Bartbartez Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Remontuje swoją Canadę i nie wiem gdzie zamontować pompę zęzową. Łódź posiada podwójne dno od rufy do początku dzioba - i tu jest najniższe miejsce na pokładzie. Przy rufie jest około 10cm wyżej - co na pewno się zmieni po montażu silnika. Łódka posiada korek spustowy z podwójnego dna. Nie mam pojęcia jak zamontować pompę. Załączam fotki Rufa: http://img26.imageshack.us/img26/3508/zdjcie0075uw.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Koniec podwójnego dna: http://img853.imageshack.us/img853/1663/zdjcie0074l.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Pompa zęzowa z zasady powinna być zamontowana w takiej łódce raczej przy rufie bo to najniższe miejsce w czasie płynięcia. Są pompy ręczne i elektryczne. Ręczna ma zwykłą fajhę twoja-moja a elektryczną przykręca się do dna. Następnie trzeba podciągnąć napięcie 12V ale przez jakiś włącznik z bezpiecznikiem. Włącznik powinien mieć pozycję wł/wył, automatyczne, ręczne. Na automatycznym pompa włącza się sama jak pływak w pompie podniesie woda w zęzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartbartez Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Elektryka to dla mnie nie problem. Chodzi mi raczej o zasadę gdzie ją zamontować. Ona ma zbierać wodę z pokładu czy z wnętrza tego podwójnego dna? Chociaż raczej z pokładu bo z zasady w podwójnym dnie wody ma nie być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapitan_beny Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 właśnie te podwójne dno to jest zęza. i jak sama nazwa wskazuje pompa zbiera wodę stamtąd :) a co do dokładnego miejsca jej zamontowania no to najniższe miejsce w momencie stania łodzi z silnikiem na wodzie, takie gdzie zbierają się płyny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Jeśli masz szczelną podłogę i woda tam się nie dostanie, to wtedy pompę montujesz w najniższym miejscu podłogi i wtedy pompa wyleje ci deszczówkę albo wodę która ci się przeleje przez burtę (co w przypadku Canady nie jest trudne... :-X), ale nie spod podłogi... Natomiast jeśli woda spływa pod podłogę, to wtedy montuj w zęzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przylodz Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 @beeny - nic ująć , nic dodać. Uchwyciłeś kwintesencję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartbartez Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Ok. Dzięki za wypowiedzi. Teraz już wiem więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek3232 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Jeśli masz szczelną podłogę i woda tam się nie dostanie,).Natomiast jeśli woda spływa pod podłogę, to wtedy montuj w zęzie... Arek tak sie zastanawiam jak zamontować w zęzie skoro dwa płaszcze są ze sobą połączone i tworzą tak zwane poduszki powietrzne a wylać wodę można po skonczonym pływaniu przez korek spustowy.Przecież tam nie mam dojścia... chyba że wyciąć jakąś dziurę i zamontować pompę nie wiem czy dobrze myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Ok. Dzięki za wypowiedzi. Teraz już wiem więcej. I co zrobisz???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Arek tak sie zastanawiam jak zamontować w zęzie skoro dwa płaszcze są ze sobą połączone i tworzą tak zwane poduszki powietrzne a wylać wodę można po skonczonym pływaniu przez korek spustowy.Przecież tam nie mam dojścia... chyba że wyciąć jakąś dziurę i zamontować pompę nie wiem czy dobrze myślę. Napisałem tak dlatego, że kolega miał podobny problem z przeciekaniem pod podłogę w swojej Canadzie i w końcu wyciął dziurę i zamontował pompę w zęzie 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przylodz Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Można przecież zrobić rewizję ze szczelnie zamykaną klapą. Pompa zęzowa powinna być umieszczona w najniższym punkcie łodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 I to moim zdaniem w tej łodzi będzie najlepsze rozwiązanie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Może wtrącę jeszcze swoje dwa grosze. Większość pomp zęzowych na rynku to pompy bez wyłącznika, do których trzeba dokupić osobno dodatkowy wyłącznik pływakowy. te z wbudowanym włącznikiem w handlu nazywają automatycznymi i są droższe niż pompka + włącznik. W niektórych automatycznych pompkach przydatne jest dla mnie pokrętło lub dżwigienka test aby można było na sucho sprawdzić czy działa automat. Co do montażu to z praktyki lepiej zamontować pompkę 1- 2 cm nad najniższym punktem aby nie zasysać ewentualnego syfu z dna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bestboats.pl Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 jeżeli dno jest podwójne, to aby dobrze zamontować pompę zęzową należy wyciąć otwór w pierwszym poszyciu o wielkości ciut większym niż pompa z automatem i wyprowadzić przewód odprowadzający wodę na burtę- przy canadzie zastosowałbym zawór zwrotny, ponieważ istnieje ryzyko, że przy ostrzejszych skrętach woda z akwenu może się przelewać przez przejście burtowe. Bezsensowne są opinie o tym, że jeżeli podłoga jest szczelna to pompę ustawić w najniższym punkcie tego "pierwszego od góry" dna.... a co z wodą pomiędzy jednym a drugim dnem? Niech się przelewa od dziobu do rufy? Wszystkie profesjonalne stocznie montują pompę zęzową w najniższym punkcie z niewielkim podwyższeniem, żeby pompa nie zasysała syfu (tak jak to pisał Krzysiek)- czyli między dwoma dnami, bo absolutnie nie można pozostawić na łodzi wody między nimi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartbartez Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 aby dobrze zamontować pompę zęzową należy wyciąć otwór w pierwszym poszyciu o wielkości ciut większym niż pompa z automatem i wyprowadzić przewód odprowadzający wodę na burtę- przy canadzie zastosowałbym zawór zwrotny Ok. Więc mam na oku przykładowo taki zestaw http://www.raksa.com.pl/p,pl,89,pompa+zenzowa+automatyczna++7090.html http://www.raksa.com.pl/p,pl,1716,odplyw+pcv+1+14+z+zaworem+zwrotnym+71286.html oraz taki dekiel (jeśli pompa zmieści się na wysokość) http://www.raksa.com.pl/p,pl,807,dekiel+duzy+pcv++08100.html Do tego przejścia burtowe itp. Ale co wtedy z wodą z pokładu? Pozostaje kubek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Zostaw sobie dziurkę i niech leci do zęzy! Przecież będziesz miał dziurki na kabelki i wężyk od pompki. Wężyk zainstaluj z tzw. syfonem albo zaworkiem zwrotnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartbartez Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Zostaw sobie dziurkę i niech leci do zęzy! To jaki wtedy jest sens robienia szczelnej rewizji czy w ogóle podwójnego dna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 No właśnie kolego Bartbartez wszystko jest ok. jeśli pokład jest samoodpływowy a ta pusta przestrzeń zakryta takim hermetycznym deklem spełnia trzy funkcje pierwsze to miejsce na dwie pompy jedna ręczna druga automatyczna,drugie to dostęp do dolnych śrub mocujących silnik trzecie to dostęp do akumulatora np. w czasie jego ładowania tak jest w mojej łajbie a punkt pierwszy powinna spełniać każda łódka i nie powinno to mieć nic wspólnego z wodą z pokładu. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bestboats.pl Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 żeby była jasność- między dwoma dnami nie ma ŻADNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ!!!! Kto to wymyślił??? To jest po prostu konstrukcyjny element łodzi mający na celu m.in. usztywnienie, a także "doklejenie" pokładu, żeby nie robić tego na dnie "nazwijmy to "właściwym" Oczywiście na łodziach certyfikowanych do 6 metrów długości wolną przestrzeń wykorzystuje się na umieszczenie konstrukcyjne wkładki niezatapialnej (łodzie o długości 6 metrów posiadające certyfikat CE muszą być niezatapialne- przy dłuższych nie ma tego obowiązku) Tak więc robienie hermetycznego luku między dwoa dnami mija się z celem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartbartez Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 bestboats.pl czyli radzisz po prostu wyciąć dziurę i umieścić tam pompę? Nie bawić się w robienie hermetycznej pokrywy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 A co zrobisz w takiej sytuacji jak na obrazku? http://madnessmarine.pl/images/torquay2011/big/15-15.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartbartez Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Miałem taką sytuację na 3 metrowej łódce w 2 osoby po 100kg. Nic miłego. Ale poradziliśmy sobie wiaderkiem. Myślę, że w tej sytuacji pompa da radę. Dlatego od bardziej doświadczonych chciałbym się dowiedzieć konkretnie jak to zrobić dobrze bo przekomarzanie się nic mi nie ułatwia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 W takiej sytuacji jak na zdjęciu pompka zęzowa nie da rady! Jest to obrazek z wyścigów. Te łodzie posiadają po dwie pompy, elektryczną i ręczną. Efekt jak widzisz. Miałem kiedyś Canadę ze Szczecina i pompka była zamocowana na dnie właściwym, czyli w zęzie. Wydłub jakąś dziurkę w okolicy rufy, przylaminuj kawałek sklejki do tego przykręć pompkę zęzową. Zrób instalację z wyłącznikiem tak abyś mógł również ręcznie uruchomić pompkę i stopy wody! To wszystko ;) PS Do dziobu wkładaj sobie jakąś dmuchaną piłkę. Najlepiej jak największą. Jak będziesz w sytuacji podbramkowej to dziób łodzi będzie na powierzchni. Łatwo będzie zaczepić hol i dociągnąć łódeczkę do brzegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Jeśli masz szczelnie wlaminowaną podłogę i całe dno to nie powinno być w tej przestrzeni wody bo i skąd . Jeśli Ci pęknie dno to łódka i tak się nie utopi. Wyciągniesz na ląd ,odkręcisz korek i wylejesz a później zalaminujesz uszkodzenie. Jeśli ma Ci się coś wlewać przez burtę , albo zbiera Ci się deszczówka to umieść pompę blisko rufy na podłodze. Wybierze Ci ona wodę w razie W a między podłogą a dnem przecież powinno być sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bestboats.pl Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 między podłogą a dnem przecież powinno być sucho. gdyby taka powinność była regułą to po co w ogóle pompa zęzowa? :) a np. gdy przez sruby mocujace ucho do wyciagania łódki na slipie przecieka woda? mialem taki przypadek na Baylinerze, caly czas woda stala w bakistach dziobowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
