Autor Wątek: Prosba o rade 2 silniki vs 1 silnik zalety i wady  (Przeczytany 11118 razy)
Wrzesień 20, 2017, 20:18:00
Zawracanie w miejscu owszem, jest to najprostsza z czynności, miałem na myśli manewrowanie pomiędzy innym jachtami w ciasnych marinach jak tu wspomniano.
Nic się nie zmienia. Przekładanie steru z jednej burty na drugą tylko chrzani robotę. Są jeszcze dźwignie gazu jeżeli trzeba slalom uskuteczniać. Ster tylko w nagłych wypadkach. Mike wspomniał o sterze strumieniowym. Bardzo pożyteczny wynalazek. Zwłaszcza na dziobie.
Wrzesień 20, 2017, 21:06:00
  • Wiadomości: 3070
Może lepiej argumenty zamiast bajek?
Czysto teoretycznie:
1. Wejdz na stronę http://www.boat-fuel-economy.com/mercury-outboard-fuel-consumption-liters
2. Wybierz Merkurego 150 bardzo chwalonego za spalanie, wychodzi przy 4 tys obrotów 27 literkow czyli 54 l przy dwóch
3. Niestety na liscie nie ma Merkureg 300 wiec wybierz 350. Wychodzi przy 4 tys obr. 39 l
Może łatwiej zrobić mocny duży silnik ?? Nie mam pojęcia.Chociaz Yamaha 2x150 a 300 to wychodzi mniejsza róznica
Dalej teoretyzując:
a) czy spodzina daje jakiś opór ?
b) I czy centralnie umieszczony (najniżej przy głebokiej V) silnik będzie bardziej efektywny
c) Czy uslizgi na srubach sie sumują ?
Nie mam pojęcia tylko gdybam i 'stawiam' pytania
Wrzesień 20, 2017, 21:44:21
  • Wiadomości: 1274
Sam drugi silnik daje opór gdyż stanowi pewną (nie małą) masę, która również potrzebuje energii do przeniesienia z pkt A do pkt B i to jest wszystko.
Natomiast od kiedy zacząłem porównywać http://www.boat-fuel-economy.com/mercury-outboard-fuel-consumption-liters  z rzeczywistością, traktuję tę stronę z dużym przymrużeniem oka
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 20, 2017, 21:55:45 wysłana przez vmen1 »
Wrzesień 20, 2017, 21:58:33
  • Wiadomości: 599
Chyba już to było
http://www.youtube.com/watch?v=gG_-YmGN8SY
tu chyba bardziej chodzi własnie o bezpieczeństwo ze w razie w na morzu jak padnie jeden awaryjnie masz drugi
Pozdrawiam Piotrek
Wrzesień 20, 2017, 22:50:38
  • Wiadomości: 3070
W Grecji nie zarejestrujesz łódki jak nie ma drugiego ale pomocniczego silnika.
Chyba minimum 9 (HP lub KW nie pamiętam) i musi być hightrust czy jakoś tak (po naszemu to chyba uciągowy)
Pamiętam jak znajomy się zdziwił jak sprzedawał do GR katamaran elektryczno-solarny i aby zarejestrować musiał dołożyć zapasową spalinówkę ...
Czyli jak padnie głowny to masz wacać spacerowo i nie zawracać d**y służbom
Wrzesień 21, 2017, 09:21:04
  • Wiadomości: 3117
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Ogladajac lodzie w stanach znajduje takie ktore mi odpowiadaja ale maja 2 silniki
Łodzie z USA te małe mają jeden silnik.
Te większe mają już dwa albo więcej, bo są duże i ciężkie.
Innych nie znajdziesz.
A jak chcesz jeden to se wsadź diesla od okrętu do małej łódki :D :D :D
Wrzesień 22, 2017, 10:16:20
  • Wiadomości: 1076
Przy 2 silnikach masz 2 razy większe koszty serwisu i niestety paliwa
To tak w skrócie...
Serwisu owszem, natomiast paliwo to samo - aby przemieścić jacht o określonej wadze i budowie z pkt A do pkt B w określonym medium (tu woda i powietrze) jako opory, z określoną prędkością, potrzebujemy dokładnie tej samej siły (mocy), niezależnie czy użyjemy jednego silnika, dwu czy pięciu.
Teoria i fizyka się zgadza ale w praktyce to jednak inna bajka
Proszę uprzejmie....
Łódź Spectre 32
2 silniki 300KM ( razem 600 ) - prędkość w przybliżeniu 120 km/h
Waga silników około 500kg
Spalanie silników 2x110 l/h
W sumie 220 litrów
Ta sama łódź z silnikiem Mercury Racing 565
Moc 565 KM - delikatnie mniejsza
Waga silnika i zetki około 600kg
Prędkość taka sama około 120km/h
Spalanie około 170 l/h
Łódź ta sama
Waga zbliżona
Moc 35KM mniejsza ( w zaokrągleniu 5% mniej )
Spalanie 50 litrów ( w zaokrągleniu 25% mniej )
2 silniki palą znacznie więcej niż 1 duży
Tak powiedziałem, że spalania 2 razy większe
Spalanie nie jest 2 razy większe ale wyraźnie większe
Na pewno nie jest takie same
Do tego oczywiście dochodzi opór wody drugiego zespołu napędowego ( zetki czy spodziny )
Większy opór więc więcej mocy potrzebne do osiągnięcia tej samej prędkości i większe spalanie
Wrzesień 22, 2017, 10:19:00
  • Wiadomości: 1076
Dalej teoretyzując:
1. Spodzina daje opór
2. Sruba umieszczona niżej pod wodą będzie mniej efektywna niż ta powieszona wyżej ( patrz łodzie wyścigowe )
3. Uślizgi się nie sumuja :-) Przy 2 śrubach będzie mniejszy uślizg bo masz dużo większą powierzchnie płatów śruby ale będzie wspomniany wyżej większy opór. Rozważanie teoretyczne do napisania encyklopedii
Wrzesień 22, 2017, 10:27:24
  • Wiadomości: 50
Ciekawa dyskusja. Mysle ze przy plywaniu wypornosciowym roznice w spalaniu beda jeszcze mniejsze. Ale bede szukal raczej lodzi z jednym silnikiem. Chyba ze sie trafi cos naprawde ciekawego i w dobrej cenie z dwoma motorami.
Wrzesień 22, 2017, 10:29:10
  • Wiadomości: 1076
Jeśli masz pływać wypornościowo to 2 silniki nie są Ci do niczego potrzebne
Wrzesień 22, 2017, 10:43:19
  • Wiadomości: 50
Wiem ale nie kupuje nowej lodzi to wybor jest ograniczony. Poniewaz importuje samochody z Japoni i wiem jak to jest- chce kupic kabrioleta a konczy sie zakupem terenowki bo akurat byla okazja. I podobnie moze byc w tym przypadku. A ze moja wiedza na  temat roznicy pomiedzy twinem a solo jest zadna, to i pytam na forum. I dzieki tej dyskusji mam juz jakis pogląd. Za co dziekuje
Wrzesień 22, 2017, 13:08:40
  • Wiadomości: 1076
Tylko nie kupuj łodzi bo jest okazja
To jest coś dla Ciebie co ma służyć wiele lat
Według mnie lepiej posiedzieć i poszukać, kupić to co chcesz i cieszyć się tym.
Kupisz coś innego bo była okazja i potem będziesz tym pływał przez kilka lat.
To nie samochód który łatwo sprzedasz tylko jacht na wiele sezonów
Wrzesień 22, 2017, 15:09:57
  • Wiadomości: 1274
No to już są jakieś argumenty dla konkretnego przypadku. Co prawda filmik kol pietiabo wskazuje nieznaczne różnice to rozważałem to dla swojej łodzi. Otóż mając 2 silniki kiedyś pływałem tylko na jednym, zakładając, że szkoda drugie tyle paliwa odpalając drugi, rozmyślania o fizyce sprawdziły się, pływając na dwóch spalam dokładnie to samo.
Wrzesień 22, 2017, 15:58:09
  • Wiadomości: 50
Ogladajac filmik wychodzi na to ze przy 3500 obr spalanie twina jest o 8% wieksze a przy 5500 5% . Roznica nie jest jakas znaczna zozstaje jeszcze serwis razy 2. Ciekawy jestem jak wyglada typowy serwis jakie czynnosci sa konieczne. Mam swoj serwis samochodowy gdzie robimy wszystko łacznie z remontami silnikow. Wiec jakies tam pojecie mam. Aczkolwiek nie wyobrazam sobie transporu lodzi do wawy z mazur na serwis.
Wrzesień 22, 2017, 16:03:34
  • Wiadomości: 3117
    • Spectre Boats INC
Zasponsorować chłopakom weekend na Mazurach.
Zrobią serwis wypiją piwko i będą wdzięczni ;)
