musti Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Zakładam temat, bo mnie to nurtuje i nie mogę do końca się dowiedzieć jaka powinna być optymalna temperatura wody chłodzącej. Chodzi mi o Marinera/Mercury Optimax 135. Znalazłem już minimalne ciśnienie wody 1-3PSI (6,8-25kPa) na wolnych obrotach i min.12PSI (82,1kPa) przy WOT. Termostat załącza się przy 61,7 stopni C. Zdarzyło mi się już dwa razy przegrzać silnik i stąd moje pytanie o właściwą temperaturę. Faktycznie może ktoś z kolegów dealerów albo serwisantów podpowie..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Myślisz że to miało wpływ na przegrzanie silnika a nie chwilowa awaria układu chłodzenia np.termostatu czy przytkanie wlotów wody,co do serwisów to raczej marne szanse . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 ja mam silnik yamaha F60 podłączony do Lowrance HDSa i pokazuje mi max temp 62 st. przy temp wody ok 18 st na dłuzszym płynieciu na WOT na wolnych obrotach pokazuje ok 50 st. Czujnik temperatury zamontowany jest przy termostacie.Wyswietlacz graficzny pokazuje temp. po srodku skali przy 62 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Przegrzanie było spowodowane raczej jakimś przytkaniem. Chodzi mi o to, że w ślizgu mam temperaturę dość niską - 32-35st i nie wiem czy to poprawnie... :-X Na wolnych obrotach mam ok. 62-65st. Jacek, a Ty jaką masz temperaturę w ślizgu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Arek na wolnych obrotach 62 st. w ślizgu wiem że raz patrzyłem i zdziwiła mnie duża różnica ale nie powiem ile to było stopni bo nie pamiętam skoro brak alarmu temperatury to brak zainteresowania ;) Temat na przyszły sezon bo łódka już w hali :'( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Zakładam temat, bo mnie to nurtuje i nie mogę do końca się dowiedzieć jaka powinna być optymalna temperatura wody chłodzącej. Chodzi mi o Marinera/Mercury Optimax 135. Znalazłem już minimalne ciśnienie wody 1-3PSI (6,8-25kPa) na wolnych obrotach i min.12PSI (82,1kPa) przy WOT. Termostat załącza się przy 61,7 stopni C. Zdarzyło mi się już dwa razy przegrzać silnik i stąd moje pytanie o właściwą temperaturę. Faktycznie może ktoś z kolegów dealerów albo serwisantów podpowie..? Właśnie jeden z serwisantów odpowiedział mi na to pytanie. Max. ciśnienie to 0,65bar. Jeśli chodzi o chłodzenie to wszystko w naszych motorach jest OK.. Za temperaturę silnika odpowiadają dwa termostaty po jednym na każdą głowicę oraz zawór regulujący ciśnienie wody w obiegu chłodzenia. Termostaty działają wtedy kiedy silnik nie przekracza 1500 obrotów, kiedy obroty rosną i rośnie temperatura zaczyna działać zawór zmieniający ciśnienie wody chłodzącej , to jakby drugi obieg "bajpas". Zawiaduje on temperaturą gdy obroty są wyższe niż 1500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Moim zdaniem też jest wszystko w porządku, ale kolega @lewar zasiał we mnie wątpliwość którą chciałem wyjaśnić... ;) 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Bo mnie wkurzało że tak mi pokazuje . A dociekliwy jestem. Lubie wiedzieć na czym siedzę. C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Ten gosc od verado ma duzo racji poniewaz mercury pracuje na wysokiej temperaturze termostaty powinny sie nawet otwierac 70 nawet do 90 stopni w zaleznosci na jakich wodach pracuje uwazaj na chlodzenie a zreszta podlacz go do programu I bedziesz mial odczyt co jest powodem. wojciech 57 w au. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
