STING 530, NORTHMASTER 535, BANTA 545
kamanthel
Czy wśród forumowiczów znajdą się użytkownicy łodzi jak w temacie?
Po 2ch sezonach na Banta 460, rozglądamy się za czymś większym :) Byłbym wdzięczny za kilka słów nt łodzi przedstawionych w temacie, ewentualnie coś innego w podobnym klimacie i godnego polecenia?
Uzytkownik @Marsik posiadał Stinga 530.
Chyba szybciej odpowie na CRO.pl
Po sezonie zmienił na 8m QS więc przemyśl od razu czy nie jeszcze większa udka.
Dobrze rozplanowana, pywał w 5 osób ale przy pełnym załadunku (5 os + woda prysznic + bagaże + full paliwa + paliwo zapa, kotwice etc) 100 KM silnik wydawał się ciut za słaby (a to max na tę udkę).
Pływaliśmy z nim w Grecjii. Kazdy mial gdzie siedziec a nawet leżeć na pokładzie słonecznym
8m QS to już raczej łódź stacjonarna, na jeden akwen raczej, a ja z racji zamieszkania w Krakowie, szukam czegoś dla 5os., ale jeszcze na tyle mobilnego, żeby czasem popływać w różnych miejscach (do tej pory j. Rożnowskie, Turawskie, zatoka i raz w roku 2-3 tyg Chorwacja).
No Marsik też z Krakowa i ciągał swoje 8m QS do Chorwacji
Jego auto ma bodajze 3.5 t na haku a łodka bodajze 3t jest na przyczepie DMC
Jak chcesz ciągać do Chorwacjii (a masz blisko) to radzę coś od razu >= 6.5m i 150 KM
dla 5 osób zdecydowanie coś takiego.
Ew Sting  610 z silnikiem 150. Z silnikiem pewnie tona plus przyczepa - powinno sie w DMC 1600 - 1800 zamknąć
6,5m i 150 KM.... w zależności jakie ktoś ma wymagania odnośnie prędkości. W moim przypadku 5,7M, 700 kg skorupa i 150 KM z niej wyścigówki nie zrobi.
No ale Sting 610 ma właśnie max 150 KM
Przy 5 osobach to wcale nie będzie za dużo.
Jest jeszcze wersja ekonomiczna Suza 140
Skoro na Stingu 530 100 KM w nowej Hondzie było poniżej oczekiwań (przy 5 os rodzinie) to radziłbym te 140-150 w nowym Stingu 610. Marsik sporo kombinował ze  śrubami ale po prostu mocy nie było wystarczająco
no właśnie... odnoszę wrażenie, że 5 osób + szpej na każdej łódce robi zbyt dużą masę do komfortowego pływania. W Bancie miałem Yamahę 60KM (max dla tej łodki), i z dzieciakami było ok, ale 4 chłopa to już ciężko było wejść w ślizg. Im większa łódka, tym większy silnik, i pomimo max mocy sugerowanej przez producenta, ludziska piszą, że nie jest łatwo.
wniosek - kupić łódź 10 osobową, i pływać w 5? :O
No ja mam 12-sto osobową :) rodzina 5 (dorosłych od kliku tyg) osób.
Często pływam w 7 (moje dzieci sztuk 3 dorosłe, wysokie, sczupłae ale chłopaki już ida powyżej 70 kg).
I Evinrude 115 HO daje radę. Ale udka lekka, evinrude to 2T i jakoś to wszystko się zbiera plus śruba dobrana pod większe obciązenie.
Oczywiscie na moje łupice (5,4m i do tego RIB) nie widzę miejsca na 12 osób (liczą pewne nośność i dzielą przez 70kg) a max to wspomniane 7 osób.
Zdarzyło mi się pływać w 9 ale byłi tam 5 sztuk dziatwy i wtedy już wchodził ciężej w ślizg
Ja do załogi 5 osobowej bym szedł w tego STING-a 610 (dosyć lekki) z max silnikiem czyli 150 KM
Ktos na forum dał bardzo dobre opinie Merkuremu 150 jak i mam kilku znajomych z RIB-ami 6.5m i Merkurym 150 KM właśnie. To bardzo popularny rozmiar RIB-a i silnika w UK (przynajmniej był bo pojawiła się nowa kategoria użytkowników po łodzie 8m z mocnymi silnikami)
Te 5 osób u @Marsik’a to dorośli czy dzieciaki? Nie ukrywam, że podoba mi się ta łódka, o większej raczej na razie nie myślę, potrzebuję „mobilności”...
To było 6 lat temu, jego córki były mniejsze jak teraz
jaka jest róznica w mobilności między łódką 5,3m a 6,1m skoro ta 6,1m wazy tone z silnikiem TYLKO
a daje duze wiecej miejsca i zapas mocy - powtarzam, ze max silnik to 100 KM i był za słaby do tego STINGA
Nominalnie, zestaw 610 cięższy od 530 o jakieś 400 kg (łódka 300, silnik 50, plus jakieś płyny w większych ilościach, no i przyczepa też większa potrzebna), czyli robi się pół tony więcej do ogarniania, weekendowego slipowania itd. - jak Wasze doświadczenia w tym temacie? Poprzednią łódkę sam bez problemu zrzucałem z przyczepy i wrzucałem spowrotem po pływaniu na przyczepę, żeby schować zestaw do garażu - wydaje mi się, że 530 ogarnę, z 610 może być trudniej...
Ehh, ta choroba postępuje tylko w jedną stronę, i to jest piękne :)
Znajomi Grecy mają RIB-y właśnie 6.5m i 150 KM i slipują w tych samych miejscach co ja.
Mój RIB waży z przyczepką 1200 kg gotowy do pływania.
Ich 1500 lub 1600kg
Przyczepa jednoosiowa czy to będzie 1300 (jak moja) czy 1600/1500 jak do Stinga 610
to moim zdaniem żadna róznica.
Niech się wypowie kolega co się przyznał do Stinga 610 i Suzy ale jestem pewne, że slipuje udkę tak samo jak mniejsza wcześniej (jeżeli miał wcześniej lżejszą). I jakie DMC przyczepy i czy ważona.
No i najważniejsza sprawa - od własciciela się dowiesz realnej wagi 610 na przyczepie (jakie DMC)
Kolego @pawigon, zostałeś wywołany do odpowiedzi ;). W sumie może nie taki diabeł ciężki? Jak Twoim zdaniem to wygląda? Slipowanie, przewożenie itd, tak jak pisałem wcześniej, z racji miejsca zamieszkania, trudno o stały akwen, tak, żeby łódkę tylko 2x w sezonie przewozić.
A jak to wszystko zacznie przybierać zbyt duże rozmiary, to trzeba może zmienić obiekt westchnień, i poszukać Riba jak @ogorek...
Ale ja mam RIB-a bo:
- jestem niezatapialny (widzialem przypadki zapomnianego korka i wody tylo troche pod poladem)
- potrzebuę dużą ładowność (często znajomych woże a tylko na małym RIB-ie masz np max 12 os - co fizycznie niemożliwe ale z ładowności wynika - mój rekord to 9 osób pływania - ciut dłużej w slizg)
- czuję się bezpieczniej w porcie
- lubię RIB-y i wydaje mi się, że niektóre z nich lepiej fale znoszą niż motorówa
Wady
- dużo mniej miejsca ( u mnie odpada 1m na tyuby i z 2.5m robi się w środku 1.5m)
xx ale my generalnie dopływamy i wysiadamy - nie leżemy/nie siedzimy na łodzi
xx W GR o to łatwo w CRO w sezone przebywanie na łodzi jest cenne bo trudno dobić do plaży
- ponoc RIB  drozszy w tym samym rozmiarze
- po jakims czasie wymiana/naprawa tub
- na PL sródlądzie, gdzie ciągle pomosty czy wybrzeza z drutem czy gwozdziem lekki strach z tubami
- to samo na płytkie akweny i wystające konary
Reasumując - mnie RIB pasuje, ale 90% szuka czegos aby siedziec/lezec na łodzi
wrecz z kabinka aby przespac. Wtedy RIB ma same wady.
jest jeszcze Parker 630 co faktycznie ma chyba 610 cm
Nie wiem czy w tej ofercie to nie pomylka masa 900 kg (moze bez silnika)
Oferta z Merkurym 150
https://www.lodzie24.com/lodz-motorowa/lodz-sportowa/parker/467334/630-bow-rider-bestpreis.html
to jest bowrider a nie "open" - sie na nazwach nie znam
Wszystko fajnie, tylko budżet zaczyna się nie zgadzać...
BTW, łódka Marsika zdaje się jest do sprzedania https://www.olx.pl/oferta/lodz-motorowa-sting-530-CID767-IDGuWKg.html, ale chyba skutecznie @ogorek wybił mi ją z głowy - 5 osób na pokładzie wymaga jednak więcej więcej mocy w stosunku do masy.
Obecnie moje myśli błądzą wokół Banty 545 ze 130KM na pawęży, na szczęście jesień przed nami i wieczory coraz dłuższe :)
Swojego Stinga slipuję 2x w roku, tj. na rozpoczęcie sezonu i na zakończenie... Pływam tylko po zatoce i pętli żuławskiej, jeszcze jej nigdzie nie targałem. Nie pomogę niestety w ocenie mobilności. Waga wg producenta to około 900-1000kg sama łódka + silnik. Ja bym celował w około 1400kg łącznego ciężaru z klamotami.
Jestem. Potwierdzam, to mój były Sting 510. Nabywca ode mnie sprzedaje.
Do Dąbrowy Górn. z Krakowa nie daleko, można się przyglądnąć.
Ta konkretna jest lepsza od standardowej - ma powiększony do 100l bak, prysznic, dodatkowe oparcia tylnej kanapy.
Dla mnie ta łódka była bardzo dobra, polecam w tej klasie. Dobre, jakościowe wykonanie. Pływałem w Grecji, w Chorwacji spisywała się bardzo dobrze. Bez problemu ciagnęła też kółko czy wake'a.
Nie miała za mało mocy. Natomiast jest lekka, więc wrażliwa na dodatkowe obciążenie. Ale nigdy nie miała problemu z wejściem w ślizg. Do rekreacyjnego pływania, z zachowaniem mobilności jak najbardziej.
Jak są jakies pytania to prv.
