Regulacja manetki
hekssodus
Panowie mam problem z z dodawaniem gazu który bierze od połowy ruchu dzwignią. Miałem orginalne cięgna yamahy,lecz musiałem użyć swoich uniwersalnych które miałem przy suzuki. W sklepie mnie zapewniają ,ze niczym się nie różnią,więc w czym moze tkwić problem? bieg wpina od razu lecz obroty podnosi od połowy ruchu.to samo dzieje sie wstecz. Natomiast przy silniku i manetce regulacje są na max skrajnosciach. Po prostu mam wrażenie jakby za mało wystawały te linki z pancerza. Może jeszcze jest dodatkowa regulacja  prócz koncówek na gwincie? Przyjechał jakiś mechanik i tez rece rozłozył tzn pierdoła się okazało.. Silnik yamaha 150ps 2013r. Z góry dzięki za pomoc..
Skok cięgieł to ok. 7,5 cm.
1.Sprawdź czy mocowania cięgieł w dźwigniach manetki się o tyle przesuwają.
2.Blokady pancerzy cięgieł w manetce też do sprawdzenia.
3 Najpierw zamocuj cięgła w manetce i sprawdź czy cięgła się wysuwają z pancerzy o 7,5 cm
4.Zamocuj pancerze w silniku i przymierz z dźwigniami.
Jeżeli się zgadza to powinno zadziałać. Jeżeli nie, to coś jest skopane w mechanizmach manetki.
Cięgna na pewno zapracują te  7,5 cm bo mimo ogromnego luzu to obroty wchodzą na maxa tylko ze tylko ze z 15 stopni mam luzu i to mnie drazni ,bo na poprzednim suzuki nie było luzu. Teraz w to miejsce poszła yamaha i porobilo się.. Manetka jest nowiutka 703 wiec raczej to odpada. Jeszcze zastanawiam się czy nie ma róznicy w samych linkach?
  • 3 lata później...
