Rana 16 z silnikiem yamaha 25 hp
kamilp7
Witam :)
Mam bardzo duzy problem... Stalem sie posiadaczem lodzi Rana 16 z lat 80. Z silnikiem 25 koni 2t z 1984 roku.
Problem jest taki ze lodz plynie max 12 km/h. Gdy dodaje gazu przod lodzi sie bardzo unosi. Tak bardzo ze siedzac z tylu doslownie nic nie widac. Na oko to przod podnosi sie o jakis metr.
Nie znam sie na tym w ogole i nawet nie wiem czy cos da rade z tym zrobic. Zastanawialem sie czy moze nie ma za ciezko z tylu.. Silnik+zbiornik paliwa 30l+ja 101kg wagi. ale zawsze z przodu ktos siedzi.. czyli okolo 80kg.
Lodz wyglada tak:
http://finncdn.no/mmo/2014/5/vertical-4/21/8/485/970/38_1400574211_hoved.jpg
http://az474241.vo.msecnd.net/noimages/ba60ce0a-4265-d49f-432e-f86aeb97ef70.jpg
Prosze o wyrozumialosc i mam nadzieje ze znajdzie sie ekspert ktory bedzie w stanie cos mi doradzic.
Pozdrawiam.
Poczytalem troche wczoraj na temat poprawnego zawieszenia silnika i chyba u mnie jest zawieszony zle. Ale nie jestem pewien.
http://postimg.org/image/gw784q9jf/
http://postimg.org/image/exjetgb7d/
http://postimg.org/image/eef6z12ib/
Oznaczenie silnika to Yamaha 25DM
I nr. sruby:
http://postimg.org/image/6aast6mrd/
Ja do niedawna też tak miałem, tzn. silnik 6 cm za głęboko, dziób unosił się całkiem normalnie więc uważam, że w tym wypadku to na 100% sprawa trymu. Co oczywiście nie znaczy, że nie trzeba podwyższyć pawęży, u mnie podwyższenie nie dało spektakularnych efektów ale tak na oko z tych zdjęć widać, że tu silnik jest więcej niż 6 cm za głęboko.
Płyta antykawitacyjna nie ma wpływu na zadzieranie dziobu. Wstaw szpilkę w otwór, w którym była u poprzedniego właściciela.
Ten najbardziej używany.
Wysokością zawieszenia się nie martw. Falszkil jest prawie do pawęży i może powodować wentylację śruby w zakrętach. Podniesienie silnika bez ,,przycięcia" falszkila może spowodować więcej problemów niż korzyści.
Obnizylem trym ile sie dalo i ogulnie testowalem na roznych i najlepiej sie sprawdza na najnizszej pozycji. Poprawa jest bardzo duza. z 12 km/h do kolo 20-21 km/h
I stwierdzam tez ze jak ogarne kierownice i zaloze fotele z przodu to bedzie duzo lepiej. Bo poprostu ona jest za lekka z przodu.
Chce zrobic nowe mocowania foteli, bo stre sa przegnite... byly zrobione z grubej sklejki i zakonserwowane jakas dziwna farba i poprostu przegnily. Nie wiem za bardzo jakiego materialu do tego uzyc. Co polecacie ?
