Renken 2500 classic
jaca
Silnik stacjonarny po zimie odpalasz i obserwujesz,nie powinno sie od razu iść na wodę i but.
Po odpaleniu sprawdzasz jak idzie temperatura silnika ,czy aby nie rośnie za bardzo,czy jest ciśnienie oleju.
Obserwujesz od spodu czy nie ma wycieków,czyli rozmrożeń,jak pochodzi z 10-15 min. wyciągasz bagnet i patrzysz czy nie ma wody w oleju,jak jest to bagnet wygląda jakbyś go wsadził do śmietany,wówczas tylko sklep monopolowy i duża flaszka, bo po pływaniu.
...Obserwujesz od spodu czy nie ma wycieków,czyli rozmrożeń,jak pochodzi z 10-15 min. wyciągasz bagnet i patrzysz czy nie ma wody w oleju,jak jest to bagnet wygląda jakbyś go wsadził do śmietany,wówczas tylko sklep monopolowy i duża flaszka, bo po pływaniu.
Jak woda, po rozmrożemiu, dostała się do oleju to odpalanie jest raczej nie wskazane. Szkoda panewek i wału. M.in. dlatego jestem zwolennikiem wymiany oleju silnikowego wiosną. Jeżeli jest woda to zaobserwujesz ją przy spuszczaniu oleju. Kanały i panewki jeszcze będą miały olej. Nie zdąża się przytrzeć. Uruchamiając taki silnik napompujesz wody zamiast oleju i po paru minutach masz pozamiatane. Korpus i bebechy na złom a głowice na allego.
Jak się komuś nie chce lub woli oszczędzić parę złotych i nie przygotuje maszyny do zimy to potem, sprawdza, obserwuje, patrzy itd. it. Ja wymieniam olej i hajda na wodę. Nie przechodzi mi nawet przez myśl że jest masło w oleju lub coś podobnego. Bo jak się dobrze przygotuje do zimy to nie ma prawa być ;)
Pozdrawiam.
Pomimo prawidłowego przygotowania do zimy (zalanie silnika płynem) zdarzały się przypadki pęknięcia głowic. Woda została w mikroszczelinach a mróz je ,,poszerzył". Pierwsze pływanie i zonk. Biała pianka wyszła przez gaźnik. Sprawdzić olej po uruchomieniu (na słuchawkach) to obowiązek.
