Prosżę o pomoc czy to dobry wybór MAXUM 1800SR
ra3ek
Witam wszystkich.
Zamierzam jutro jechać przez pół kraju po motorówkę.
Dopiero zaczynam przygodę z takimi sprzętami i proszę podpowiedzcie, bo macie większe doświadczenie.
Co sądzicie o MAXUM 1800SR. Konkretnie chodzi o tą motorówkę:
https://sprzedajemy.pl/maxum-1800-sr2-bowrider-salonowy-krakow-2-062e3e-nr56843399
. Jest tam MERCRUISER 3.0
Możecie też powiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie
Z góry dziękuję za porady.
Utka na zdjęciach wygląda dobrze. Najważniejsze, to sprawdzić na wodzie. Popływać tak z pół godziny. Sprawdzić jak wchodzą biegi. Sprawdzić na biegu jałowym czy osiąga Max obroty. To samo podczas pływania. Obejrzyj komorę silnika oraz sam silnik. Jak łódź będzie na przyczepie, spróbuj "poszarpać" zetką - sprawdź czy nie ma luzów na przekładni. Jeżeli to możliwe, sprawdź kompresję na cylindrach. Przyczepa w tym momencie nie jest najważniejsza, nie mniej jednak, jeżeli jej stan budzi zastrzeżenia, to jest powód do negocjacji. Nowa to koszt ok 7 tyś. Przy tej łodzi, lepszym silnikiem był by 190 KM, ale ten też da rady. Obejrzyj jeszcze jak wyglądają anody antykorozyjne i oczywiście czy działają wszystkie wskaźniki. Bardzo często siadają czujniki trymu. Tym akurat się nie przejmuj bo bez tego da się żyć. Nowy to koszt ok 500pln. Jeżeli są plandeki to sprawdź w jakim stanie. Najlepiej pod słońce czy przypadkiem już nie sito.
Przyczepka to żaden kłopot. Plandeki niedawno niby uszyte nówki. Co do zegarów to niestety nie działa temperatura silnika i ciśnienie (wiem, że ważny parametr ale sprzedający się jest 10000% ok, tylko zegary szwankują). Dużo przy łodzi porobione, mni: rozrusznik, automatyczna pompa zenzowa, wentylator przewietrzający, plandeki, nagłośnienia(to drugorzędna sprawa). Jak już mówiłem jestem początkujący w temacie a umówiłem się, na jutro rano. Może ktoś miałby ochotę przedzwonić do sprzedającego i może dowie się czegoś o co nie zapytałem, a próbowałem się dowiedzieć na prawdę jak najwięcej.... Sprzedający wydaje się być osobą uczciwą. hmmmm..... sam nie wiem co o tym myśleć. Mam nadzieję, że nie wsadzę się na mine ...
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Łódź raczej nie kupiona ale ja i tak nawiąże wyłącznie do kwestii  stanu przyczepki. Tak jej stan ma znaczenie drugorzędne o ile... po zakupie i w czasie powrotu nie rozleci się łożysko w kole... Tu ewidentnie ktoś żałował na myjnię więc i stan bębnów hamulcowych itd może być opłakany a to może się skończyć... kłopotami. Łódź to nie cegły, tego na trasie nie przełożysz ot tak.
