem różnymi łodziami ze znajomymi i mniejsze lodzie szybciej wchodziły w ślizg
Maj 16, 2020, 22:44:47
  • Wiadomości: 6177
A jak pływasz w pojedynke?  Jakie obroty i v-max? Jakie parametry śruby?
Taka łódź nie powinna mieć problemu z tym silnikiem w 4 osoby.
Maj 16, 2020, 22:59:44
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
Osiąga prędkość 50 km/h w pojedynkę. Spojrzałem na film z zeszłego roku hak pływałem z żoną- 35 km/h i obrotu 4200.
Nie pamietam jakie obroty osiąga przy maksymalnej prędkości . Ale przy starcie jest takie wrażenie jakby coś myliło silnik- jak wejdzie w ślizg to dojście do 55 km/h nie jest już problemem.
Maj 16, 2020, 23:02:02
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
muliło silnik. W pojedynkę jest nieźle. W dwie osoby jest gorzej. W trzy osoby jest już problem - żeby ją położyć w ślizg trzeba się wychylić w stronę dziobu żeby ją odciążyć.
Maj 17, 2020, 09:00:23
  • Wiadomości: 3431
moze kwestia doboru sruby ?
to co opisujesz to tak wyglada - ze o mniejszym skoku by sie przydala
a takie glupie pytanie - startujesz z najnizszego polozenia silnika ?
I jakie obroty masz max w te 4 osoby jak juz w slizg wejdziesz ??
Maj 17, 2020, 09:27:40
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
Witam. Pytanie nie jest głupie :) bo różne ludzie mają umiejętności :)
Tak, startuje z najniższa położenia , trymuję dopiero w ślizgu.
Dziś postaram się wrzucić Łódź na wodę i sprawdzę obroty. Jak Łódź jest w ślizgu to osiągnąć prędkość 50 km/h jest szybkie.
Najgorszy jest start. Manewrowanie na wolnych obrotach przy pomoście też jest ciężkie - słabo reaguje na ster.
Maj 17, 2020, 09:35:06
  • Wiadomości: 3431
Odczytaj parametry śruby plus zrób test (jak rozgrzejesz) przy max prędkości jakie masz obroty
Plus jakie powiniennes miec z instrukcji (np. w instrukcji podają 5000 - 6000 to ideałem byłoby dochodzić minimum do tych 5500). Jak z 4-rema osobamy byłbyś poniżej tej granizy (np. 5000 - 5300) to zmiana sruby na taką o mniejszym skoku.
Chodzi o prędkość MAX (po dobrym rozgrzaniu) jak i obroty przy tej prędosci.
Najlepiej przy najczęstszym obciążeniu łodzi (3-4 os ??)
Maj 17, 2020, 10:21:47
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
Dzięki.
Jak pogoda pozwoli to dziś ją zrzucę. Najczęstsze pływanie będzie w 2 osoby + dziecko.
Czasem pływanie w męskim gronie- wtedy 4 dorosłe osoby.
Pozdr
Maj 17, 2020, 11:15:20
  • Wiadomości: 6177
Jeśli jest tak jak piszesz to zmiana skoku śruby na mniejszy powinna pomoc. Sprawdź jeszcze jaka masz teraz śrubę.
Maj 17, 2020, 11:45:19
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
W którym miejscu sprawdzić jaka jest śruba ?
Maj 17, 2020, 11:46:27
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
Maj 17, 2020, 12:07:44
  • Wiadomości: 1492
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Zdejmij  śrubę i będzie od spodu na kołnieżu
Beja Cruiser
  Moja krypa . https://youtu.be/ibr2KY5EknQ
Maj 17, 2020, 17:01:41
  • Wiadomości: 3431
Maj 21, 2020, 20:11:25
  • Wiadomości: 11
    • Szczecinek
Witam. Takie dane mam na śrubie.  993144 - 13 1/4 X 17.
Czy do tej łodzi i tego silnik jest odpowiednia śruba?
Maj 21, 2020, 21:51:16
  • Wiadomości: 3431
OBROTY !!!
Prosiliśmy o sprawdzenie rozmiaru śruby aby podpowiedzieć jaką inna ale w zależności od tego
- jakie obroty przy Vmax
- jaka Vmax
- jaki WOT ma ten silnik
- jaką przekładnię
Dwa ostatnie parametry trzeba poszukac na netcie zapewne.
Możemy strzelać, że obroty powinny być coś koło 5500 ale tego nie wiemy
Teoretycznie jak cięzko wchodzi w slizg to zmniejszasz.
Ważyłeś ją ? Nic nie chlupocze na przyczepie ?
Bo silnik 75 na tę wielkość to wydaje się, że powinno smigać
I śruba 17 nie wydaje się za wielka. Można zaryzykować, że 15-tka będzie łatwiej wchodzić w ślizg
Ale może filtry zapchane, linia paliwowa gdzies przytkana, świece do wymiany/czyszcenia, ....
Kompresja, iskra na kazdym ...
