Cięgno C5 probleme
Paweł_Wawa
Wszedłem w posiadanie naprawdę bez oporowych cięgien ale nie ma lekko, brakuje mi tego czarnego dynksu po stronie manetki, który ustala pozycję pancerza. To się jakoś zdejmuje i daje przełożyć czy pozostaje mi rzeźba?
http://upload.secondsun.pl/img/1572462754ciegno_manetki_sterociag_c5_m.jpg
W nowych cięgnach mam tak:
http://upload.secondsun.pl/img/1572462829ciegno_c5.jpg
Dzięki! czyli coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/kit-lacznik-ciegna-manetki-johnson-omc-01611-8295671103
Tylko żeby to się nadało najpierw muszę odkręcić moją końcówkę cięgna, potem końcową rurkę pancerza, no nie wiem czy to jest demontowalne, sprawdzę.
Nie!
To jest do cięgien typu C2 czyli kończących się gwintem M5
Ty potrzebujesz raczej to https://allegro.pl/oferta/kit-k59-do-ciegien-c14-44251-7855983599
lub cos podobnego.
W tym zestawie co pokazałes nie przepchniesz cięgna przez rurkę bo na końcu swojego cięgna masz oczko a nie zwykły gwint M5
a możesz pokazać manetke od srodka? Bo ja miałem taką i sie mocowało cięgno przy pomocy takiej wsuwki kwadratowej z wycięciem w kształcie "U"
W jednej manetce może być mozliwosć mocowani kilku sytemów cięgien - te z bębenkiem czyli jak twoje stare - lub tak jak te nowe - czyli z wcięciem (jak w C2)
Małe sprostowanie. Masz cięgno C36 a chcesz je adoptować do manetki przystosowanej do C5.
Nie wiem czy Ci te adaptery C2/C8 coś dadzą.
Przymierz starą końcówkę C5 do C36 i będziesz widział czy odległości się zgadzają. Stare cięgna były rozkręcane. Teraz są zakuwane. Można było wymieniać drut.
Kupiłem oryginalne cięgna Mercury C5, dlatego nawet nie wypatrywałem nic na zdjęciach, co więcej przy montażu dopiero przy manetce się zorientowałem że czegoś brakuje. A może ja dostałem cięgno C36 w miejsce C5? :
http://boatshop.pl/product/1024/ciegno-manetki-c36-mercury-10ft-305-mb.html
Jak na razie nie zlokalizowałem moich zbiorów akcesoriów cięgnowo-manetkowych, a sama manetka wygląda tak:
http://upload.secondsun.pl/img/1572547288manetka.jpg
