Problem z napędem strugowodnym jesion
blaz
Witam
Mam problem ze strugą od jesiona, zamontowany w łódce Cameo, pływała normalnie, tydzień temu podczas powrotu na brzeg usłyszałem łomotanie od śruby,dziś zdjąłem dyszę i masakra, jakieś uszczelniacze, łożyska rozwalone, wszystko się rozleciało, nie wiem czy ktoś będzie w stanie pomóc jakie to łożyska i jak je wymienić, czy tam nie powinno być łożysko teflonowe?
zastanawia mnie jk ktoś mogł w tym miejscu dać łożyska kulkowe.. przy samej srubie uszczelniacz, za nim pierwsze łożysko na oko 1 rzędowe, potem jakby bieżnie takiego szerokiego łożyska? i znów jednorzędowe, sam nie wiem jak się za to zabrać, Może zbić te resztki i dopasować łożysko gumowe jakoś na wymiar?
https://www.emarine.pl/sm/lozyska-gumowe/198-rulager.html
Nie kombinuj, takie napędy działały latami więc i Twój będzie działał. Problem pojawił się gdy woda przedostała się przez uszczelniacz do łożysk. Dlatego sugeruję wykonanie nowych pierścieni ślizgowych. To prosta tokarska robota... Na jakości łożysk nie oszczędzaj to wymienia się raz na... :) Pierścień z trzema rowkami wygląda mi na pierścień dystansowo - rozprężny służy do uzyskania odpowiedniej odległości między łożyskami (zabezpiecza je przed ściśnięciem i zablokowaniem podczas dokręcania tej nakrętki) Podobne rozwiązania stosuje się w tylnych mostach samochodów podczas naprężania łożysk przekładni głównej. Szukam w międzyczasie schematu napędu Jesiona ale marnie mi to idzie. Na szybko mogę doradzić - poszukaj warsztatu naprawiającego pompy do wody, ogarną to w godzinę lub dwie.
To nie jest pędnik z jesiona, Jesiony miały większe pędniki 200mm laminatowe. Ten jest  z aluminium ma 190mm.
Oryginalnie miały zawsze łożysko gumowe. w przypadku tego konkretnego egzemplarza jest znaczy się było kulkowe z simeringami. W środku powinien być olej. albo smar który musi być uzupełniany co jakiś czas. zamieszczam zdjęcia łożysk gumowych.
dzieki koledzy za porady, spróbuje wybić stare łożyska tylko nie wiem jak/czym odkręcić ten stożek z tyłu pradownicy.
Czyli mam ogólnie rozumieć,że tutaj oryginalnie były te łożyska  i simmeringi , a nie łożysko gumowe?
udało mi się zbić stare łożyska, kupiłem nowe i nowy uszczelniacz, wprawdzie koszt 15zł, ale wolałbym żeby to było zrobione tak jak wyszło z fabryki..
dziś wodowałem, wszysko działa jak należy, mam nadieję,że nie częściej niż raz na poł roku bede musiał te łożyska zmieniać, póki co wszyskie sruby nowe, nasmarowane,nic się nie zapiecze,można zmieniać dowoli, dziś na moim akwenie niestety delikatnie przytarłem cameo, ale nic się nie stało, strasznie mało wody miejscami, mielizny niewidoczne po 20cm..
  • 3 lata później...
Witam.Jestem tu nowym użytkownikiem ale forum czytam od jakiegoś czasu i zawsze znajdę tu coś ciekawego.Podłączyłem się pod temat kolegi o napędach strugowodnych, ponieważ na stare lata zamiast motoru,kupiłem sobie łódz motorową z napędem strugowodnym.Łódz zarejestrowana jako "SAM" a więc nie wiem na czym wzorował się budowniczy.Ale do rzeczy.Potrzebuję wymienić łożysko na wale ale zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać.Zupełnie nie wiem czy wał do wymiany łożyska musi być wyciągnięty a jak tak, to w którą stronę go się wyciąga,czy w stronę silnika czy też w stronę śruby.Może znajdzie się tu życzliwy kolega który takie rzeczy już przerabiał i pomoże "nowemu" Chciałem dodać zdjęcia poglądowe ale wyskakuje error.Pozdrawiam.
