Problem z motorowką
popi13
Witam!
Niedawno zakupiłem motorówkę z silnikiem 2suw yamaha 40km. Jestem z niej bardzo zadowolony, ale jest jeden problem. Otóż po pierwszych kilku pływaniach okazało się, że przy płynięciu w ślizgu motorówka przechyla się na jedną z burt, mimo że balastowanie łodzi jest mniej więcej równe. Co może być przyczyną tej nieprawidłowości? Serdecznie proszę o wyrozumiałość, jeśli coś źle napisałem, ale jestem początkującym motorowodniakiem i staram się jak mogę, aby wszystko było robione zgodnie z ogólnymi zasadami i prawem :-)
Proszę o odpowiedź!
Pozdrawiam, Adam.
Najlepiej jakbyś załączył zdjęcie zamontowanego silnika. Pierwsze co się nasuwa to ustawienie nie wiem jak to się nazywa, taki mały dynks jak ster na spodzie płyty antykawitacyjnej, ale to jest raczej na skręt, a nie przechył...No i powiedz, czy w dwie osoby też się przechyla.. :-\
Znam taki sam przypadek, sprawdz czy silnik jest zamontowany centralnie w osi lodzi, najlepiej spojrz na lodke od strony rufy, jesli bedzie przechyl na jedna z burt  to juz masz odpowiedz co jest przyczyną.Ale jesli lodka stoi na wodzie w sposób prawidlowy , no to ja nie mam pojecia co jest przyczyną.
WITAM!!!
Wklejam link do galerii zdjęć mojej łodzi w aukcjonerze. Za bardzo komputerowy to ja nie jestem, dlatego ów galerię stworzyłem w aukcjonerze:
http://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/7119393.html
Wcześniej nie napisałem: kierownice mam po prawej stronie. :-)
Pozdrawiam! Adam.
A kto dał nakaz  że kierownik musi być z prawej strony. Serwis jakiś?
To nie nakaz lewarku tylko fizyka w duzych łodziach jak Jacka niema to generalnie znaczenia ale napisałem ze im lżejsza łódz tym wieksze.
I teraz zagadka dlaczego wszystkie instrumenty czyli manetki czy nawet rumpel jest tak skonstruowany zeby siedziec z prawej strony.
Tylko nie piszcie ze dlatego ze pierwsze motorówki wynaleziono w Angli bo to nie jest dobra odpowiedz.
  • 2 tygodnie później...
Nie znalazłem informacji na którą burtę przechyla Ci się łódka (może przegapiłem) - przy tym stoi krzywo patrząc po linii wodnej. Przegrupuj ciężary i dodaj na burcie przeciwnej niż masz kierownicę. Małe łódki są bardzo wrażliwe na zmianę "balastu"
Pozdrówki
Adam
  • 1 miesiąc temu...
