proszę o pomoc- łódka wędkarska
adaskodd
Witam, parę dni wstecz nabyłem łódkę wędkarską AGATA 333, jednak mam wątpliwości co do jej wykonania (wada fabryczna??), zaznaczam też, że w temacie łódek jak i wszelkiego sprzętu pływającego jestem kompletnym laikiem. Konkretnie chodzi o to jak wykończone jest miejsce pod pawężą gdzie łódka była przymocowana podczas produkcji, producent powiedział mi, że widocznie pracownicy nie wyszlifowali i tego nie widać i jak cieknie to przywieść do nas(czy tak powinna wyglądać odpowiedź producenta?).  Załączam foto w celu identyfikacji tego miejsca, pozdrawiam forumowiczów i proszę o waszą pomoc co z tym fantem zrobić.
to nic takiego ( takie miejsce gdzie mechanicznie wypycha się wyrób z formy.. można go zeszlifować i za polerować lub ukryć pod czymś jak jest pod czym )
na jego miejscu lepiej bym się skupił na dokładnym oglądnięciu klejenia pokładu na kołnierzu  w takiej budżetowej jednostce, bo  ;) szpachla ta szczególnie z własnej roboty lubi się kurczyć i kruszyć
Korka za 5 zł też nie powinien mocno dokręcać tylko delikatnie bo rzeczywiście zacznie brać wodę
Ślad po wypychaczu nie ma nic do przecieku. Zbyt mocne dokręcenie korka też nie ponieważ jest on w klin i jeszcze uszczelka gumowa tam powinna byc. Spust ze zdjecia jest założony przez całą grubość pawęzy, od drugiej strony powinna by nakrętka do dociągnięcia, problem jest w tym że mogło to zostać założone na plastikowej uszczelce producenta korka. Ja je wyrzucam i składam na poliuretan, nadmiar myje i wszystko ok.
Jak łódka nowa nie bawić sie tylko wezwać serwis niech naprawią a nie wozić utke...
Po zdemontowaniu korka sprawdzić czy sztorc otworu zabezpieczony jest przed piciem wody, jak jest sklejka w pawęży a otwór nie potopkocony to przy przecieku pije wode co za jakiś czas spowoduje zgnicie bo sklejka pieknie sztorcem wode pije...
