Zakup pierwszej łodzi.
seba8121
Witam, w weekend chce jechać oglądać swoją pierwszą lódź, budżet to tylko 20tys.zl. Na co zwrócić uwagę przy oględzinach, o co pytać sprzedającego ? Co sądzicie o tym sprzęcie ?
https://www.olx.pl/oferta/motorowka-lodz-motorowa-50km-mercury-CID767-IDG0Q2l.html
1 stary silnik duzonzanstary. Po 2 kamizelki do wymiany. Za 20tys mozna uchodzic juz 4t a nie 2 t no chyba ze sie tobie spieszy.
Standardowe pytania
Czy cieknie
Dlaczegonsprzedaje
Kiedy byl pstatni raz w serwisie
Czy ma na to jakis papier.
Silnik p9mimonwygladu to juz staruszek
Dlaczego 4T lepsze od 2T w takim sprzęcie ? Do tej pory jeździłem na motocrossie i tam dwa te w pewnych warunkach rządzi, do tego wydaje mi się, że dwusow przy tak starej łodzi będzie takiej doprowadzić do fajnego stanu.
Z zakupem bardzo się nie spieszy, aczkolwiek fajnie by było jeszcze wypłynąć w tym sezonie.
Może ktoś z tu obecnych ma coś godnego polecenia do na początek do sprzedania ?
2t jest fajne zgadza sie ale nie takim rocznikiem jezdziles w motocrosie. Tu silnik na zdjeciqch ma grubo ponad 20 lat.  I dostepnosc czesci tez jest slaba dla mercurego. Jak chcesz kupisc 2t to kup albo yamaszke autolube albo evinrude na wtrysku [przy ewinrudzie uwazaj zeby komputer byl sprawny bo to koszt czesto 10 tys]
A silnik Johnsona ? Postaram się zaraz podesłać link do łodzi z takim silnikiem, może coś powiecie ciekawego. Właśnie w motocrossie podchodzi się tak, że jak nie stać Cię na świeże 4T to lepiej starsze 2T, ponieważ zaniedbany silnik 4t niesie za sobą ogromne koszta.
https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-lodz-motorowa-rostylle-CID5-IDFNMyx.html
2T czy 4T - zależy w jaki sposób będziesz używał łódki. Porównanie 2T w MX do 2T na wodzie nijak się ma. W MX maneta opór lecisz gdzie możesz w rezonansie (mówię to jako użytkownik SX 150), na wodzie poza szybkim pływaniem przyjemność daje wolne, krajoznawcze pływanie. 4T przyjemnie mruczy, 2T starej generacji pracuje jak "syrena" ..zwłaszcza 2 cylindrowe. Bierz 4T :)
A jak jest żywotność takich silników 4T ? Remonty robi się na motogodziny ? Ma to jakieś odniesienie do motocykla w którym tłok muszę zmienić co 60h ? Czy tutaj silniki są raczej mniej wyzylowane i dłużej służą ? Co wchodzi w coroczny przegląd takiego silnika ?
Co roku wymienoasz oleje i filtry. Swiece wg zuzycia pasek rorzadu co 5 lat lub gdy tego wymaga. W4t noe slyszalem o robieniu szlifow wymianie tlokow itp ze wzgledu na przebieg no chyba ze silnik byl katowany. Popatrz na pojemnosc silnika i na moc jaka uzyskujesz z tej pojemnosci 1,7 to np w mercurym bylo 75 lub 90km w yamaszcze 80 lub 100 taki przyklad. W samochodzie osobowym masz wiekszy stosunek mocy do pojemnosci silnika
Evinrude zbankrutował przez COVID i zaprzestał produkcji
Sam mam udkę z Evinem 115 HO z 2015 (a moze 14)
Niby gwarantują części przez 10 lat ale możesz mieć problemy ze sprzedażą bo ludzie bali się tych silników (a że drogi olej to spala - galon XD100 250 PLN i 1l na 100-150 km pobiera silnik)
Mało fachowców od tego. Na czarterze w GR po 300-500h oddawali na częsci bo nikt nie umiał naprawić.
Znam fachowca w Giżycku od tych silników , który miał z nimi doczynienia ale zajęty i trzeba się w kolejkę ustawiać ...
Wysłałem zapytanie do Taurusa i taka dostałem odpowiedź.
W tej chwili Producent dostarcza praktycznie wszystkie mogące ulec awarii części do silników z tego modelu. Oczekujemy, że najbliższych latach nie powinno być problemu z dostępem do części zamiennych silników Evinrude.
Olej faktycznie około 250zł prawie 4l. Licząc, że będę pływał kilka razy w roku nie ma tragedii. A jak z awaryjności tych silników ? Mają jakieś stałe bolączki ?
Jest forum Evinrudention czy jakoś tak ...
Z tego co pamiętam to padaja
- wtryski (i tu niektórzy płaczą, że uzywali najlepszej benzyny i dodatków Evina) - wtryski drogie
- pada jakiś tam czujnik oleju i daje to dosyć dziwne i nieoczekiwane błedy
- spodzina do mojego (jak przywalisz i wymaga naprawy 16 tys PLN więc warto udkę ubezpieczyć)
To z takich głowniejszych. Ja mam kupiony wspomniany czujnik, zapasową pompe wody - zestaw
Gdzie zamierzasz pływać ?
Jak wolno po śródlądziu (kanały) to 2 T średnio sie nadaje bo nie lubi takich prędkosci
Plus czuć wtedy spalany olej.
To są silniki głownie do latania w ślizgu na większych zbiorniakch
Pytanie odnośnie Evinrude ??
Nie ma co oszczędzać.
Evinrude ma wtryski paliwa i sam pobiera olej z osobnego zbiornika
Komputerem z foftem i kablem diag przestawiasz/ustawiasz czy olej XD100 czy XD50
XD100 ful syntetyk droższy (zdaje się ze z mocznikiem więc polepsza spaliny)
ale zużywa go mniej na 100km wiec możliwe, ze wychodzi podobnie
To co jest fajne w Evinie to
- nie wymieniasz oleju
- ma tryb winteryzacji
Podpięty do wody na słuchawkach (lub zbiorniu wody słodkiej)
- chodzi silnik
- na zegarach wybierasz tryb WINTERIZE
- po chwili prosi aby jałowe podnieść
- jak odpowiednio podniesiesz to sam wypala paliwo
- na koniec sam zalewa się tym swoim olejem XD100
- i może teraz stać ro czy dłużej
Evinrudy  sa  fajne pod warunkiem ze jest w miare mowy i komputer nie zaczyna szwankowac. Niestety komputer ma wszystko upchane w sobie regilator napiecia itp itd.  Ale niepowiem naprawde pieknie pracuje inawet nie czuc roznicy pomiedzy 2t a 4t jesli chodzi o halas moc no wydaje mi soe ze ma kopa lepszwgo od 4t ale to moje zdanie
Masz może jakiś link z olx czy coś ? Bo tu mnie wyrzuca na stronę główną grupy.
Widziałem to tylko w tej grupie. Szukaj Wiktoria Ranachowska
Sprzedam Łódź motorowa Picton w bardzo dobrym stanie z silnikiem mercury 125km.
Łódź zadbana, w bardzo dobrym stanie, pływana po wodach słodkich. Silnik chodzi bez zarzutu, całość sprowadzona ze Szkocji 3 lata temu. Łódź jest gotowa do użytkowania bez żadnego nakładu finansowego. Osiągi to 80km/h. Możliwość wysłania filmu.
Na sprzedaż cały zestaw:
Łódź picton z plandeką,
Silnik mercury 125 km, dwu-sów z 2004 roku, śruba czteropłatowa thorpy 23p,
Zbiornik paliwa quicksilver 25 litrów,
Przyczepa.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego: 533998391
wtrące trzy grosze bo też mam evina a właściwie dwa, oba od nowości jeden rozmielony drugi sprawny i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
zalety - idzie jak zły od samego dołu, mało pali
wady:
- kosmiczna technologia NASA  ;D rozpadła się od lekkiego uderzenia śrubą o podwodną przeszkodę. Może miałem pecha, ale śruba lekko szlifnięta i poskręcane wałki w spodzinie i przekręcony wał korbowy to jakoś tak dziwnie wygląda. Serwis też był tym faktem i rozmiarem uszkodzeń zdziwiony, dobrze że miałem ubezpieczoną łódkę bo byłoby niemiło tak sobie 26 tysiaków wyrzucić.
- wysokie ceny i słaba dostępność części
- serwis też nie wszędzie i nie każdy tę technologię NASA ;D rozumie
Drugi raz w evina raczej bym nie poszedł.
