Autor Wątek: Odciążenie pawęży na lądzie  (Przeczytany 2274 razy)
Listopad 29, 2019, 18:01:55
  • Wiadomości: 33
    • Norwegia
Witam kolegów. Nie znam się za bardzo na siłownikach więc mam pytanie odnośnie odciążenia pawęży kiedy łódź stoi na przyczepie. Kiedy moja łódź nie jest używana i stoi na przyczepie podłodziowej podkładam drewniane klocki pod silnik i opuszczam go tak aby się oparł, odciąża to paweż motorówki o 100kg tylko tak sobie pomyślałem czy to jest OK dla takiego hydraulicznego urządzenia jakim jest siłownik? Rozumiem że wtedy ciśnienie w nim spada... Chętnie posłucham rady kogoś kto ma na ten temat większą wiedzę niż ja, nie chcialbym uszkodzic siłownika.
Listopad 29, 2019, 18:54:00
Jeżeli już chcesz przesadnie zadbać o hydraulikę, to po oparciu na klockach zabezpieczających, ręcznie ,,odpuść" ciśnienie w układzie śrubą ręcznego odchylania.
Listopad 29, 2019, 19:56:40
  • Wiadomości: 33
    • Norwegia
W moim Suzuki śruba którą się to robi jest strasznie delikatna, miękka. Odkrecalem ja ze 4 razy a już ja trochę zniszczyłem, śrubokręt byl dobrego rozmiaru, ja nie kręciłem nie wiadomo jak mocno a śruba już ma podniszczona główkę  :-\
Listopad 30, 2019, 11:31:12
  • Wiadomości: 387
    • Bydgoszcz
Problem tkwi w jakość narzędzia i jego obsłudze  ;) a nie w tej śrubie . Nic tam nie grzeb i olej ten siłownik . Zobacz koparki czy spychacze tam się nikt nie przejmuje a chodzi lata ..
Grudzień 01, 2019, 12:03:00
  • Wiadomości: 112
    • Zbąszyń
Kolego "challenger
Pawęży łódki nie odciążysz tym sposobem .Szukasz tylko zmniejszenia ciśnienia w hydraulice, ale po co ?!
Pozdrawiam Jan Sołtysik.
Grudzień 01, 2019, 16:32:30
  • Wiadomości: 33
    • Norwegia
Jak wisi ponad 100kg silnik na pawęży a ja oprę go od dołu to rozumiem że już 100kg nie ciąży na pawęży. W mojej poprzedniej motorówce pawęż była klejona po bokach bo jak rozumiem z racji wieku i obciążeń materiał uległ "zmęczeniu" . Teraz mam nowszą łódź i chciałbym jak najdłużej utrzymać ją w dobrej kondycji.
Grudzień 01, 2019, 19:07:04
Kręcenie ,,tą śrubą" jest wskazane. Unikniesz potencjalnych problemów w sytuacjach kiedy będzie naprawdę potrzebna. Jej nie dokręca się mocno. Podobnie jak odpowietrzniki w zaciskach hamulcowych.
Grudzień 01, 2019, 20:05:57
  • Wiadomości: 72
    • Luboń
Jak na to nie spojrzeć,nie jest to możliwe.Czy silnik będzie podniesiony czy opuszczony,zawsze w jakimś stopniu obciąża pawęż.Jeśli w starej łodzi popękała pawęż to albo była za słaba do silnika,albo było uderzone w coś silnikiem.Z tym drugim miałem tak u siebie,po walnięciu zaczęła pękać na bokach. Zdemontowanie silnika tylko pozostaje.
Grudzień 01, 2019, 20:15:07
  • Wiadomości: 246
    • Dziki kraj !
Może z innej beczki ale efekt pożądany osiągnięty.
Odciążenie zawsze coś daje. Ja mam powieszony 50kg silnik na pawęży pontonu. Na styku podłogi alu i pawęży pracująca pawęż podtarła materiał jakim jest w tym miejscu podklejona. Przetarcie po 1-dnej godzinie jazdy.
Po tym fakcie naprawiłem podtarcie a do ramy przyczepy dorobiłem podporę silnika. Jedynym problemem było precyzyjne dopasowanie podpory aby lekko podtrzymywać silnik i tym samym odciążyć pawęż.
Efekt - przejeździłem cały sezon i wyraźnie pawęż przestała pracować . Tym samym nic się nie przeciera.
Tak czy siak całkowicie nie odciążysz ale zawsze zmniejszysz działające siły.
Grudzień 01, 2019, 20:53:20
  • Wiadomości: 72
    • Luboń
Koledze chodzi o to jak łódź stoi nie o jazdę.
Grudzień 01, 2019, 20:58:21
  • Wiadomości: 246
    • Dziki kraj !
A mnie chodzi o samą prawidłowość  - zawsze odciążenie czy kinetycznie czy stacjonarnie daje jakieś pozytywne skutki.
Kwestia skali korzyści bez rozkminiania przecinków i kropek.   :P ;)
Grudzień 02, 2019, 19:46:03
  • Wiadomości: 33
    • Norwegia
Nie znam się na siłownikach dlatego zapytałem, czy takie oparcie silnika nie spowoduje jakiś negatywnych skutków w tym siłowniku.
