Autor Wątek: Pomoc w doborze łodzi i silnika  (Przeczytany 4720 razy)
Grudzień 08, 2017, 20:40:51
  • Wiadomości: 25
Witam serdecznie forumowiczów.
Chciałbym Was prosić o podzielenie się swoim doświadczeniem i pomoc w wyborze optymalnej konfiguracji łódź-silnik.
Jest zbyt duży wybór a ja bym chciał mieć wszystkie zabawki i głupieję już.   :-\
A więc tak, chciałbym pływać po Narwi od Pułtuska po Dębę, po Wiśle jak i po Bugu.
Czyli z tego co wyczytałem łódź musi mieć małe zanurzenie i napęd strugowodny się nie nadaje.
Jestem wędkarzem, więc potrzebuję również pływać "truchtem" (nie trolling), ale chciałbym też móc wcisnąć i się pobrawić prędkością, zwrotnością... a czasem przewieźć 5-6 osób.
Chce mieć również zapas mocy, np. jak burza przyjdzie nad ZZ to żebym mógł szybko i bezpiecznie spłynąć do siebie do Wierzbicy.
Nie mam tyle kasy aby kupić sobie motorówkę 8m i 150 KM, dlatego szukam tu pomocy.
Ponieważ myślałem o znajomych to zacząłem od łodzi 3-metry z kawałkiem i silniku 15 KM tak aby każdy mógł się "pobawić" nie mając patentu.
Niestety coraz bardziej nie dowierzam aby 15 KM dla łódki 130 Kg i np. 2-óch pasażerów 200 kg razem by wystarczało do płynięcia ślizgiem czy w ogóle dawało jakąś frajdę.
Kolejnym etapem i takim chyba najpewniejszym byłaby łódź 4-metry z groszem, waży ona już ok. 300 kilo ale silnik już można zastosować 40-60 KM. W więcej niż 6 metrów nie chcę i nie mogę iść.
Fajne są łódki kabinowe ale one więcej ważą przy mniejszej ilości miejsca dla wędkarzy.
RIB? Ma ktoś doświadczenie? jest lżejsza od laminowanej łodzi ale ma mniej miejsca w środku, poza tym haczyki+guma to chyba słaba kombinacja?
Łodzie aluminiowe? Trochę lżejsze od laminowanych ale dużo droższe. Jest sens je stosować na rzekach i jeziorach?
Proszę o porady.
Sport Yacht Classic 470 Sport + Mercury 40 km 4-stroke
Grudzień 08, 2017, 21:07:39
  • Wiadomości: 1083
    • Gorzów Wlkp
5-6 osób, to jakieś 5m łajby. Inaczej to trochę średnio z komfortem. Pontony jak najbardziej nadają się do wędkowania.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Grudzień 08, 2017, 23:43:57
  • Wiadomości: 2063
Moim zdaniem optymalna będzie łódka open, około 4,5-4,8m z silnikiem ok. 40-50KM - wystarczająco przestronna dla 2 - 3 osób, stabilna, wystarczająco szybka, łatwa w transporcie i przechowaniu, do tego ekonomiczna. W kabinę bym się nie pchał bo po co? tylko zajmuje miejsce i robi za rupieciarnię. No chyba że planujesz noclegi na pokładzie.
RIB tej wielkości nada się też idealnie, ale jest sporo droższy. Jetboat'ów nie polecam, bo są zbyt mało wszechstronne (kiepskie do niskich i średnich prędkości) i paliwożerne.
Grudzień 09, 2017, 01:54:41
  • Wiadomości: 25
    • BY.
Grudzień 09, 2017, 08:23:05
  • Wiadomości: 311
  • łódka wypornościowa
    • Nowa Sól
Pływałem i wędkowałem, na Odrze,  łódką Alu, długość 3, 80m ciężar 200 kg. Z silnikiem 15 KM.
Szału nie ma,ale z trzema dorosłymi wchodziła w ślizg bez problemu.
Oczywiście o zapasie mocy nie ma mowy.
Z czterech łódek które miałem ten zestaw do wędkowania był najlepszy.
Grudzień 09, 2017, 15:09:34
  • Wiadomości: 1083
    • Gorzów Wlkp
Bez uprawnień można do 10KW czyli w przybliżeniu 13,5 kuca. Na 15 kuca niestety patent. Jak Szukasz sprzętu to patrz na swoje potrzeby i upodobania. Znajomi się dostosują. Jeżeli chodzi o znajomych, to ja wychodzę z założenia że jak komuś nie pasuje to niech kupi sobie sam sprzęta takiego jak chce. Wszystkim nie dogodzisz
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Grudzień 09, 2017, 17:07:35
  • Wiadomości: 25
5-6 osób będzie rzadko i będą grzecznie siedzieć, w tym 2 dzieci, więc 430-480 cm powinno być ok.
90% czasu 2-3 osoby.
Grudzień 09, 2017, 17:17:18
  • Wiadomości: 25
Dzięki, i w to bym chyba szedł. Co do pokładówek to bez noclegów, tylko myślałem żeby przed wiatrem i deszczem jesiennym móc się skryć ale mało jest sensownych konstrukcji dla mnie - musi być bezpieczne przejście na dziób i najlepiej tam fotel obracany żeby też był.
Zastanawiam się jak to jest z tymi mocami, bo jak widzę to wychodzi na to, że łódka 3-metry z kawałkiem ładnie pływa dopiero przy 25-30 KM. Łódka 4-metry z kawałkiem już przy 50-60 KM ale ona waży 2x tyle co ta mniejsza. Kabinówka ważąca 600 kg i więcej potrzebuje 115 KM+ .
Czy to nie jest tak, że dla wszystkich powyższych przykładów wrażenia z pływania/prędkość max będzie+/- taka sama tylko koszta większe (większa łódź, silnik, spalanie itd.)?
Grudzień 09, 2017, 17:21:26
  • Wiadomości: 25
« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2017, 18:52:52 wysłana przez Czacha »
Grudzień 09, 2017, 17:48:41
  • Wiadomości: 1083
    • Gorzów Wlkp
przepisy mówią jasno 10 KW.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Grudzień 09, 2017, 18:56:51
  • Wiadomości: 25
Zgadza się, natomiast kupując sinik 9.9 KM i odejmując ogranicznik mam 15 KM a na tabliczce znamionowej 7.3 kW.
Czyli "zgodnie z prawem"
Grudzień 09, 2017, 19:13:42
  • Wiadomości: 1083
    • Gorzów Wlkp
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Grudzień 09, 2017, 23:27:36
  • Wiadomości: 2063
... myślałem żeby przed wiatrem i deszczem jesiennym móc się skryć ale mało jest sensownych konstrukcji dla mnie - musi być bezpieczne przejście na dziób i najlepiej tam fotel obracany żeby też był.
Do tego służy dobre kabrio ;) Szukaj łódek "centre console", sprawdź np. ofertę Am Jacht z Ostródy.
Cytuj
W sumie tak ;) Powiedziałbym nawet, że mniejsza łódka może dać bardziej ekstremalne przeżycia ;)
Ale przedział mocy do wielkości łodzi jest mniej więcej właśnie taki.
Grudzień 12, 2017, 19:58:04
  • Wiadomości: 25
Znaczy, że konsola jest bardziej na środku szerokości udki czy/i jej długości?
Grudzień 12, 2017, 21:19:42
  • Wiadomości: 3117
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Kolego Czacha, coś mi się wydaje, że zawracasz gitarę.
Tyle linków dałeś do łodzi i nic nie widziałeś ???
Weź se kliknij i popatrz, że konsole masz pośrodku i z prawej,
pośrodku i do tyłu.
A może Tobie trzeba łódkę wybrać a Ty tylko monetą rzucisz i gotowe ;D ;D ;D
