Autor Wątek: Witam i proszę o radę w sprawie łódki  (Przeczytany 2437 razy)
Wrzesień 09, 2019, 11:52:30
  • Wiadomości: 2
    • Łódź
Dzień dobry!
To mój pierwszy post na tym forum. Piszę z prośbą o radę. Często bywam nad pięknym, ale małym jeziorem (długość 2km szerokość w najszerszym miejscu 500m), na którym pływałem kajakiem. Ale kajak mi się znudził i chcę kupić łódkę z silnikiem. Od razu napiszę, że nie mam patentu i w grę wchodzi więc silnik do 13KM (jeżeli się nie mylę). Myślę , że na te warunki optymalna będzie łódka o dł. ok. 4m? No właśnie nie wiem, czy łódka czy może ponton? Szukałem w necie i łódek i pontonów do wyboru jest olbrzymia ilość. Na co zwrócić uwagę? Co polecacie?
Z góry dzięki za pomoc.
Wrzesień 09, 2019, 17:14:24
  • Wiadomości: 500
    • Legnica
Nie ma prostej odpowiedzi... Ponton? super, mobilny itd. Nie trzeba przyczepy jak pod łódź... ale Rozkładanie i SKŁADANIE jest uciążliwe, zwłaszcza jeśli chce się go dobrze wyczyścić a to po całodziennym pływaniu jest nieciekawym zajęciem. Ponton, jeśli już to tylko z kilem i sztywną podłogą z dodatkowymi listwami usztywniającymi. Bez nich Już przy 8 konnym silniku ponton będzie miał tendencję do łamania się na ostatnim łączu podłogi. Silnik bez patentu owszem 13KM ale nie dość że na taki mały akwen to chyba aż nadto a w dodatku to trzeba przenosić i montować - tu kółka do pontonu rzecz którą trzeba po prostu mieć.
Ja mam obecnie silnik 9,9KM ze śrubą nazwijmy to nie "najszybszą" ale udało mi się osiągnąć prędkość 36km/h (ponton 3,30m na pokładzie tylko ja, w dwie osoby spadła do ok 30km/h) więc uważam że wystarczy.
Łódź - tego w bagażniku nie przewieziesz... więc przyczepka i cała związana z tym procedura - slipowanie itd. Silnik wtedy moze mieć te 13KM o ile konstrukcja łodzi (łódki) taką moc dopuszcza. Paradoksalnie lepiej jest mieć patent sternika bo wybór silników o mocy powyżej 13KM jest większy i w lepszej cenie niż te słabsze. Mówię oczywiście o silnikach z 2-giej ręki i nie prawie nowych.
Kolibri 330
Flipper 450
Wrzesień 09, 2019, 18:53:30
  • Wiadomości: 2
    • Łódź
Dzięki za odpowiedź. Nie jestem pewien, ale chyba wolałbym łódkę. Mam gdzie slipować. Mam wózek do kajaka , który po przeróbce nadałby się na łódkę. Trzymałbym to wszystko na miejscu. Tylko co wybrać? Czy kupić po prostu zwykłą łódkę wędkarską? Czy są jakieś małe motorówki pod takie silniki?
Wrzesień 09, 2019, 20:28:11
  • Wiadomości: 150
    • tczew
  • Akwen: Wisła dolna
Polecałbym małą łódź ,ale z dnem typu cathedral.Z wyglądu dno przypomina trimaran.Bardzo odporna na boczne przechyły.Taką miałem na początek wodniactwa.Można kupić na allegro.Dawno temu kupiłem ją w Szczecinie.
Wrzesień 09, 2019, 21:20:57
  • Wiadomości: 16
    • Wadowice
Polecam Ci coś w ten styl co na zdjęciu. Wymiar 280x130 była wystawiona taka na pewnym portalu.
Wrzesień 10, 2019, 06:55:34
  • Wiadomości: 500
    • Legnica
Szukając silnika po wybraniu modelu sprawdź dostępność śrub napędowych. Tak byś mógł bez problemu ja dokupić i zmienić  jeśli będzie taka potrzeba np. aby w pełni wykorzystać "moc" silnika.  Unikaj wynalazków typu silnik od kosy spalinowej i temu podobne kombinacje a zanim zaczniesz wydawać pieniądze sprawdź czy na tym jeziorze można pływać łodzią z silnikiem spalinowym...
Kolibri 330
Flipper 450
Wrzesień 10, 2019, 21:17:07
  • Wiadomości: 402
    • Wejherowo
ooo..myslałem że tylko ja mam taką :-)
Ile dałes? Daj więcej fot.
Wrzesień 11, 2019, 21:44:23
  • Wiadomości: 16
    • Wadowice
[/quote]
[/quote]
Wyszła mnie coś koło 1000zl dziś założyłem 8km evinrude i właśnie dorabiam sterociag i manetke.
Wiesz jak się te łodzie nazywają bo nawet dzwonili do mnie mnie i pisali a nigdzie nie ma informacji na ten temat.
Do tego doszedł nowy sterociag z kierownicą + silnik +farby, roboty oczywiście nie liczę.
edit musti - zamiast cytować samego siebie użyj funkcji "modyfikuj".
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2019, 13:14:43 wysłana przez Prometeusz16 »
