Tabor Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Poszukuje cewki ładowania do w/w modelu Mercurego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 23 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Czy jest możliwe zrobić ładowanie w moim Mercurym 9,9 KM nie 12 V tylko 24 V . Na wiosnę mam zamiar kupić większego elektryka który będzie zasilany napięciem 24 V i przydało by się ładowanie 24 V . Może znacie koszty takiej przeróbki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Pewnie przewinąć cewkę trzeba na więcej zwojów za to cieńszym drutem :-) Są przetwornice z 12 na 24 ale to wiadomo ze stratą będzie. A może tam są dwie cewki połączone równolegle, to wystarczyłoby je w szereg dać tylko zapłon na jednej pozostawić? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Transformator 12/24 a potem prostować. Oczywiście prąd max będzie o połowę niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 No i trochę na ciepło pójdzie, przetwornice wprowadzono w miejsce transformatorów między innymi ze względu na lepszą sprawność. Z tym mniejszym prądem to na pewno Kolega Tabor się liczy, to nie uniknione. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 23 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Na razie nie rozbierałem silnika ale szukając cewki od ładowania widziałem pod kołem zamachowym 4 podstawy pod cewki . Ciekawe czy od starszych modeli pasowały by cewki .Wtedy starą by przewinął na wyższe napięcie myślałem o dwuch połączonych szeregowo ale czy wejdą . Znajomy doradził mi regulator solarny jako regulator ładowania akumulatora 24 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Trafo pracuje na prądzie zmiennym czyli od razu z silnika. Przetwornica na prądzie stałym: trzeba 12V wyprostować; przepuscić przez przetwornicę by podniesć napięcie a potem znów wyprostować :-) per saldo nie wiem jak ze sprawnoscią ale ilosć elementów swietnie się nadaje do generowania usterek w układzie jak w łodzi - z akumulatorem - nie potrzeba żadnej regulacji napięcia. Akumulator to załatwia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 No nie wiem czy akumulator tak załatwia, można przeładować. Co do przetwornic mamy je wszędzie wokół nas i jakoś nikt się nie martwi podwójnym prostowaniem ale faktycznie takie trafo na łódce można by przetestować ze względu na prostotę i odporność na wiadome czynniki, tyle, że te typowe są optymalizowane pod częstotliwość 50Hz. Przy wyższych(a takie będą wraz ze wzrostem obrotów silnika)może spadać sprawność i robić się za gorąco(musiałby mieć zapas mocy). Najlepiej by było spytać zakład elektroniczny robiący przetwornice jakie rozwiąznie byłoby lepsze w takiej sytuacji(co postaram się uczynić bo temat jest bardzo ciekawy). Przydałyby się dane nt.zakresu napięć i prądów występujących w Kolegi silniku, wiedząc ile cewek wiadoma będzie częstotliwość. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 ,,... mam zamiar kupić większego elektryka który będzie zasilany napięciem 24 V i przydało by się ładowanie 24 V.." A nie lepiej, zamiast jednego aku 24V. dwa aku 12V łączyć do ładowania równolegle? Chyba najprościej. Poza tym jest trochę urządzeń na łodzi wymagających zasilania 12V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Pewnie, że można zrobić ładowanie bloku równoległego a odbierać z niego szeregowo, i to chyba nawet bez przełączania, za pomocą diod, ale to już na wypadek gdy nie uda się zrobić ładowania 24V(tak myślę). Ale już odbiorniki wymagające 12V to trzeba by w z jednego aku zasilać, można by nawet część brać z jednego a drugi obwód z drugiego dla równomiernego zładowywania. Ciekawe jak to jest w elektrycznych samochodach zrobione, tam są spore napięcia. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 1 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Temat ładowania 24 V poszedł do kosza kupiłem silnik do łódki na 12 V nie na 24 V i teraz poszukuje cewek do ładowania zwykłej z regulatorem ładowania . Mam silnik na gwarancji jak wstawię cewki nieoryginalne znalazłem na Ali ekspresie czy nie stracę gwarancji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Po pół roku mam ładowanie i rozrusznik do Mercurego 9,9 kM . Wszystko co kupiłem na Aliekspresie poszło do przeróbki albo do śmietnika kompletna lipa . Całość tz rozrusznik i ładowanie , regulator kosztowało mnie 800 pln . plus własna robocizna . Muszę jeszcze koło zamachowe z wieńcem zębatym wyważyć. Mam problem jak podłączyć kontrolkę ładowanie i jaką ? Jest proste rozwiązanie dioda zenera 12 V 1 W w szeregu z dioda led ale nie wiem czy to wystarczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
