Tobidi93 Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Witam szanowne grono motorowodne. Mam pewien problem i pytanie. Otóż jakiś czas temu zakupiłem jacht motorowy wypornościowy Albatros 660 projektu Pana Maderskiego. Łódź ma 6.5m długości 2.6m szerokości i waży w granicach 800kg. Jest to spokojna łódź, prędkość do 12km/H. Silnik zamontowany mam w studzience. Jest to zaburtowy tohatsu 15km ze śrubą uciagową 10”x7” z czterema łopatami. Mam problem ze śrubą. Otóż przy większym odepchnięciu manetki śruba się uslizguje i dostaje jak by kawitacji ponieważ mocno wzrastają obroty a łódka nie przyspiesza Po konsultacji z konstruktorem doszedłem do wniosku ze mam źle dobraną śrubę napędową. Przy prędkościach do Max 7.5-8.0 km/H śruba zabiera wodę i silnik pracuje normalnie. Jednak wystarczy trochę mocniej odepchnąć i już dostaje uślizgu. Dlatego mam pytanie jaką śrubę doradźcie do takiej Łodzi? Zależy mi na tym żeby śruba się nie ślizgała żebym mógł wykorzystać moc silnika i osiągać prędkości konstrukcyjne Łodzi. W katalogu silnika doczytałem ze śruby proponowane przez producenta do tego silnika to średnica 9 1/4 ze skokiem 6-11.5. Która była by najbardziej optymalna?? Na forach i w poradnikach dużo się mówi o śrubach do Łodzi ślizgowych ale o wypornościowych nie ma za wiele. Z góry dziękuje za wszelką pomoc i pozdrawiam???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Najsampierw daj fotki jak masz zawieszony silnik, może tu jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobidi93 Opublikowano 24 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Silnik zawieszony mam w studzience zgodnie z projektem. Tak ze teoretycznie powinno być wszystko dobrze. Jak tylko będę miał możliwość zrobić zdjęcia to wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
